Joseamigo Vloženo 30. Květen 2013 Vloženo 30. Květen 2013 Kucí, nemáte někdo k dispozici Dílenskou příručku pro Citigo? Případně i tu dílenskou učební pomůcku (tuším č.92) Seznámení s vozem Citigo? Venku furt prší a mě napadlo, že si budu hrát s autíčkem Citovat
Pawouk Vloženo 13. Listopad 2014 Vloženo 13. Listopad 2014 SSP 508 Der 1,0l 4455KW MPI Motor mit Saugrohreinspritzung.pdf Citovat
lukas_becka Vloženo 26. Prosinec 2015 Vloženo 26. Prosinec 2015 přátelé, dokázali byste poradit s dílenskou příručkou na demontáž palubní desky. alias nutností při výměně airgabů? díky moc Citovat
Sir_Jarek Vloženo 23. Květen 2016 Vloženo 23. Květen 2016 Nebyla by i ta část DP, kde je komplet karoserie - montážní práce? Ve výše uvedeném souboru tato část není. Citovat
JAN-roomik Vloženo 9. Únor 2017 Vloženo 9. Únor 2017 nemá někdo postup jak demontovaná a namontovat přední nárazník pro citigo. Potřebuji vyměnit prasklou nádrž pro ostřikovače. Ve výše dílenských postupech jsem to nenašel, mělo by to být opravárenská skupina 63 Citovat
Sir_Jarek Vloženo 15. Únor 2017 Vloženo 15. Únor 2017 Jestli ti trochu pomůže tohle... je to odsud chce to dívat se, hledat, odchlípnout plast podběhu... Citovat
Pawouk Vloženo 27. Únor 2018 Vloženo 27. Únor 2018 S0020029220-Nr__92__ŠKODA_Citigo_-_Presentation_of_the_vehicle.pdf 92 Skoda Citigo - Présentation du véhicule.pdf 1 Citovat
JayBee1 Vloženo 6. leden 2020 Vloženo 6. leden 2020 Navážu na téměř 4 roky starý dotaz - byl by někdo tak hodný a upnul příručku karoserie - montážní práce? Chci sundat stropnici, tzn. budou muset dolů kryty všech sloupků a další věci a to bez příručky nedám, aniž bych něco polámal. Díky. Citovat
Pawouk Vloženo 6. leden 2020 Vloženo 6. leden 2020 Jedině si zaplatit erWin a stáhnout si to v angličtině anebo v němčině, česky to tam stále není. Citovat
DYXiCZ Vloženo 19. leden 2020 Vloženo 19. leden 2020 @JayBee1 zrovna plasty jdou velmi snadno, dal jsem to bez příručky a nic jsem nepolámal Citovat
p2p Vloženo 8. Říjen 2020 Vloženo 8. Říjen 2020 Dobry vecer, pls nema nekdo k dispozici rozmistneni zadnich parkovacich senzoru... Dik nemuzu to najit... Citovat
Čečulák Vloženo 8. Říjen 2020 Vloženo 8. Říjen 2020 Na rubu narazniku mas terciky vylisovane urcite... Jestli to chapu dobre, ze to chces kvuli vrtani der. Citovat
p2p Vloženo 8. Říjen 2020 Vloženo 8. Říjen 2020 jj dik nebyl jsem si jist jestli to na Citigu je taky... Dikk za info Citovat
wirer Vloženo 4. Prosinec 2023 Vloženo 4. Prosinec 2023 (editace) Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa. Keďže obľúbené uloz.to ukončilo verejné zdieľanie súborov medzi používateľmi, toto mi prišlo ako vhodná náhrada. Pokiaľ ma nenapadne niečo lepšie. V prípade potreby sa stačí ozvať a skúsim urobiť reupload aj inde... https://mega.nz/folder/45ZiBLhA#P9v4tPs8k0xGsQwBwTAmgA Editováno: 11. Ledna, autor: wirer 1 2 Citovat
wirer Vloženo 25. Března Vloženo 25. Března (editace) Co som mal, som zverejnil. Mozes si zaplatit pristup na Erwin (asi 8€/hodina), postahovat to a uploadnut. Ak tam nieco na iV vobec je Editováno: 25. Března, autor: wirer Citovat
