Dobry den, mam fabii 63k a jiz delsi dobu resim problem se startovanim. Musim nekdy i trikrat startovat nez mi zacne drzet otacky a to i ted v kvetnu. Zacalo to delat hlavne v zime a kdyz sem s tim sel do servisu tak mi rekli ze je to spatnym benzinem. Auto je koupeny v 2011 a stav tachometru mam 27000 km. Predem dekuji za kazdou radu
A kde/čo tankuješ? Keď do toho dávaš nejaký noname benzín, môže to byť jeho vinou. Určite by som aktuálnu nádrž vyjazdil do dna, a následne by som zašiel na inú čerpaciu stanicu a natankoval by som nejaký lepší vysokooktánový benzín. Samozrejme plnú nádrž.
Ak problémy prestanú, tak si zistil kde je problém, a keď bude motor stále cukať, tak do servisu donesieš bloček z pokladne ČS, s tým aby si pár dcl odsali z nádrže a dali to aj na rozbor. Verím že nekvalitný benzín veľmi rýchlo prestane byť dôvodom problémov.
jako první bych velice důkladně překontroloval všechny zapalovací kabely, je známo, že jsou tuze chutné a stačí menší poškození a problém je na světě. ono poškození nemusí být zřetelně okem viditelné.
a nešlo by mu to třeba na 3válce pokuď by byl nějaký špatný...překousaný např od kuny...
A co vormen píše??? Aby skontroloval zapalovací kabely... A necituj předcházející příspěvek!
tak tím si myslím,to nebude,kdyby to šlo na 3,tak by to poznal,dost by se to klepalo,a na 2 už by to asi ani nenastartoval
ale pokud mas poskozenej kabel, neznamena to, ze nefunguje vubec. chova se jinak se zmenou teploty. prave horsi starty a cukani pri zatezi a vyssich otackach muze delat kabel, kterej je nacnutej. staci poskozena izolace, ikdyz jadro je ok.
Me to ale dela jen kdyz je studeny motor......kdyz uz nekam jedu tak to potom nejakych 6 hodin neni problem nastartovat na poprve
A co ten benzín? Palivový filtr? Palivové čerpadlo? Vysokotlaké palivové čerpadlo? Zapalovací modul? Na diagnostice se nic neukázalo (nějaká porucha v paměti)? Máš tam nejnovější sw? Možností může být mnoho. Nebo taky změnit servis...
Upraveno od Pawouk
Zkusim to dat do jineho servisu.......ale urcite dam vedet  co s tim bylo
Benzin sem bral u znackovych BS
povodny softver na TSI s tym mal problemy, ze niekedy boli nizke otacky na volnobeh a niekomu to mohlo chcipat. Ale ked navstevujes servis Skoda, tak uz mas asi novsi softver.
Ja to mnel to stejné, nejdřív změnily software, pak zjistily že je špatný zpětný ventil v cerpadlu tak vyměnily celé v ramci zaruky, vyrobeno 03\2011. Výměna probehla v 60tis km teď mam 72 a vse ok
Ahoj,mám podobný problém,mě to nejde vůbec nastartovat :-) na potřetí když už se to povedle nastartovat,tak se to samo udusilo a už nic.Nevíte čímpak to je?
co říká diagnostika ? Kabely jsi kontroloval ?
nooeell, takto sa môže prejaviť aj o jeden zúbok skočená reťaz, nie a nie naštartovať, ak náhodou chytí, tak vplyvom predstihu úplne mimo to zdochne, ale retiazka by o sebe dávala vedieť v predstihu "chrupotom".
