Ano to mi je jasné ,ako inštalovať z dvd,ale moja mechanika nebere dl dvd. Tak by ma zaujímalo či sa dá inštalovať aj z sd karty,prípadne akú verziu maps tool použiť
Aha, no mne v čase, keď mechanika nečítala DL DVD, odmietala čítať aj to zavádzacie CD k inštalácii z SD karty, preto som musel riešiť mechaniku, po vyčistení zobrala DVD na prvý šup a z SD karty som to potom už ani neskúšal.
https://christian-jeanin.ro/en/mapstool/
A kde alebo kto Ti to čistil?
Vyčistil som to sám a pochválil som sa s tým na str. 14.
Inak priebeh zhruba:
https://www.youtube.com/watch?v=QMyXKQ3XB4M
Ďakujem za info.
mapy 17 east
https://mega.nz/file/UhUzyaIQ#KeZFb2Sz-Ck7NNP620-s8sZDjqZ9EcTYGcJ-2Hhcgqo
dvd+, najpomalsia rychlost vypalovania
V 5. 6. 2020 na 11:38, sk0d@ napsal:
dvd + jsem udelal ... zmacknu ty 3 čudlíky :) restartuje se a pise vlozte ,,, a nic :(  :) nemusi je  jeste treba neco davat pred tim na cd nebo na sd ? neco zavadecího na stopu nebo staší jen to dvd vypalene na iso ?
Na inštaláciu mapy sa nepoužíva trojhmat tlačítok.Vloží sa inštalačné dvd a vyberie sa možnosť inštalácie z dvd alebo používať dočasne z dvd.
V 25. 5. 2020 na 11:05, Juraj Považan napsal:
Vložíš DVD s novými mapami, spýta sa, či sa majú nové mapy používať z dvd, alebo uložiť, keď si vyberieš druhú možnosť, zdanlivo sa nedeje nič, ale ak skúsiš dvd vybrať, hodí hlášku  "data sa ukladajú" a vidíš tam aj aktuálny stav. Na konci zahlási "dvd môžte vybrať" a je hotovo. U mňa ukladanie trvá necelých 40 min, ak by to bolo výrazne viac, alebo by sa to opakovane spúšťalo, treba vyčistiť mechaniku, prípadne kúpiť novú.
Ahoj. Takýto postup som použil, mapy nainstalovalo, ale keď odídem z vozidla a ponurcitej dobe sa vrátim, tak mi hádže hlášku vložte navigačné DVD. A tak dookola. To sa mi moc nepáči, že musím mat DVD v mechanike aby mi navigácia išla. Neviete niekto poradiť čo s tým? Dakujem za všetky rady.
Zdarec chlapi. Už jsem nějaký týden majitelem S2 s Columbusem a mapami z roku 2017, což vím od původního majitele.
Chtěl jsem zjistit i jeho verzi v tom skrytém menu, dlouhým podržením SETUP, ale dál, než do nabídky FM nastavení mě to nehodí, ani při delším držení.
Ale mapy chci zaktualizovat.  Stahuji soubor od   sk0d@  .. mimochodem díky za to :)  A snad podle návodu co jsem četl zvládnu....stáhnout, na DVD DL vypálit nejpomalejší rychlostí a vložit do mechaniky, potvrdit aktualizaci a za 40 min hotovo.
Aktualizuje se a musí se aktualizovat současně i systém rádia ?
Nejlíp, pokud je tu někdo z Brna nebo okolí a chtěl by mi to ukázat, nebo předat nějaký rady i celkově kolem auta a pokecat, budu moc rád. Petr.
V 13. 6. 2020 na 12:12, Miko666 napsal:
Do   ted jsem to take delal a mam ten samej problem ...vyresil jsi to nejak ? ja mam zas i dalsi problem .. ze mi to uklada asi 3 hod. jsem to nechal a furt dokola :(  to pise mavigacni data se ukladaji predcasne vyjmuti dvd prerusi uladani... cara dojede nekam nad napis oznamit po ulozeni cca do pulky a stale dokola :(
Upraveno od PATRIKczZBUCH
Ahoj. Zatial mi píše hlášku vložte navigačné DVD. Po vložení DVD mapy idu normálne. Potom vyberiem DVD a mapy idu ok. Po cca 1h prídem do auta a píše vložte navigačné DVD a dookola. Podľa informácií ktoré mám sa má jednať o jemne znecistenu čítačku DVD. Teda že prečíta každé DVD, a tvári sa normálne pri prehrávaní každého DVD, ale má problem s “prečítaním” dvojvrstvoveho zhusteného DVD. Mne to nahrávalo tiež možno aj 3 h dokopy to neviem uviesť presne, pretože to bolo počas krátkych jázd a čakaní v aute asi 2 dni. Potom mi napísalo že ukladanie je ukončené. A potom ten problem popísaný vyššie.
Riešenie: použiť čistiace DVD na mokré! čistenie. Opakujem na mokré čistenie s kvapalinou, nie suché čistiace DVD. A to pravdepodobne viac krát. Po tomto procese by sa mali po vložení DVD mapy “dokončiť” tam kde to prestalo, keď to nečítalo korektne. Zajtra to idem vyskúšať a dám vedieť.
před 8 hodinami, Miko666 napsal:
Me nepomohlo a to jsem jeste dnes rozebral dvd mechaniku a vycistil cocku laiser  a prd ... ale dej vedet ... nasel jsem na youtube nejakej navod na sd kartu ale zas mi nejde v pc spustit ten program :) bych se picnul :)   https://www.youtube.com/watch?v=D_vlVxWohGo naskoci mi na pc a hned zmizne :) to maps tool :)
Ahoj, tak se taky podělím o zkušenost, dlouho jsem se rozmýšlel jestli budu aktualizovat. Po oznámení uvolnění V17 jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Rozhodl jsem se pro SD kartu, nechtěl jsem riskovat špatné přečtení DVD mechanikou. Můj postup:
1. opatřit navigaci V17
2. opatřit maps tool
https://workupload.com/file/mtXyAXM
3. V17 jsme rozdělil pomocí maps tool soubory co patří na SD kartu (použil jsem micro SD 16GB - FAT32 + adapter samsung)
na SD kartu:
MAPS
MAPSDVD
test.mp3
4. vypalil jsem EU_sd_to_hdd_fw na CD rychlostí 10x (nižší rychlost nešla)
5. napojil jsem autobaterii na nabíječku
6. zapnul zapalovaní bez brzdy aby nedošlo k nastartování
7. vložil CD
8. vložil SD kartu
9. použil trojhmat (vysunuti + mikrofon + setup) -> radio se restartovalo a najelo v bootovacím režimu.
10. načetlo se kopírování
11. probíhala aktualizace, POZOR obrazovka se sekne na 31%, ale to nic neznamená, navigace se stále aktualizuje.
12. po cca 35 minutách se radio opět restartovalo, na obrazovce se objevilo, že navigace byla úspěšně aktualizována a vyjelo CD.
Takže se nebát a aktualizovat!
20200615_095104.thumb.jpg.25a81d681a774192a5dafb0ec33df81e.jpg20200615_102624.thumb.jpg.9580d619e1b83e0c96be30150c4e6eee.jpg
Upraveno od paja.sedlo@seznam.cz
před 14 hodinami, paja.sedlo@seznam.cz napsal:
Tak nepomohlo nic ... stale dokola jen .. uz nevim dale co stím..... netusite nekdo :) ?
@PATRIKczZBUCH  Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora! Podívej se, jak to pak vypadá, odstraň si ty nesmyslné citace!
@PATRIKczZBUCH Tato chyba je způsobena špatnou SD kartou. Musíte s pomocí Mapstool nejprve vytvořit soubory do složky v PC a až poté kopírovat na SD kartu formátovanou ve FAT32.
Ahoj. Asi po 1 h a 20 min mi vyhodilo toto. Nedarí sa...
V 17. 6. 2020 na 9:59, Richieost napsal:
Tak hotove ... proste neslo ... tak zakoupeno nova ctecta laiser za 600.- a je vyreseno ... nejlevnesí varianta ... kdyz vezmu ze jsem koupil dvd 2 vrstve  200.- a novou dvd vypalovacku 500.- a nepomohlo to beztak ... za me jednodusí koupit laiser a za 20 min hotove ...
Nějak ty mapy přes SD kartu už prostě nedokážu aktualizovat. Nefunguje nic, vždycky se zaseknu na Invalid Clamp State... Zkoušel jsem všechno, vypaloval jako iso, i jako normální data, používal různé typy sd karet od 4 do 32gb, nahrával jsem to na kartu přímo skrz MapsTool, a když to nešlo tak i do složky v pc, a pak překopíroval, zkoušel rádio restartovat dlouze, krátce, vkládal dvd v různých momentech, zkoušel to při vypnutém / zapnutém motoru, vypnutém / zapnutém zapalování, atd atd no prostě uplně všechny kombinace, zkoušel jsem změnit formát času 12-24 .. Nic nefunguje. Zrezignoval jsem tady, a koupil si dvouvrstvé dvd a nejpomalejší rychlostí a v nejjvyšší možné kompabilitě vypálil iso, ale načte jen zázračně  po mnoha pokusoech, ale pak stejně hodí chybu... Mechanika mi už nezvládá přečíst dvouvrstvé dvd. Normální dvd a cd načtou hned rychle a v pořádku.
Existue nějaký způsob jak modifikovat mapový iso soubor tak, abych odebral zbytečné země kam stejně nikdy nepojedu aby se objemově vešly na 4,5gb běžné jednovrstvé dvd? Díky
Zdar,ja som skúšal editovať vo Win Iso v pc , vymazal som nepotrené štáty ,zmenšil som veľkosť na cca 4.5 gb ale rádio stále hlásilo chybu dvd. Teraz mám nainštalovanú EE 8350 a verziu 8555 používam dočasne z dvd..Pri inštalacii 8555 mi nainštalovalo cca do polovice dvd a potom to začalo odznova.Ale niekde na ruskom fóre som čítal že na nízkej rýchlosti by sa mali páliť dvd s mínusom. Neskúšal som,už do rádia niesom ochotný investovať ani cent.
Před hodinou, MigelAntonio napsal:
Ahoj. Tu si napísal “vkladal som DVD v rôznych momentoch” ja len či ti to nerobí to iste čo mne a teda, že ja som to vypaľoval na DVD, kde to nešlo.!potom som to ISO vypálil na obyčajne CD a bez problémov. Potom to trvalo cca 35 min a všetko ok. Kartu som vkladal hneď pred reštartom a CD po vyzvaní až po reštarte.
