Květen 1, 201312 r Ja mam 1.4Mpi najeto 112000 km a dlouhodoba spotreba podle palubniho pc je 6.3L a to jezdim na 16ctkach takze jsem spokojenej na plnou nadrz najedu cca 620km.
Květen 1, 201312 r 1.4MPi som nikdy nemal, maximálne tak 1.3BMM Feldu, ktorá bola veľmi spoľahlivá - jedine ma vždy štvala indučka počas vlhkého počasia, lebo občas vypadávalo zapaľovanie... a spotreba v meste tiež nič moč oproti MPi, holt jednostriekačka bola dosť ako karburátor + kontaktné zapaľovanie.. Ale poznám jednu 1.4MPi v mojom okolí, ktorá má síce len cca 150tis km (aj keď výzorovo by človek tipoval tak o 200tis viac), to auto posledných cca 50tis km dostávalo minimálny servis a dá sa povedať, že bolo rado, ak je vôbec v nádrží benzín a o oleji mohlo niekedy len snívať - a to stále poslušne jazdí vždy, keď treba. Občas sa až chytám za hlavu.. verím, že moja rozmaznaná HaŤaPa by toto zaobchádzanie neprežila....
Květen 1, 201312 r Budu se možná opakovat .. 1.4 MPI - 206 666km ke dnešnímu dni a určitě dnes bude přes 206 700 .. jezdí, nežere olej, za studena si sem tam zacvaka ventil, liju 5W-40 a na motor sahat nemusím. Spíš zavařuju výfuk který je podle technika stále původní!! Takže tlumič je zevnitr doslova vymlácený. Spotřebu mám dlouhodobě kolem 6.8 a pohodička. Nikdo mě nevěří že to auto má 12 let a tolik km
Květen 1, 201312 r petr: ............. jsem na tom uplne stejne mas teda o 1000 km vic ale v tom te brzo trumfnu .......taktez 5W40 a tedka pri dalsi vymene dam 5W30 kdyz bude skoro zadarmo ............ dlouhodoba spotreba tedka nejakych 2947 km podle palubaku furt 6.0 l/100 km ........ realne to vidim na 6,5 l/100 km kola obouvam na 205/40 R17
Květen 1, 201312 r Tak já mám akorád kola 185/60 R14 .. ale s takovými koly máš moc pěknou spotřebu .. Budu bojovat aby jsi mě netrumfnul
Květen 1, 201312 r jo jo taky na to koukam kazdopadne se zimnima plechama 14" sem mel 5,5 coz je taky pekny ........... bojuj ale stejne te predezenu, pomalu a jiste
Květen 1, 201312 r Ja se zimnima plechama spotreba 5.8 ale jinak naprosta spokojenost akorat ten vykon no.....
Červen 1, 201312 r Pche, já 308 000km, jedna z prvních AQW (50kW, Euro4). Spotřeba podle dontakování za posledních 25 000 8.0l, jezdí hlavně po Praze. Vyměněn všechen spotřebák, motor naprosto v pohodě, emise na pohodu, olej nežere, jezdím na 10W40, měním po 10kkm. Jediné bylo prasklé těsnění pod hlavou, na motoru jinak nic. Akorát rezne, protože celých 12 let tráví venku.
Červenec 22, 201312 r Radost číst jak tu chválíte 1.4 MPI. Mám jednu taky rv. 2000. Je to motor ATZ takže tuším že EURO 4. Má najeto jen 122 000km. Motor maká perfektně. Jsem druhý majitel ale koupeno od souseda který ji měl novou takže km jsou pravé. Liju do toho polosyntetiku Castrol Magnatec 10W40 každý rok měním olej a filtry i když najedu ročně okolo 6 - 8 tisíc km. Spotřeba podle počítače je okolo 6.5 - 7.5 mimo město a 8 - 9 město. Sem zvědav jak dlouho vydrží. Přece jen je to 13náct let staré auto. Rozvody ještě nikdo neměnil a už docela chrastí ale kašlu na to zatím. Upraveno Červenec 22, 201312 r od MarekIRL
Červenec 22, 201312 r davej ji takovou peci jakou davas aspon tedka s olejem a mozna te treba jeste prezije
Září 7, 201311 r Zajímalo by mě jaký je rozdíl mezi motory 1.4 50kW ATZ a AQW oba splňují EURO 4. Jak sem zjistil ATZ bylo vyráběno od 11/99 - 07/00 a nástupce AQW od 08/00 - 03/03. Jinak verze AME (pouze EURO 2) od 08/99 - 04/03. Kdyby náhodou někdo věděl?
Září 7, 201311 r ATZ a AQW AQW je asi novejsi a doslo u neho k nejakym zmenam nez u ATZ, to nesplnuje normu EURO 4 ale nejakou normu D 4 ...... tudiz je mozne, jestli to nebyl nejyky vyvozni specificky typ protoze sam nevim co je norma D 4 jestli je to nejaka nemecka norma ci co, to fakt nevim. oba tyto motorory jedou na systemu SIMOS 3PA a oba maji 2 lambda sondy. kdezto AME jak si psal splnuje normu EURO 2 jede na systemu SIMOS 3PB a maji jenom 1 lambda nsondu, tudiz se da rici, ze je motor mene prospikovan elektronikou ....... .................... ale jestli jsou jeste nejake dalsi rozdily mezi motory ATZ a AQW to fakt nevim
Září 8, 201311 r Aha je to možné s tím vývozním typem protože jsem to auto koupil v Irsku kde bydlím.
Září 8, 201311 r Tak tim by se to asi i logicky mohlo odvodit,... ale tod otazka,... chtelo by to nekoho kdo by to mohl oduvodnit presne
Říjen 15, 201311 r Škoda Fabia 1,4MPi rok výroby 2001 kód motora AZE najazdených v Autoškole 612 578 km stále ide ako hodinky . Spojka 2x menená , rozvod 2x , vodná pumpa 1x pri 610 000 km kvapala uz netesnost, chladic 1x, kotuce komplet 3x sada + zaden bubny ...to je asi vsetko z tých hlavných . Servo pôvodné , prevodovka pôvodná. Jaaajjj a okolo 1450-1500 žiakovov sa na nej vystriedalo.
Říjen 15, 201311 r tak to je dobrej vykon ale jak se rika,..... ,, pul mega " by mel tenhle motor udelat v pohode bez velkejch zasahu do motoru,... jako je vybrus, nove vlozky, pisty a atd
Listopad 8, 201311 r Fabia 1.4MPi 44kW AZF r.v.01, 10měs. najeto cca 162000km EU4, 2xlambda, spotřeba PP 6,9l dlouhodobá, jezdím krátke tras max 5km přez zimu to jde až na 8l ale po zimě to sleze zase dolů. Olej 15W40 Mogul, výměna 6-8000km Sání z 50kW, Chip od Cimbu - cca 50000km spokojenost nade vše. Rozvody někde 130000km těsnění pod hlavou, guferka ventilů 158000km A věřím že pookud mi neodpadne kastle tak sní bude ještě jezdit můj 6letý syn :-) (si fandím co) Jinak k těm EU normám, už jsem to tu na foru vícekrát psal, Neznamená že mám 2 lambdy tak splňuji EU4, je třeba kouknout do VTP do položky emise je tam nějaký kod, ten zadáte na internetových stránkách ministerstva dopravy a tam vám vyjede jakou normu splňujete.
Listopad 8, 201311 r V práci jsme měli jednu 1,4 MPI 50kW. Prodána za stavu 530 tkm, začalo téct řízení. Motor naprosto v pohodě, a kolik se na ní vystřídalo řidičů to ví jen pánbůh.
Prosinec 9, 201311 r Ahoj lidičky, tak jsem tu "nový"... r.v. 2001, 1,4 MPi, 50 kW, AQW, najeto 78700 km :-) po prvním majiteli...
Leden 2, 201411 r Zdravím, taky jsem tu nový a přicházím s MR 2002, motorem 44kW a vzhledem k tomu že jsem to podědil po svém dědovi který s tím stihl najet 67000km, (koupeno v Ostravě za strašné peníze a se strašnou výbavou classic) tak věřím že mi ještě dlouho vydrží. Akorát měněna 4x spojka (nepoučitelní důchodci) a kastle bude chtít hodně péče (neopatrný městský provoz). Motor doufám bez větších investic překoná alespoň 250 000km. Upraveno Leden 2, 201411 r od Supermarine_Spitfire
Leden 2, 201411 r nemusis doufat, v tomhle budou jezdet jeste tvoje vnoucata Upraveno Leden 2, 201411 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek!
