ZDRAVÍM,PROSÍM O RADU - AUTO NEJEDE, NETÁHNE, diagnostika píše chybu 16485 -Měřič hmotnosti vzduchu ( G 70 )/ Nesmyslný signál/, kdo mi poradí co s tím a kde najdu ten měřič nebo je to nějaký ventil? Díky.
Je to snímač hmotnosti nasávaného vzduchu, je umístěn na vzduchovém filtru a z něj vede roura do turba.
Mě pomohlo vyčistit váhu vzduchu (měřič hmotnosti vzduchu) speciální spreyem na čištění této váhy vzduchu. Od vyčištění mám ujeto víc jak 20.000 k a v pořádku, závada ihned byla odstraněna.
A co to bol za sprey?
Zdravím,
na OI 1.9TDI,rv2003, ALH mi na palubnim pocitaci sviti EMISE DO DILNY .
VAG mi napise toto :
16485 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Nesmyslny signal
P0101 - 35-10 - - - Sporadicky
Ještě jsem zkusil otestovat podle navodu vahu vzduchu, a turbo, ale nejak se v tom nevyznam.Prikladam logy :
http://uloz.to/4595684/log-01-003-xxx-xxx.csv
http://uloz.to/4595694/log-01-011-xxx-xxx.csv
http://uloz.to/4595697/log-22-011-xxx-xxx.csv
Diky
podle závady špatná váha vzduchu zkus si jí někde pujčit z jinýho auta vyzkoušet a budeš mít hned jasno
Ahoj mohl by mi někdo poradit? Nejsem si jistý co všechno s autem je. Mezi problémy patří nepravidelný chod a malý tah. Jedná se o vůz Škoda Octavia 1,9 TDi 66kW r.v. 98 najeto 206 000km. Vag vyhodil chybu 16485- snimač množství nasávaného vzduchu (G70) nevěrohodný signál. V tom log se moc dobře nevyznám ale zdálo se mi že chyba bude ve zpětném vedení výfukových plynů. Po prošlápnutí plynu až na podlahu a následném volnoběhu se asi po půl minutě klidného chodu dostaví divný zvuk a hodnoty mezi specified MAF a actual MAF jsou zhruba 200 mg/R po dalším sešlápnutí zase na nějakou chvíly klid a pak opět hrubý zvuk. Moc by mi pomohla nějaká rada od zkušenějších.
LOG:
http://leteckaposta.cz/359304047
Ten hrubý zvuk může dělat volnoběžka alternátoru.Podívej se,až ten hluk bude na napínák řemene alternátoru.Když bude mít velký a rychlý pohyb nahoru a dolu,tak je špatná volnoběžka na alternátoru.
A k tomu slabému výkonu když ti to píše tuto chybu tak nejspíš váha vzduchu.
To, že se při volnoběhu po určité době zvedne aktuální hodnoty z MAF zhruba o 200mg/R je známkou toho, že ti dobře pracuje EGR ventil.
Co se týče těch logů, tak zdá se, že váha ukazuje to co má. Skutečný tlak v sání nedosahuje hodnot požadovaného ikdyž se ŘJ snaží. Z těch logů není moc patrné čím by to přesně mohlo být. Vypadá to jako kdyby tam byla někde díra. Nejdřív bych zkontroloval těsnost celé sací soustavy a podtlakové hadičky. Potom bych změřil osciloskopem všechny komponenty, které se podílejí na na tvorbě (ventil N75, pruběh podtlaku, váhu vzduchu, tlak v sání). Je to otázka hodiny a budeš mít jasno. Nemyslím si, že ti někdo řekne z toho logu, že je to na 100% váhou popř. něčím jiným.
Díky za radu.. v nejbližší době to prěkontroluju a dám vědět.
to by bylo super, log si uložím do databáze i s vyřešením
Tak hadice jsou OK, teda alespoň se zdají. Prý je problém ve špatném nastavení táhla na turbu.
  • 2 roky později...
začal mi problém na autě, pokud nastartuju a nevytočím otáčky do 2100 , tak je to strašně líné, nechce to tahat, po překročené hodnoty se to najednou trhne a jede normálně.
Může to být váha vtduchu nebo turbo?
Může to být i tím, že mám chybu na čidle teploty?
Nechal jsem si vyjet chyby z Vagu a mám:
16485 P0101 035
Měřič hmotnosti vzduchu G70
neplatný signál - statisch
01039 030
Snámač pro ukazatel teploty chladící kapaliny G2
přerušení/zkrat na plus - sporadisch
Diky za pomoc předem
Upraveno od ribac
Když máš napsanou váhu a pořád, tak co bys ještě hledal?
  • 3 měsíce později...
U mě byla způsobena vada 16485 prasklou hadicí na trubici odvětrávání od ventilového bloku která je zapojena do vrchního víka filtru vzduchu.
Viz detail :
Udivilo mě totiž množství nečistot v horní části boxu filtru. Prostě to sálo falešný vzduch napřímo aniž by prošel filtrem.
I takováto kravinka toto může způsobovat.
1.9 TDI 77KW O2
post-6730-0-89409500-1368002651_thumb.jp
Upraveno od per
  • 7 měsíců později...
Dobrý den
Mam Octavku Combi 1.9 TDI 81 kW.
Objevyl se mi problem na jare. Motor zacal sam odsebe snizovat vykon motoru. Pridal jsem a nic. Po chvilce chod motoru v normalu. Myslel jsem jsi ze je usazenina ve filtru, parkrat jsem vytocil motor do vyssich otacek a vse v pohode.
Ted po pul roce opet. Odkalil jsem pal filtr, vycistil jsem vzduchovy filtr. Projel jsem auto a jen kousek a v poho. Kamos mi to strcil na log a objevila se chyba 16485 Menic hmotnosti vzduchu (G70) Nesmyslny signal P0101 - 35-00-. Vynulovaly jsme chyby a ja jastartoval a jen protocil motor a proturoval a opet ta stejna chyby.
Nevite cim to muze byt?
Cetl jsem ze to muze byt netesnosti nebo turbe, ale presne nevym?
Dekuji za radu.
Vlákna na stejný/obdobný problém jsem sloučil. Pročti si to tady a pokračuj nadále zde.
Tak u mě to bylo opravdu vahou vzduchu vyměnil jsem váhu a auto jede jako nové teda skoro jako nové :-D
  • 6 let později...
Dobry rano, mel bych taky dotaz k MAF, motor AGR, hodnota MAF specifickou pise 285mg a aktualni ukazuje 460mg (psany rozsah 240-340)? bylo to s ohratym motorem po jizde na volnobezny otacky. Auto docela kouri na muj vkus, ikdyz jeste netrham rekordy oproti co jsem kdy v provozu videl... Obcas mi auto spadne do nouze pri jizde po dalnici (17958 - Plnici tlak Regulacni odchylka P1550 - 35-00 -  -), ale ne vzdy, chystam se na vymenu hadicek, ale jeste jsem nesehnal sponky na hadicky... Dekuju
