Zdravím,
potřebuju poradit s mojí Fabkou ll 1.2 htp.
Včera po ránu mi zničeho nic začlo při šlapání na plyn ztrácet auto výkon.
Hned jsem zajel na diagnostiku kde mi bylo řečeno, že autu nic není.
Po ujetí další cca 50 km už jsem ani na dvojku nevyjel kopec a musel auto odtáhnout do servisu.
Tam mi bylo řečeno, že tam je moc oleje ( 1litr museli odčerpat) a že nejspíš budou přehozený rozvody.
V tu chvíli mi došlo, že jsem byl před měsícem na výměně a kouknu na fakturu a tam bylo, že mi do fabky dolili  3,5l oleje.
(Nebyl to originální servis)
Po kontaktování originálního servisu mi bylo řečeno, že se dolejvá jen 2,7 l oleje.
Je možný, že tahle závada se objevila až cca po měsíci?
Že už to auto nezvládlo tolik oleje?
Auto sem odvez do servisu kde mi měnili olej, abych se pokusil o reklamaci a jejich  tvrzení je, že by se to projevilo hned a né po měsíci a že jejich chyba to není.
Máte s tím to někdo zkušenosti?
Nechci vyhodit balík, pokud to je jejich chyba.
Rozhodně reklamace. Papír na to, že tam nalili 3,5 l místo 2,7 l máš. Jestli po výměně nekontrolovali stav oleje aby to zjistili a vůbec nevědí kolik se kam má lít, tak vůbec nemá takový servis existovat a měli by ho rovnou zavřít, než pose*ou ještě něco dalšího.
O tom, jestli se to projeví teď a nebo za týden či měsíc bych se s nima vůbec nebavil. Pos*ali to tak jako tak a že auto vydrželo jezdit měsíc je jen náhoda, než se dostalo do polohy (sklon a pod..) kdy ten olej navíc dostal tam kam neměl a došlo k problému.
Jestli argumentují tak jak říkáš, ani bych se s nima nebavil, oznámil bych, že jdeš podat trestní oznámení, protože ti zničili auto a šel bych pryč.
Upraveno od Galvi
Určitě reklamovat,pokud maš doklad je to v poho.Je to jejich chyba že si nejsou schopni zjistit obsah olejove naplně.Tady asi opravdu nepomuže nic jineho než trestni oznameni-jak oni jednaji s tebou jednej s nimi.Kdyby měli solidni přistup tak se da vše řešit rozumnou dohodou,ale tady to boužel asi nepujde.
Já jsem minulý týden nalil do Fábie 1,2 HTP 3,2 l oleje. Na měrce bylo tak 3/4 maxima. 2.7 l je na minimum.
Schválně jsem se teď podíval do návodu a obě HTP mají 2,8 l, takže jednoznačně průser servisu, kde to dělali. Jak jsem psal výše, nechcou se s tebou bavit, nemusí, ale budou to řešit tím pádem policií. Rozhodně nic neplať, jednoznačně chyba na jejich straně.
Fotka z návodu dole.
EDIT: je tam napsáno: ... hladina oleje se musí při plnění kontrolovat, nesmí se přeplnit... Jestli dělají do škodovek, tak se v nich musí i vyznat a musí vědět co a kolik toho do které patří...
post-35598-0-53847500-1367999774_thumb.p
Upraveno od Galvi
Díky moc za odpověď.
Auto jsem tam nechal a budu čekat na čtvrtek co z nich vyleze.
(jinak mi asi po hodině volali a ptali se jestli jsem tam nenalil naftu :D
Nevím, jestli hledaj něco aby se z toho vykroutili.
Celej život jezdím s benzínákama a tankuju na Shellce a ted tam dám naftu a podle nich to prohodili na Shellce, no prostě konec )
O tom trestním oznámení jsem už přemýšlel, ale prej tohle spadá na občansko správní spor :(
Docela zoufalost, auto má najeto 45000 km, ještě do něho nebylo šáhnuto a teď tohle.
No, když mi řeknou, že za to nemůžou, tak to dám do autora a pak jim to spočítám :D
Policii to nebude zajímat...
Jinak vidim to tak, že tě jen lohli o cca 0,8litru oleje naúčtovali si víc... na jejich místě bych se buď přiznal k omylu, že  nafakturovali víc, nebo bych řek, že jsem to tím litrem proplachoval protože olej byl starej a špatnej, někdy se to dělá.
BTW kdyby to opravdu bylo způsobené vyšším množstvím oleje, tak by se to projevilo hodně rychle ne až po měsící, spíš je to o tom, že HTP je sračka motor, kterýmu překočí rozvody i když v kopci místo ručky zařadíš kvalt....
Ales Husak: Promiň, ale to co si napsal považuji za totální nesmysl a tebe za úplného idiota. Protože tvůj první příspěvek na tomto fóru a sotva přijdeš tak akorát meleš cosi o tom jaké je HTP sračka.. S HTP jsem toho najezdil dost a nemůžu říct křivého slova proti tomu motoru.
A to že se to projevilo až po měsíci vůbec žádnou roli nehraje. Prostě to posr*li a nalili tam toho víc. Nějaká rezerva tam určitě i u toho maxima bude a i když ho tam bylo víc než je maximum, tak dokud se olej nedostal například vlivem sklonu tam kam neměl, tak se nic stát nemusí. Policii to určitě zajímat bude, způsobená škoda určitě nebude minimální a důkaz v podobě faktury s větším než povoleným množstvím oleje Subzero789 má a tudíž není co řešit.
Jestli jsou Vaše nesporné schopnosti diagnostikovat telepaticky příčiny poruchy aniž byste auto mohl fyzicky zkontrolovat pak mi nezbývá než Vám pogratulat stejně tak Vaše právní povědomí o lecčems vypovídá, ke sprostým uražkám se na Vaši úroveň snížit nehodlám, to co jsem napsal je bezezbytku odpovídající skutečnosti a vy se s tím můžete personifikovat nebo pokračováním výkládání bludů úplně ztrapnit pokud to teda ještě vůbec jde.
Aby to byl trestný čin, připadá v úvahu tuším § 228 trestního zákoníku, tedy poškození cizí věci. Je však potřeba, aby škoda dosáhla výše minimálně 5000 Kč a musí být prokázán úmysl to poškodit
Ales Husák: Možná by bylo lepší kdyby mi ten litr lohli!
Včera mi odčerpali v servisu kde jsem byl na diagnostice 1litr oleje a teprve pak byl olej v normě, takže tam opravdu ten olej nalili!
Mi už máme druhou Haťapku a jsme spokojeni.
Oni byli poslední kdo něco dělal s motorem, tak že.....
Obvolával jsem servisy a bylo mi řečeno, že se to může objevit až po měsíci, že je to jako kdyby jsi zvedal 100 kilo, taky to ze začátku zvládneš, ale pak už nemůžeš, takže takhle to bylo s autem.
Pokud Vás HTP nezajímají a nedokážete poradit na můj problém, tak nechápu, co tady děláte.
Chci radu a ne poslouchat, že to tak není.
Pane Husaku, kolik km jste s HTP najezdil, že takhle soudíte? Předpokládám, že to máte podloženo alespoň 50 000km a několika lety, že? Nebo jste si jen někde přečetl názor 12-ti letého kluka s mokrými sny o V6kách o tom, jak jsou HTPčka vlastně úplně hrozný, ikdyž ho nikdy ani neviděl?
Zpět k tématu: nechat napsat papír z autorizovaného servisu - vyjádření o stavu motoru a příčině problému. Ten vzít a omlátit jim ho v servisu o hlavu i s fakturou. Pokud se budou cukat, tak policie - poškození cizí věci. Nebo ČOIka.
Upraveno od CreAtive_34
Nie je on náhodou od toho servisu? :)
:_icon_smich2: třeba je
Chlapi, tady si myslím to poškození cizí věci by neprošlo, tam by se musel prokázat alespoň nepřímý úmysl a tady to vidím spíš na vědomou nedbalost. Ale koneckonců pohroziť jim tím můžeš. Každopádně pokud se budou zdráhat, občanskoprávní žaloba na náhradu škody to jistí, ono většinou stačí lidem pohrozit soudem a toho se zaleknou.
Btw. toho Husaka bych neřešil, to mám přesně rád takové typy, beztak v tom v životě nejel a pak o tom bude rozdávat moudra.
Upraveno od HjM
Tak pánové ted mi bylo řečeno, že je to rozpadlej katelizator a že si za to můžu sam!!!
Normálně se z toho poseru....
Po 45 tisících se mi rozpadne katalizátor!
Seru na to du to ostáhnout a nechám si na to udělat posudek, tohle není možní :(:kol-134:
Stojí tě to z to?? Je pravděpodobný úspěch?? Jen si to trápení budeš prodlužovat. Katalyzátor stojí okolo 5 tisíc.....
Jak je ta cedulka pod kapotou? "Při přelití oleje hrozí poškození katalyzátoru" ?
Jak už jsem psal výše, 3,7 l bude někam na maximum. Já jsem nalil 3,2 l a na měrce to je tak na 3/4 maxima. A na prvních Fábiích se taky udajně rozsejpaly katalyzátory.....
Tak pánové, tak ten katalyzátor EXPLODOVAL díky velkému množství oleje.
Oprava se vyhoupla na 15.000,-
Také doufám, že to nejde z tvojí kapsy.. A motor je teda OK, odnesl to "jen" katalyzátor?
A čistě ze zvědavosti, nemáš fotku toho katalyzátoru?
Auto potřebuju nutně a pánové ze servisu pořád nevidí chybu.
Bylo mi vysvětleno, že se ten olej dostal do toho katalyzátoru, tam vzplanul a tím ten katalyzátor explodoval.
Když to spočítám se vším všudy, jak se dvěma diagnostikama, odčerpáním oleje, zapůjčením auta a teď tou opravou, tak mě to vyjde cca na 20.000,- a to fakt není malá částka.
Až dám dohromady papíry, tak podávám žalobu a doufám, že se v tomhle státu dočkám spravedlnosti (i když nevím nevím).
Fotky mám, ale nevím, jak se to sem dává  :kol-27:
Musíš kliknout na tlačítko "Použít rozšířený editor" a pak na tlačítko "Klikněte pro připojení souboru".  Dál už to nebude problém. :kol-28:
