Teď řeším jednu 50kw Fabii co jde občas na tři nebo dva válce.
Nejdřív se myslelo že to bude leišta pak vstřiky ale te´d to vypadá na špatné kontakty v horní svorkovnici řj motoru.
jj vliv to má
  • 3 roky později...
Z času na čas sa mi stane, že auto ide na tri valce za studena, ale už pri jazde... Po 20 s sa zapojí aj ten štvrtý... a všetko ide ako ma. :)
Vypisuje mi to tieto chyby:
16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu
P0130 - 35-10 - - - Sporadická
16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 35-10 - - - Sporadická
Nestretnul sa už niekto s tým?
To nevím... možná ta lambda. Za tepla zmazat chyby, projet, zda naskočí a zda současně...
Vadná svíčka (zkusit prohodit z jineho valce), vstřik, zapalovací lišta, těsnění saciho potrubí.......
Jj stretnul,mám 1.4 Mpi rv.2000 motor AME. Toto se mi stává jen při venkovnívh teplotách k nule nebo pod bodem mrazu.Nastartuju v poho ale jen na tři to trvá cca 2 vteřiny a jde na čtyři.Potom v jízdě už nevynechá.Když potom někam dojedu a chcípnu to a potom za delší dobu nastartuju tak v poho ale nesmí úplně vychladnout.Svíčky jsem už měnil i přehazoval ale nic platné,zkusím někde půjčit tu zapalovací lištu a uvidím.
  • 11 měsíců později...
potrebujem poradit nepali alebo vynechava mi prvy valec hlavne pri volnobehu
skusal si vymenit sviecku???pozeral si sa na to cez vag?Nejake chyby okrem toho?
sviecky su nove a na vag bez chyb
sviecka po vytiahnuti je mokra
Upraveno od VAG BoBo
Na tuti 1.2 HTP :kol-47:
je to skoda fabia 1.4MPI 50kw LPG
Upraveno od seseld
Nová svíčka nic neznamená (právě naopak) - zkus je prohodit
Vyměň zapalovací lištu...
svicky som prehodil aj zapalovaciu listu aj vstrekovace medzi sebou a furt to iste
bol som uz u dvoch mechanikov a nevedeli na to prist
Změř tlaky ve válcích a případně nastavit ventily i přesto že to má hydraulický nadzvedáky,dělá se zákl. nastavení,to LPG docela zatlouká sedla,pak jde o to jak tam zapojený elektro co se týká plynu,vždycky ho..da rozstříhaj kabely ke vstřikům,jestli se to někde nekostří a nezůstává otevřenej vstřik.
tlaky su ok 14 a tu kabelaz pozriem
mám skoro obdobný problém auto hlavne pri štarte niekedy ide iba na tri valce.jeden stale vynecháva .Ani v servise nevedeli vymenili všetko a nič,kedže tato chyba je nepravidelná nebavilo ma tam chodiť a stále platit za nič.Rozprával som sa z jedným a ten mi povedal či to nerobí softver ridiac.jednotky alebo alarm.
To že si s tím neporadí to je jejich reklama,ale v alarmu to není,ten to blokne komplet,buď pojede nebo vůbec nenatočíš
a ve flashi bych to taky nehledal,zkontrolovat to mechanicky,vstřiky,ventily,hydroštely,tlaky atd. aby to bylo vše ok,pak existuje multimetr a osciloskop a hledá se...
no dal som nove vstrekovace a stale ten motor ide ako traktor uz som zufaly ani v autorizovanom servise si nevedeli rady
Flash je pevně daný soft pro řízení motoru a pokud auťák jezdil do teď tak nevidím sebemenší důvod se v tom hrabat!!!!
Výměnou vstřiků jsi vyloučil pouze jednu možnost z jmenovaných,výměna neznamená oprava!!!
Hledej dál a doporučuju ne výměným způsobem :kol-33:
  • 5 měsíců později...
Zdravim
Chcem sa opytať že čo može sposobovať to že mi auto za zimna ide na 3 valce, nenormalne trasie s celym autom na volno behu a ked ho zohrejem na prevackovu teplotu tak mi ide normalne na 4 valce a tiež sa trasie trochu na volnobehu. Neviete mi niekto poradiť?
Dakujem
