Dodelaval jsem zadni repro i to kodoval... nic tezkeho...
Odkodovao---- opravdu nic tezkeho...staci kabel.
super
Upraveno od Host
Ahoj. Může mi někdo poradit jak nastavit hlasitost vyzvánění u Swing 5E0 035 875 když mi někdo volá tak se vždycky leknu že se mi málem pumpa zastaví... Děkuji.
Mně to nešlo nastavit. Byl jsem na tom podobně.
Zkouseli jste otocit cudlem hlasitosti v momente zvoneni?
Mohlo by to fungovat :)
Jakože by to pak zůstalo? Jdu to zkusit.
Tak jo. Funguje to!
No tak super :)
Uzivej klidu...
Mně to nešlo ani při vyzvánění. Měl jsem ale starej swing, ne dotykovej. Naštěstí už mám jiný rádio.
zdravim kluci.
mame toto radio v aute v praci. Protoze se s nim teprve seznamuji. Chtel jsem se zeptat, jestli je mozne sledovat film po propojeni BT z mobilu? hudba je samozrejmosti, to funguje krasne.
Ahoj chtěl jsem se zeptat proč mi nejde přidat telefon Samsung ale xaomi jo.
jestli nebude problem mezi klavesnici a zidli. :-)
nee, oml. zkus na tom samsungu kliknout funkci Viditelne zarizeni.
Problém spíš bude v deb.lní odpovědi.
Mě už to nejde od prosince, psal jsem na samsung i škodu. Začalo to po aktualizaci. V březnu jsem dostal novy služební telefon a bluetoth fungoval. To bylo radosti, ovšem jen do doby první aktualizace a poté zas nefunguje. Štvě mě to, ale jediné řešení je skončit se samsungem.
Řešilo se to i ve fábiích a rapidech.
Super dal jsem včera aktualizaci telefonu a konečně funguje .
Da sa odkodovat swing bez navstevy skoda servisu?
zdravim pánové, mam swing v yetine 2016 bez cd a rad bych jine rádio, kde bude i navigace a cd, ale nevim jake tam dát, aby fungoval origo mikrofon, multifunkční volant, prostě vše co má. Poradíte, děkuji
@Zden78  Napíš si do sekcie Yeti... Toto je sekcia Octavia 3.
Upraveno od stafa
Woody.
ahoj.
chtel jsem se zrptat, zda uz jsi problem vyresil?
jen mne jeste napadlo, u nas v praci to pomohlo, odebrat z radia predvoleny telefon. a pak jej tam zase pridat. Jak jsi aktualizoval ten mobil novym SW, tak jestli se nezmenilo nejake klicovani, ktere si to radio u toho tveho telefonu pamatovalo a po aktualizaci uz byl pro to radio povazovan, jako jiny mobil...
po opetovnem pripojeni/prihlaseni se telefon pripojil. zkus.
  • 4 měsíce později...
Ahoj všem,
rád bych vás poprosil o informaci, zda je možné k základnímu rádiu SWING 1 s 5" displejem (hardware 050; software 7060; bluetooth D460) připojit neoriginál parkovací senzory, tak aby komunikovaly s displejem rádia? Máte s tím někdo zkušenost? Našel jsem např., že některé parkovací asistenti od Steelmate by toto měly umožňovat. Budu rád za jakékoliv info. Mám O3, r.v. 2016. Poradíte, prosím? Díky moc
jdi do originálních, jistota bezproblémového provozu
Originální je cca 8tis.Kc, neoriginalni stojí od Steelmate 2.900 Kc,proto to řeším 🙂 Urcite už tohle nekdo zkoušel,budu fakt rad,pokud se někdo podělí
Ještě doplním ze jde o park.senzory Steelmate PTS410-VW02.Nekde pisou ze to jde na Swing, nekde zase ze ne...😐
  • 6 měsíců později...
Ahoj,
Mám ve své Octavii 2014 původní rádio Swing ještě bez BT, jako je v příloze. Teď bych ho chtěl trochu upgradovat. Chtěl bych telefonovat a taky bych rád zprovoznil Applecar Play, kvůli navigaci. Otázka zní jestli to řešit origo rádiem (Musel bych doinstalovat mikrofon a vyměnit rádio. Podle toho co jsem se tady dočetl bude fungovat smartlink od Bolera výš. Tedy bych musel vyměnit přihrádku spolujezdce pro autorádio + kabeláž na propojení atd.) a nebo to řešit nějakým 2DIN rádiem s android, kde bude zrcadlení telefonu fungovat? Mikrofon budu tahat do stropní lampičky v každém případě, kamarád používá pouze mikrofon co má intergován v 2DIN rádiu a když s někým hovoří, tak prý je slyšet jakoby z dálky.
Kdo už máte podobné zkušenosti, podělte se. Jak to budou obě verze vycházet finančně. Podotýkám, že v autě jsou jen parkovací senzory vzadu a climatic. Pro moje potřeby by mi vyhovoval dotykový swing s BT a smartlinkem, ale taková kombinace se nikde nevyskytuje. Nebo to nějak jde?
Díky.
Nový swing po FL by to měl umět.
