Chtěl jsem se zeptat z neznámých příčin mi přestal jít tempomat. Rikam ok packa je ještě původní dam jinou a to bude urcite tim. Ale bouzel cca měsíc fungoval bez problémů a zničeho nic se zacal za jizdy vypinat a postupne prestal fungovat uplne-_- Kdyz ho sem tam zkusím tak nekdy jede nekdy ne ale spis ne. Nevite nekdo kde by mohl byt problem?
Diagnostika napsala co?
Prave ze nenapsala vubec zadnou chybu nic :( Nejaky studeny kontakt nebo tak něco asi
Pri tempomate je zakladna vec NEVYPINAT(mala packa na vrchu tempomatu). Pozri si temy o tempomate a roznych postupoch cistenia mikrospinacov po castom zapinani/vypinani tempomatu.
Tak ze vyměnit packu za novou a nepoužívat páčku co nahoře? A melo by to byt ok?
Presne tak-NEPOUZIVAT zapinanie na vrchu packy. Staci ti predsa len aktivovat tempomat sipkou dolu(set).
Ak si ale trosku zrucny a trufas si na rozborku tempomatovej packy, tak nemusis kupovat novu, ale staci podla navodu vycistit tu tvoju povodnu. Najdi si tu na fore je to tu perfektne popisane ...
"Ano, je to přesný popis problémů kontaktů plošného spoje v páčce tempomatu, dělalo mi to taky tak, nejdříve ne moc často, ale zhoršovalo se to a letos na podzim už jsem to psychicky nevydržel (teplý start TDi není nic moc hezkého), vzal jsem kontox, tenký šroubováček a pustil se do opravy - páčku velmi lehce rozcvakneš, vyndáš plošňáček, rozpojíš konektor a plošňák vyčistíš (jen jsem to stříknul tím sprejem a vytřel opatrně hadříkem, ani jsem nerozebíral ten vypínač na plošném spoji), strčíš plošňáček zpět a je to. Od doby vyčistění mi to šlape jak hodninky, vypínač tempomatu nepoužívám.
http://forum.skodahome.cz/topic/48323-nefunkcny-tempomat/page-3?hl=nefunkční tempomat OII
Zdravím mám  taký problém že keď zapnem tempomat zasvieti kontrolka dám nnohu z plynu  ale auto stále zrýchluje alebo naopak dam nohu z plynu kontrolka svieti ale auto spomaluje. Octavia 2 1,9TDI PD 77kW 2007. ĎAKUJEM
Ještě bych dodal, rozšroubovat a napružit pírka od zmiňovaného ON/OFF
Než bude vrtat do páčky tak diagnostika motor, měřené hodnoty,skupina 06 Tam vidíš zda reaguje na povely.
Vrtání do páčky je na pár minut.
Mam dotaz též sem měnil packu k vůli nefuncnimu tempomatu a budu opět měnit :wacko: lze tam dat tu "novější " a ne co tam byla od roku 07? Diky za odpověď
Upraveno od Dyzoon
A čo rozobrať a vyčistiť? Ja mám od posledného čistenia vyše roka a zatiaľ OK.
Právě sem strojar a ne elektrikář tak se do takových věci radši nepoustim..ale je fakt ze `sem tam IDE ale spíš ne
Taky sem strojař a jak píše Pištáčik, od vyčištění hrubo přes rok bez problému, nic na tom není ;)
A co obnáší vyčistit? Celkou ji vymontovat to znamená aji volant dolů nebo ta páčka ide rozdelat i když je normalne nasazena?
Jak povídal sulda rozdelal sem to vyčistil a cca týden šlape bez problémů stim ze sem nepouzil a nepoužiju on/off
A šla by rozdělat a vyčistit i druhá páčka na ovládání stěračů a palubáku? Mně totiž občas zlobí, tak bych to chtěl udělat, ale nevím, zda je nutné sundávat i volant....?
Dyzoon: Ja som ekonóm a zvládol som to. :)
plazboz: vyčistenie tempomatovej páčky funguje, pretože problém s tempomatom spôsobuje špecifiké konštrukčné riešenie vypínača tempomatu (prepínač na vrchu páčky). Grafitové kontakty zoxidujú a spôsobia nefunkčnosť tempomatu. Ťažko z toho usúdiť, či by podobné čistenie pomohlo pri problémoch s druhou páčkou.
Pre ostatných: páčka sa dá relatívne ľahko a bez problémov rozcvaknúť napr. s pomocou kreditky. Odpojiť, vybrať, rozobrať , vyčistiť, posladať, zapojiť, scvahnúť, hotovo. Na rozobratie je potrebný torx, veľkosť sa tu suším niekde na začiatku spomína.
Ten torx sem myslel že je 6 ale je to 7. Po vyčištění to mě šlapalo cca 1,5roku a jen se tady objevil Dyzoon a já napsal že už mi to dlouho od vyčištění funguje tak hned druhej den bác :D Nevím jak se tenhle stav jmenuje ale funguje vcelku spolehlivě kol100 Páčku sem v garáži nehtem rozlouskl a tišťák šup do kapsy, doma vyčistil a sem zvědavej jak dlouho to teď bude fungovat. Předpokládám když nepolezu do tohoto vlákna tak dlouho :D
Tak pání já už taky...OII 1,6 MR2005, nejdříve mi tempomat sem tam začal vynechávat (z 10 pokusů se zapnul 8x) až do současného stavu - je prostě kaput. Ale problém je jinde než píšete...doporučuji se na to zaměřit všem co máte fórový tempomaty před FL - jak už tu dříve psal uživatel "mtank" co měl golfa V, tak sem zjistil to samé...nedalo mi to a v rychlosti při čekání na přítulkyni jsem si rozlousknul páčku a zatahal si za kablíky... 3 jsou přestřižený komplet o kloub a 2 jsou zlomený ale ještě drží pohromadě v bužírce...takže problém je jasný...nový tempomat kvůli tomu kupovat určitě nehodlám, zaletuju si ty kablíky zpět a mám to za nula peněz...vrhnu se na to příští týden až budu mět volno, pak poreferuji...
Upraveno od tomcat007
Tak pro více z Vás co automaticky měníte nefunkční tempomat..
Dnes rozebráno, sletováno a namontováno...práce když jste hračičky na max. 2 hod. Několik fotonávodů už tu je takže jen v rychlosti:
1. odpojit AKU - kostru
2. počkat cca 1 min.
3. volant rovně - natočit doleva o 45° - vycvaknout pomocí šroubováku pružinku airbagu a ten povysunout - to samé do prava a vyjmout bag
4. odpojit konektor bagu a bag odložit znakem nahoru
5. povolit a vyšroubovat šroub (tisícihran M12) volantu
post-32466-0-10801200-1374175475_thumb.j
6. označit polohu volantu případně udělat foto - pak sundat volant
post-32466-0-97173000-1374175486_thumb.j
7. vycvaknout horní kryt a pak povolit 3 šrouby na spodním (T25) + sundat páku nastavení sklonu (2xT25) a sejmout spodní kryt
post-32466-0-03627100-1374175499_thumb.j
post-32466-0-69310400-1374175509_thumb.j
post-32466-0-54601800-1374175521_thumb.j
8. povolit T7 na ŘJ a pomocí vrtáku 2,5mm vycvaknout přední klips a pak pomocí prstu ten zadní a sejmout ŘJ (možno nechat viset na konektorech)
post-32466-0-34237600-1374175560_thumb.j
9. vycvaknout kroužek pod volantem a sejmout - netočit s ním !!!
10. sundat směrem k sobě snímač úhlu natočení volantu
post-32466-0-45431100-1374175576_thumb.j
11. vzít spárovou měrku - nejlépe 1mm a odtlačit klips na vnitřní straně páčky a poté šroubovákem odjistit ten na vnější straně - sejmou páčku a spájet kablíky a pro jistotu je procinkat.
post-32466-0-35481600-1374175618_thumb.j
post-32466-0-29844600-1374175631_thumb.j
12. vše vrátit zpět v opačným pořadí a po utažení volantu označit šroub důlčíkem
13. nacvaknout bag a zapnout zapalování
14. připojit kostru AKU
15. pro kontrolu - zapnout rádio (nebude vyžadovat kód a normálně funguje), nastavit hodiny a stahování oken
16. jet vyzkoušet tempomat - kontrolka posilovače po pár metrech zhasne - vše OK
potřeba jen momenťák, plochý šroubováky, ráčna + ořech T7, T25 a M12, spárový měrky nebo list pilky, vrták 2,5mm , multimetr a pájku + náhradní kablíky.
Ahoj všem. Koupil jsem oct 2 (MR 2004) a zjistil jsem, že je zde tempomat, ale nejde. Kontaktoval jsem původního majitele jsem zjistil, že tento pouze vyměnil páčku a nic víc. Tak aktivaci zvládnu, ale musím dodělat ten drát do jednotky, jenže nějak nevím odkud kam. Byl by někdo tak hodný, že by mi napsal co se tím drátem má propojit? Ideálně návod pro blbé (nejlépe i s fotkama). :-D Všem předem děkuji.
Musím zaklept ,ale po vyčištění páčky tempomatu šlape skvěle včera sem se vrátil z Chorvatska cesta tam 950km z patky to samy skoro cela cesta na tempomat a bez problému at vám to všem slape jak ma ;-)
Nemusíš nic tahat jen kódovat
Nakódováno mám, ale nejde. Poradíš jak zjistit kde je chyba? Který měřený skupiny testovat, abych zjistil co nejde?
