tom01 Vloženo 8. leden 2024 Vloženo 8. leden 2024 Také jsem postupně odhlučňoval Rapida a musím říct, že právě dno kufru bylo sakra znát, takže zbytky jsi sdělal na správné místo 👍 Citovat
Martin_TDi Vloženo 8. leden 2024 Autor Vloženo 8. leden 2024 Díky moc, snažím se auto mít v co nejlepším stavu a odhlučnění je dost hodně znát. Citovat
Martin_TDi Vloženo 1. Březen 2024 Autor Vloženo 1. Březen 2024 Chystal jsem si auto na STK, takže jsem udělal údržbu brzd (lehké soustružení kotoučů), srovnání desek, vyčištění všeho + trochu barvičkování, nová brzová kapalina a výměna štítů za nové. Původní byly už dost uhnité. No a pak jsem trochu obrousil celý výfuk a odřeniny na podvozku a tošku to ponatíral,Photos-001 (2).zip aby byl zase na chvilku klid. Dále pak auto dostalo nové všechny silenbloky na přední nápravě včetně horního uložení + geometrii, ať je zase tichoučko a klid na nerovnostech. Myslím, že STK bude zase bez ztráty kytičky 😀. 4 Citovat
Martin_TDi Vloženo 5. Březen 2024 Autor Vloženo 5. Březen 2024 Tak ME+STK šťastně za námi, zase jsem byl v Opavě a maximální spokojenost. 😀 Emise naměřeny na 1.pokus, hodnoty kouřivosti zanetbatelné oproti max.povoleným limitům, na STK vše bez ztráty kytičky. Pochvala od technika za připravenost mě potěšila. Na LED Osramky H7 v hlavních parabolách nereagoval, byly dobře seřízeny, tak na ně nereagoval. 1 Citovat
Milan MM72 Vloženo 9. Březen 2024 Vloženo 9. Březen 2024 Klobouk dolů, pěkná práce na přípravě před STK a zasloužená pochvala od technika. Nám končí technická hned příští týden ve středu tak potom také napíšu do našeho tématu jak jsme dopadli. Je to naše první STK od koupě auta takže pojedeme spíše s obavami i když auto zdá se být v pořádku. Svá předchozí auta jsem podobně připravoval na STK ale to hlavně proto že byly tzv. letní. To se mi to dělalo v srpnu dobře na zahradě ale v zimě se mi do toho nechce, garáž nemám a tak tohle doháním v létě (trochu té lenosti je v tom také). Takže pojede tak jak je. Ty Led Osram v H4 jsou myslím legální ale v H7 asi ještě ne? Jestli se nepletu. Tak v tom případě super výsledek. 👍 Citovat
Martin_TDi Vloženo 11. Březen 2024 Autor Vloženo 11. Březen 2024 Díky za chválu, vždy to potěší. Bez garáže se ta příprava na STK v zimě dělá blbě, to je jasné. Budu držet palce ať to dobře dopadne. Jinak LED Osram jsou schválené pro Roomster jen H4, kdežto H7 zatím ne. Třeba časem budou, ale dal jsem je tam a nechal udělat seřízení na regloskopu aby byla svítivost lepší. Citovat
Martin_TDi Vloženo 5. Červen 2024 Autor Vloženo 5. Červen 2024 (editace) Tak po dlouhé době nějaké drobné závady : přelámané kabely v řidičových dveřích - opraveno u elektřikáře. No a včera jsem ještě kontroloval OBD11 stav auta a vyběhla mi tato hláška u rádia - viz foto: Rádio ale normálně hraje, smazat ta chyba nejde. Jak udělat reset nebo nakódovat původní data ? Do rádia jsem zasahoval jen jednou a to doděláváním zadních reproduktorů, ale nic jsem tehdy nekódoval. Zapojil jsem kabely dle schématu a hned repráky hrály. Jedná se o rádio Swing a Roomster 1,2TSi m.r.2012. Editováno: 5. Červen 2024, autor: Martin_TDi Citovat
Martin_TDi Vloženo 9. Červen 2024 Autor Vloženo 9. Červen 2024 Včera jsem dělal servis při 120 tis.Km. Takže klasika všechny filtry, motorový olej, svíčky a dělal jsem i převodový olej. Auto slouží stále velmi dobře, tak snad tomu bude i nadále! 2 Citovat
Martin_TDi Vloženo 10. Červen 2024 Autor Vloženo 10. Červen 2024 Svíčky měním co 60 tisíc. Fungovaly stále dobře. 1 Citovat
Martin_TDi Vloženo 28. Února Autor Vloženo 28. Února Po delší době jsem se odhodlal a pustil se do BT handsfree. Podařilo se mi díky zdejším specialistům a jejich radám ( Miro F.) dát všechny origo díly dohromady, pak jsem to raději ale dal autoelektrikáři, který to s malým problémem nainstaloval. No a pak ještě jsem na základě rad od Miro F. musel dokódovat nějaké nedostatky aby byla diagnostika bez chyb. Nyní vše funguje tak jak má včetně přehrávání hudby z mobilu. 1 Citovat
Martin_TDi Vloženo 21. Dubna Autor Vloženo 21. Dubna Tak po delší době první zaváhání. Auto nevyhlásilo žádnou chybu na palubáku, ale je citelný pokles výkonu. Po napojení na diagnostiku se ale chyby ukázaly. Zkusil jsem rozebrat a rozhýbat zatuhlou regulaci turba. Snad to bylo ono. Citovat
Martin_TDi Vloženo Pondělí v 07:23 Autor Vloženo Pondělí v 07:23 Protože jsem dal brzdám trošku více zabrat než bylo asi zdrávo, tak začaly kopat do pedálů. No soustružit už je nemělo smysl, takže jsem proměřil házivost nábojů, zkontroloval vůle na nápravě (vše OK) a dal brzdy nové. Opět padla volba na sadu od firmy Textar. Zajetí OK a zase je klid. Škoda, že se zde tak šetřilo a jsou tu tak malé brzdy 256mm. Kdyby tu byly aspoň 280mm, bylo by to o něčem jiném..... Ale na normální jízdu to stačí. Alpy bych s tím ale sjíždět moc nechtěl. Citovat
LosDavos Vloženo Pondělí v 11:36 Vloženo Pondělí v 11:36 (editace) Větší verze brzdičů FSIII trpí naprosto stejným problémem a ve výsledku toho příliš neřeší – velmi snadno se přehřejí a kotouče se zvlní. Jediné spolehlivé řešení je použít brzdy z vyšší třídy, které nejsou konstrukčně závislé přímo na kotoučích. Problém u FSIII spočívá v tom, že se v podstatě opírají primárně o kotouče, a u starších vozů je tak velmi snadné je přehřát, protože už postrádají pohyblivost a odolnost, jakou měly jako nové z výroby. Editováno: Pondělí v 11:41, autor: LosDavos Citovat
Martin_TDi Vloženo Pondělí v 18:33 Autor Vloženo Pondělí v 18:33 Jo, tak s tímto souhlasím. Na Octavii 1 jsem předělával brzdy z D280x25mm FSIII na brzdy D288x25. Bylo to super a fungovaly a fungují skvěle dodnes a už je to tak 10 let. Že bych to udělal i na manželčině Roomstříku ? 🥰 Citovat
