Duben 27, 201411 r Libero- nespekuluj. Co vím já, tak šel na účet Š-A i skočený motor po záruce. Je to případ od případu.
Duben 27, 201411 r 15 000? to je dost.... mně bylo řečeno že asi 6500 kč.....jinak když mám motor už zahřátej trošku a nastartuju tak taky zadrční...ale krátce...tobě i za jízdy? A mám poslední typ řetezu takže nad výměnou nemusím ani uvažovat kdyby to bylo horší a horší.... znova to už neudělaj...... kdy tě čeká výměna oleje? to má taky vliv
Duben 27, 201411 r nie, za jazdy to nerobi, skor len na volnobehu nerobi to ani dlho. robi to len ked uz kusok jazdim a olej sa zohreje tak na 50 C a potom ho zhasnem, rapcat zacne pri znovunastartovani kým olej nedosiahne 70C pri studenom starte to nerobi vobec, iba pri mierne zohriatom vypnutom a znovunastartovanom motore. vymena oleja ma caka 8 cca 4 000 km
Duben 27, 201411 r Tohle sleduju i na mejch rozvodech...sice ne uplně pravidelně ale jo...zkus už nechat vyměnit olej...zlepši se to podle mejch zkušenosti
Duben 28, 201411 r Tým padom asi zbytočne chodit do servisu na výmenu oleja po záruke len koli reťazi ked mám jej posledný model a radšej si to meniť doma a pripadne peniaze ušetrene vrazit teoreticky do novej reťaze ak náhodou? Či????
Duben 28, 201411 r Ja že mam novou sadu a zaruku na ni tak chodim na vyměny do autorizaku....a kdyby někdy nahodou skočily rozvody tak tam bude určitě nějaka kulance na novy motor nebo vyměnu rozvodů.....ale pokud maš prvni sadu tak bych jel do škodovky a chtěl vyměnu....pokud si do teď chodil do škodovky vyměna bude zdarma....zajeď si tam co nejdřiv a tvrd jim že to rachta čim dal dyl
Duben 28, 201411 r Mne to zahučalo zatial asi len 2 krat aj to len tak na 1-2 sek. max. Mna viacej zlostí to pískanie čo sa rieši v inej teme.
Duben 28, 201411 r Libero- nespekuluj. Co vím já, tak šel na účet Š-A i skočený motor po záruce. Je to případ od případu. nešpekulujem..realita ...motor je trochen inakšia "paleta" v peniazoch ...tam už sa to určite rieši trošku inak pokud si do teď chodil do škodovky vyměna bude zdarma.... dajte vedieť,či vám to vymenili zdarma...
Duben 28, 201411 r mělo by to tak dopadnout když serviska bude v pohodě....... jaké pískání tě trápí mino2?
Duben 28, 201411 r no bol som uz v troch servisoch v Košiciach a nikde mi nepovedali, že by výmena rozvodov mohla byt zadarmo... ja osobne by som radsej nechal preskocit retaz a nech to riesia....
Duben 30, 201411 r Zdravím vo spolok, podelim sa so svojou skúsenosťou. R.v 9/2010 _ výmena rozvodovej sady v októbri 2012 pri 36 tis. km, už po cca 2 tis. km drncave zvuky a intenzita sa zvyšuje - občas studené štarty, ale častejšie po krátkom zohratí motora pri opätovnom štarte po krátkej odstávke motora. Momentálne cca 52 tis.km ale nervozita stúpa. Pri poslednej výmene oleja (46 tis.km) som v servise poukazoval na tento problém, pozreli mi na to a že už mám nový typ reťaze. Stav sa zhoršuje, reťaz počuť častejšie a dlhšie.
Květen 1, 201411 r Zdravím vo spolok, podelim sa so svojou skúsenosťou. R.v 9/2010 _ výmena rozvodovej sady v októbri 2012 pri 36 tis. km, už po cca 2 tis. km drncave zvuky a intenzita sa zvyšuje - občas studené štarty, ale častejšie po krátkom zohratí motora pri opätovnom štarte po krátkej odstávke motora. Momentálne cca 52 tis.km ale nervozita stúpa. Pri poslednej výmene oleja (46 tis.km) som v servise poukazoval na tento problém, pozreli mi na to a že už mám nový typ reťaze. Stav sa zhoršuje, reťaz počuť častejšie a dlhšie. Nechat si napsat do protokolu že si je na to upozorňoval a nechat potkat motor asi
Květen 2, 201411 r Zdravím vo spolok, podelim sa so svojou skúsenosťou. R.v 9/2010 _ výmena rozvodovej sady v októbri 2012 pri 36 tis. km, už po cca 2 tis. km drncave zvuky a intenzita sa zvyšuje - občas studené štarty, ale častejšie po krátkom zohratí motora pri opätovnom štarte po krátkej odstávke motora. Momentálne cca 52 tis.km ale nervozita stúpa. Pri poslednej výmene oleja (46 tis.km) som v servise poukazoval na tento problém, pozreli mi na to a že už mám nový typ reťaze. Stav sa zhoršuje, reťaz počuť častejšie a dlhšie. presne tak isto všetko aj pri mojom, akurat stym že neviem či uz mam meneny rozvod, v servisnej knizke to nikde nepise, auto som kupil po prvom majitelovi s 11 000 km takze vsetko poukazuje nato, že rozvody menene neboli ale podla toho co sa tu pise tak ta vymena nic neriesi
Květen 2, 201411 r Do servisnej knizky to nepisali, zabehni do servisu, nadiktuj VIN. To je prvé čo môžeš spraviť a dozvieš sa, nič ta to nestojí.
Květen 2, 201411 r Dala by se, kdybys ji buď přejmenoval, nebo zabalil do RAR-u nebo Zip-u - anebo upnul na Uložto, případně na TyTrubko a sem hodil odkaz.
Květen 4, 201411 r Tak skúsam pripojiť nahravku - dal som to do archívu rar.... je to studeny štart MOV0383.rar
Květen 4, 201411 r mne to z tej kvality nahravky neprechadza definitivne, nie je to len zvuk sposobeny zvysenými otackami na 1100 pri studenom starte? ten hrkot pri starte na sekundu je normalny
Květen 4, 201411 r Pripajam ešte pre porovnanie aj nahravku normalneho - dobrého štartu ..... viem, že sú to nie práve najkvalitnejšie nahrávky - je to z mobilu MOV_0384.rar
