msmity Vloženo 21. leden 2013 Vloženo 21. leden 2013 Ahoj....mam fabku rs a odstrihnul jsem zadni repro vedle plata a zapijil na ne ovaly v platu. Chtel bych se zeptat jestli neni mozne ze se straci vykon kdyz ty puvodni repro jsou snad 10cm prumer...protoze mi ty ovaly hrajou hrozne potichu....popripade kdyz koupim jine repro do plata (ovaly uz maji neco za sebou) jestli nebude problem kdyz zapojim ty nove bedny na ty stare kabely od malich bedinek...diky Citovat
neattom Vloženo 21. leden 2013 Vloženo 21. leden 2013 Hlavně záleží na výkonu repra, ne na průměru. Takže možné to určitě je. Citovat
msmity Vloženo 21. leden 2013 Autor Vloženo 21. leden 2013 takze myslis ze kdyz koupin klasicke 16cm koaxialni repraky ze muze byt problem? Citovat
fancarhifi Vloženo 21. leden 2013 Vloženo 21. leden 2013 ...proč by měl být problém kdyby jsi koupil 16tky???? Problémy můžou být dva...buď v samotných repro když už nejsou nejnovější a nebo v zapojení... podívej se na impedaci...musí mít 4ohm. Pokud by jsi chtěl dobrý ovály... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1709-MTX-TR694 ...můžeš je napojit na původní kabely, ale bylo by vhodné natáhnout nový kabel... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC ..pro rychlé rozpojení kabelů v případě demontáže plata z vozu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor ..4ks piny do ISO konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor Pak by mělo být vše v pořádku... Citovat
