Ahoj,chci se zeptat jake mate zkusenosti se steraci na SII.Jake kupujete.
Nedavno jsem asi po pul roce vymenil za nove Bosch,ubehl mesic a pul a uz stiraji opet nedokonale.Mozna jsem tomu prispel ja,protoze jsem jeden den po ranu,nezkontroloval,zda nejsou primrzle a bohuzel trochu byly..Stejne mam se zivotnosti,tedy kvalitnim stiranim spatnou zkusenost a to uz od SI.Nechce se mi opet vyhazovat temer 700,- za nove(Bosch).Co jsem se tak dival,daji se pry vymenit jen gumicky,nevim jestli tedy i v tech od Bosche,co mam.A na netu nabizeji ruzne levnejsi pary uz od cca 250,-Kc.
Mate s tim nekdo zkusenost(gumicky,levnejsi sady)??
To bych radsi vzal troje ty levne pokud aspon nejakou dobu funguji :kol-31:
Dik za rady
Petr
Já kupuju origo asi za 900,- vydrží dlouho. Záleží také jakou máš směs v ostřikovačích, některé narušují gumičky a je to pak na prd.
Taky vam stiraji spatne uprostred okna? Nebo teda on je mozna problem, ze tam nestrika ten ostrikovac. Da se to nejak nastavit?
Da se rict uprostred az horni cast,taky se mi zda,ze se tam musi dostat vic vody,nastavit by to melo jit urcite.
Bosch jsem dal na reklamaci,tak se uvidi.
A origo jsem sehnal od kamarada ze Skodovky za 700.A zatim jedou...
Co se tyce ty smesi tak mi taky rikali,ze nektere az extremne odmasti pry..,to pak vrze.ale jestli to nejak poskozuje gumicky a ktere smesi to delaji asi tezko zjistovat :kol-31:
nj tie vaše Kč :D tu to stojí 35eur origo a nikto to nerieši , mne sa to zdá ako normál cena ale 1000sk by som za to asi nedal :D
každopádne origo fungujú
dá se nějak nastavit intenzita ostřikovačů?
ostřikovače světel mi stříkají až na kapotu a něco podobného je u skel.
Co třeba zkusit poštelovat trysky. Nastavit je tak, aby stříkali níž.
Ne všechno jde nastavit přes diagnostiku, občas se musí použít i manuální práce.
Upraveno od žralok
Čudejem sa, že vobac takáto téma pri Superbe existuje...
Jednoznačne treba meniť ako výrocbca uvádza 2x do roka (najlepšie po zime a pred zimou - napríklad , ako prezúvate pneu) a bude to stiareť určite dobre.
Možem na to napísať len jedno:
"Keď chceš mať opicu, musíš mať aj na banány"
Ak niekto špekuluje nad napodobneninami a nejakými náhradnými gumičkami, nech sa vráti k 120L alebo Felícii, tam boli tieto výmeny štandardom a fungovalo to.
Tak sa necuduj :kol-28:  Superb je porad jen skodovka a protoze mam Supa uz poctvrte,tak ...no jinak samo vim,ze se maji menit dvakrat do roka nejlepe.Ale kdyz uz mi po mesici stiraly prd,tak to neni ono,jo byly to "jen" Bosch za 670,-
Moje chyba,origa drzi zatim treti mesic a staly jen o 30Kc vic,takze opicce banany prospivaji.Jinak na SI jsem se i s origo celkem zlobil.Ten pulrok ani nedaly...
DavidSK - neviem ako ty ale ja stierače mením vtedy keď naprd stierajú , a to mám k origo sadám prístup prakticky taký že môžem meniť aj 6x za rok ale rozum by mi to nedovolil a už vôbec nie na predpis nejakej príručky zo Škoda auto ...
na Octavii mám stierače rok aj pol a sú stále prakticky v rovnakom stave , a čím dlhšie im to vydrží budem rád ,  na poličke mám sadu náhradných a výmena je otázka 30 sekund ...
samozrejme nápady z gumičkami pri takomto aute nemajú čo robiť
suhlasim:-) nejvíc vždy asi vydrží ty první sterace,pokud má člověk auto od nova.Gumicky mě v tu chvíli napadly,protože po měsíci jsem měl prostě vztek,že kupují nové a musím reklamovat.
Většinou to původní díly z výroby vydrží nejdéle, jinak mám na stěračích nakrouceno 40 tis. km, pokud je tedy předchozí majitel během prvních 18 tis. km nevyměnil, o čemž pochybuji.
  • 7 let později...
V 17. 1. 2013 na 14:11, waikiki napsal:
Ja jsem asi turbo trubka, ale nemuzu na strankach skody najit link na nakup origo steracu. Nasel jsem jen pokec o uzasnych vastnostech dilu Skoda Economy. Kdyz jsem to zkousel guglit, nasel jsem jen tyto. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3td955426b-predni-sterace-sada-skoda-14980.html. Je to opravdu origo nebo jen nejaky smecko z ciny co si na to jen hraje. Diky
  • 4 roky později...
Ohledně předních stěračů - je tu už někdo, kdo měnil náhon stírátek, tj. celý ten mechanismus, viz odkaz níže?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3t1955601-nahon-stiratek-skoda-18103.html
Co byste doporučili? Originál za 3000,- mi přijde trochu moc, varianta EU za cca 1000,- vypadá ok (výrobce AIC), Čína za 600,- snad radši ne.
Na jednom eshopu jsem narazil na kompetní mechanismus i s motorkem (ojetý) za cca 2000,- tj. ideál jako případný zdroj náhradních dílů.
Důvod: Poslední dobou se stěrače při pohybu nazpět začaly pohybovat dost pomalu, dnes se cestou zpět zasekly uprostřed skla, opětovným klepnutím do páčky jsem je musel vrátit, občas se šprajcnuly úplně, neustálým klepáním do páčky jsem po krocích setřel okno... za deště ideál.
Upraveno od Tomas F
