Publikováno Březen 4, 201312 r Ahoj, v manuálu jsem se dočetl, že při zařazení zpátečky se pravé zrcátko sklopí, aby bylo vidět při couvání na obrubník. Na mé OII mně tohle nefunguje. Šlo by to nakódovat? Můžete prosím někdo poradit jak.
Březen 5, 201312 r Pokud máš sedačku s pamětí tak jo. Jinak de nastavit součinost levýho a pravýho zrcátka. To znamená, že seřizuješ levý a hejbe se i pravý.
Březen 5, 201312 r Autor Mám OII 2005 1.9 TDI 4x4, ale nevím, jestli tam je nějaká paměť. Dá se to zjistit přes VAG COM? Kde? O součinnosti nastavování levého a pravého zrcátka současně vím a funguje mi to. Docela by mi pomohlo to automatické natáčení pravého při couvání.
Březen 5, 201312 r Musis mit elektr. sedacky s pameti nastaveni nastavene polohy, ktera rovnez obsahuje pamet pro nastaveni el. zrcatek. Pote se umi zrcatka nastavovat podle toho, ktery ridic sedi v aute, a take se prave umi naklapet pro couvani... A ze nevis, zda to mas ? Nepotrebujes k tomu VAG, ale staci vlastni oci - podivej na bok Tve sedacky, zda-li ma toto el. nastaveni (ukazka z meho auta) : Upraveno Březen 5, 201312 r od omicron
Březen 5, 201312 r Tak tak. Vag nepotřebuješ. Buď točíš kolečkama a smolík nebo máš sedačku v eletrice a pude to. Možná nějakej koumes eletrikář by to dokázal vyřešit i na manuální sedačku, ale to je težší práce.
Březen 5, 201312 r Šlo by to nakódovat? sedačka s pamětí není potřeba,s tačí dveřní jednotka a zrcátko pro paměť Ale už to není jen o kódování jak se PetrL ptá v prvním příspěvku, ale o investici peněz a nějaký tý práci (výměna zrcátka, zapojení). Samo, že dodělat de úplně všechno , ale je to otázka ceny. Musí zvážit jestli chce zainvestovat a zda mu to za to stojí.
Březen 5, 201312 r omicron: Promin za OT, ale kolik mas najeto? Mam ty same sedacky a svy po 10.000km v techto mistech mam uz docela roztazene a rozhodne to vypada hur nez pri koupi. Tve vypadaji jako nove.
Březen 5, 201312 r omicron: Promin za OT, ale kolik mas najeto? Mam ty same sedacky a svy po 10.000km v techto mistech mam uz docela roztazene a rozhodne to vypada hur nez pri koupi. Tve vypadaji jako nove. Mam najeto cca 100 kkm, a sedacky jsou jak nove, cca 1x za 1-1,5 mesice necham v salonu odborne vycistit a osetrit. Vypadaji jak na tech fotkach, pokud se Ti neco takoveho deje, mel jsi jit rozhodne do reklamace, asi to byla nejaka patecni ci pondelni vyroba... Mel jsem predtim O2 v Eleganci a kuzi, ktera byla takova ta zlutobezova, tyto modrosede si vice spini, je to asi dano, ze kuze bude asi kvalitnejsi, je porovitejsi, a evidentne se na nich mene potim nez na tech v Eleganci.
Září 15, 201311 r Ahojte, mám dotaz k zrcátkům s funkcí sklopení k autu. Kolik pinů má obsazený konektor u těchto zrcátek, resp. které piny obsazené nejsou?
Prosinec 6, 201311 r Vyhřívání zrcátek je závislé jen na vypínači u nastavení zrcátek nebo musí bý zapnuté i výhřev okna?Nějak to nefunguje,nebo snad minimálně,po ujetí cca 10 km se rozmrazí jen kraj blíže k oknu.
Prosinec 19, 201311 r Autor To Pavel 5: Budeš muset vyměnit sklo v zrcátku. Odešlo ti vyhřívání. Vyhřívání se zapíná až když zapneš zapalování a není závislé na vyhřívání okna. Pak po chvíli(asi 1 min)bys měl i dotykem poznat, jak jsou skla teplá. Já jsem měl podobný problém, jak píšeš ty. Koupil jsem čínu(asi 300,-) jinak originál stojí třeba i 1200,- Upraveno Prosinec 19, 201311 r od PetrL
Prosinec 19, 201311 r Koupil jsem tohle a dnes přijde,tak uvidíme jak rychle se zozmrazí. http://aukro.cz/sklo-zrcatka-octavia-ii-od-r-v-2004-leve-vyhr-i3806810894.html
Únor 8, 201510 r caute jak to teda je s tim sklapenim?nemate nekdo nejaky kodovani nebo tak neco?za zkousku by to stalo,jinak si myslim ze el.sedacky nejsou podminkou,to by to v manualu bylo napsane
Únor 8, 201510 r podmínkou teoreticky nejsou, ale pokud je nemáš z výroby, tak z výroby ani nemáš zrcádka s pamětí a to už podmínka sklápění na zpátečku je.
Únor 8, 201510 r No já nevím, ale před 2ma lety mi bylo řečeno, že to prostě bez těch sedaček nefunguje. Každopádně jak se dá koupit ta chytrá krabička POLARFIS+ tak ta to umí udělat i u obyčejného el.zrcátka, takže by to mělo nějak jít PS: když mám sklopná zrcátka, tak mají tu funkci teoreticky podporovat nebo pak byla ještě s tou pamětí jako další varianta?
Únor 8, 201510 r v manualu pisou ze pamet u zrcatek jde puze s el.sedackou,u sklopeni pri zpatecce tam o sedackach neni ani zminka je tam pouze hvezdicka takze vybava na prani nebo tak neco takze by to mohlo jit dodelat bez tech sedacek
Únor 8, 201510 r Sklápění na zpátečku se dodělat dá i bez sedaček a jak o něco výše píše Rolbař (a že ten se vyzná :-), musíš dát zrcátka s pamětí (a k tomu mít kompatibilní dveřní jednotky). Pokud zrcátko paměť nemá, tak neumí sledovat svoji polohu, neví kam se má sklopit, neví, kam se má vrátit. Zrcátko s pamění primárně vzniklo kvůli sedačkám s pamětí. Nemá moc smysl, aby ti sedačka zaujala uloženou polohu, když k tomu neumí přenastavit zpětná zrcátká. To sklápění při couvání, je jen vedlejší efekt.
Únor 8, 201510 r Takže to, že mám sklopná ještě neznamená, že mají paměť, jestli tomu rozumím dobře, tudíž byly 3 verze zrcátek: El.s výhřevem, el.s výhřevem sklopná a el.s výhřevem sklopná a s pamětí?
Únor 8, 201510 r Sklápění na zpátečku se dodělat dá i bez sedaček a jak o něco výše píše Rolbař (a že ten se vyzná :-), musíš dát zrcátka s pamětí (a k tomu mít kompatibilní dveřní jednotky). Pokud zrcátko paměť nemá, tak neumí sledovat svoji polohu, neví kam se má sklopit, neví, kam se má vrátit. Zrcátko s pamění primárně vzniklo kvůli sedačkám s pamětí. Nemá moc smysl, aby ti sedačka zaujala uloženou polohu, když k tomu neumí přenastavit zpětná zrcátká. To sklápění při couvání, je jen vedlejší efekt. no teda tak tomu moc nerozumim ale zrcatko s pameti je podle me nesmysl,to bude ridit nejaka jednotka co bude posilat signal do toho zrcatka,nemyslim si ze sou zrcatka s pameti edit:tak asi budou s pameti ikdyz moc nechapu jak to funguje Upraveno Únor 8, 201510 r od foxdivemaster
Únor 9, 201510 r ta paměť je nepřesné označení - ve skutečnosti se jedná o snímání polohy - klasické zrcátko to nemá, to znamená, že řídící jednotka nemá šanci zjistit v jakém je sklo nastavení a tím pádem jej ani neumí do jiného nastavení poslat. Bez informace o poloze si není co pamatovat... Upraveno Únor 9, 201510 r od Wittmann
Únor 9, 201510 r nevím, nikdy jsem blíže nezkoumal, co umí a neumí - teoreticky může dát impuls ke sklopení skla "na slepo" - něco jako "0,3 sekundy jeď dolu a pak nahoru" - jak je to přesné těžko říct....
Únor 9, 201510 r Takže to, že mám sklopná ještě neznamená, že mají paměť, jestli tomu rozumím dobře, tudíž byly 3 verze zrcátek: El.s výhřevem, el.s výhřevem sklopná a el.s výhřevem sklopná a s pamětí? těch je víc - zrcátka mohou mít tyto funkce: nastavení skla mechanické nebo elektrické (pokud je elektrické, tak navíc s pamětí/bez paměti) vyhřívání skla - s/bez sklápění (celé zrcátko směrem k vozu) mechanicky/elektricky samozatmívání ano/ne
