Toto by mi na tých extrémne modrých žiarovkách vadilo - toto sú konkrétne H15 GP Thunder v Golfe..ten modrý odraz v celom svetle nemusím
post-88451-0-84026900-1420888201_thumb.j
post-88451-0-38868000-1420888286_thumb.j
post-88451-0-81722500-1420888291_thumb.j
Upraveno od LeMo
Rypicong já tito psal jak jsi objednával auto že je máš přiobjednat xenony nedal jsi na mě  :kol-28: tak teď máš smůlu  :kol-46:  :kol-46:  :kol-46:
nj, když to bylo těžký, mi takhle bylo psáno že mám dokoupit asi ještě 5 věcí a cena auta by se zvedla o 30 - 40tis :)
jediný čeho lituju je aut. klima Xenony částečně, s lepšíma žárovkama je Rapid cajk, jenom bych si s xenonama odpustil laborování s žárovkama :)
Uvažuju o Rapidu. Dát na denní světla žárovky za 500Kč/ks, to byl od škodovky zase nápad. Jakou máte zkušenost s výdrží žárovek? Toledo má ve světlech samostatné žárovky pro denní svícení, asi se vzdám sportovních sedaček a kupím raději Toledo.
Auto mam necele 2 roky. 37 tis. a zarovky OK denni. Resp. vsechny. I H7 Osram NBU, ktere tam mam pres rok co zivotnosti tyce kdyz se ptas.
Upraveno od Petrrr
kvůli žárovce koupit  jiné auto ??? :)
Jiné auto? Rapid a Toledo jsou jednovaječná dvojčata. Rozdíl je pouze v podobných prkotinách. Když by byl s H15 problém, klidně si koupím Toledo i když jsem zarytý škodovák.
technika je shodná, ale designově jsou přece jenom odlišné...
Rovněž bez problémů, zatím jsem neměnil ani jednu žárovku. Rapida mám 22 měsíců a najeto 43t km.
Vlákno denního svícení H15 má životnost 2000 - 4000 hodin. Pro představu při rychlosti cca 50Km/h se s těma žárovkama dá ujet 100 000 - 200 000km. teoreticky tak mají žárovky životnost auta. Cenové argumenty jsou z tohoto pohledu absolutní blbost.
Upraveno od Supermarine_Spitfire
Díky za informace. Tuto záležitost škrtám a Rapid stále zůstává nejpravděpodobobnějším kandidátem na nové auto.
a už víš co chceš -  jakou chceš výbavu apod ? založ vlákno a lidé ti poradí, já osobně po zkušenostech bych nyní volil jinou výbavu...
Mám na Vás takový blbý dotaz, ale moc si nevím rady se světly. Koupil jsem spaceback (roční auto), zatím čekám než v servisu dodělají nějaké úpravy. Čekání si krátím čtení návodu. Přecházím ze Seatu Toledo 1996, takže si moc nevím rady s ovládáním světel (auto má paket xenon). Můžete mi prosím popsat, na jakou polohu svítit přes den a po tmě...u mého starého auta stačilo jen zmáčknout tlačítko a bylo. Z návodu jsem to moc nepochopil. Díky.
Světelného asistenta máš? Jinak je to klasika. Otočením spínače doprava tam jsou polohy 0 - obrysovky - potkávačky, kdy při nule je standardně dostupné denní svícení po zapnutí zapalování, ale svítí jen předek, takže moc nedoporučuji v noci a za snížené viditelnosti. Se světelným asistentem tam pak je ještě poloha Auto, kde se to pak řídí ze senzoru osvětlení okolí.
Upraveno od kasekvvv
Světelného asistenta, jakože polohu auto? :)
Ano. I když třeba ti tam ŠA dá spínač s polohou "auto" jako přípravu, i když tam asistenta nemáš :-)
dobře diky za info, při zkoušení auta jsem světla právě vůbec nezapínal a pár lidí na mě bliklo tak zítra musím vše vyzkoušet než auto převezmu :)
Pokud jsi světla nezapínal, mělo by v poloze 0 fungovat po zapnutí zapalování denní svícení v předních světlometech. Mohlo být ale deaktivované.
Možno blbá otázka, ale vie niekto aký je rozdiel medzi žiarovkou P21/4W s paticou BAZ15d a žiarovkou P21/5W s paticou BAY15d?? Aké má vlastne SB vzadu žiarovky a tie malé v rohoch svetla sú W3W? Nikde to nemožem nájsť...w3w má rovnakú paticu ako w5w predpokladám, či?
Hle blba ne. Kdyz sem to koumal to oznaceni tak sem narazil na to, jak sou na ty objimce ty dva cudliky tak na jednej zarovce sviraj uhel 180stupnu a na druhej placnu 150. Takze rozdil v tomto. Snad sem se vyjadril tak nejak srozumitelne[emoji2]
To znamena ze stejna zarovka ale nezacvakl bys ji.
Ano už to vidím...a Rapid má asi tie 4W BAZ15d nie?
post-88451-0-25988100-1421659237_thumb.j
To sem ti moc neporadil [emoji2] tim obrazkem
Je lépe dát xenony a pak hurá do Strakonic.
