Publikováno Květen 30, 201312 r Kucí, nemáte někdo k dispozici Dílenskou příručku pro Citigo? Případně i tu dílenskou učební pomůcku (tuším č.92) Seznámení s vozem Citigo? Venku furt prší a mě napadlo, že si budu hrát s autíčkem
Prosinec 26, 20159 r přátelé, dokázali byste poradit s dílenskou příručkou na demontáž palubní desky. alias nutností při výměně airgabů? díky moc
Květen 23, 20169 r Nebyla by i ta část DP, kde je komplet karoserie - montážní práce? Ve výše uvedeném souboru tato část není.
Únor 9, 20178 r nemá někdo postup jak demontovaná a namontovat přední nárazník pro citigo. Potřebuji vyměnit prasklou nádrž pro ostřikovače. Ve výše dílenských postupech jsem to nenašel, mělo by to být opravárenská skupina 63
Únor 15, 20178 r Jestli ti trochu pomůže tohle... je to odsud chce to dívat se, hledat, odchlípnout plast podběhu...
Únor 27, 20187 r S0020029220-Nr__92__ŠKODA_Citigo_-_Presentation_of_the_vehicle.pdf 92 Skoda Citigo - Présentation du véhicule.pdf
Leden 6, 20205 r Navážu na téměř 4 roky starý dotaz - byl by někdo tak hodný a upnul příručku karoserie - montážní práce? Chci sundat stropnici, tzn. budou muset dolů kryty všech sloupků a další věci a to bez příručky nedám, aniž bych něco polámal. Díky.
Leden 6, 20205 r Jedině si zaplatit erWin a stáhnout si to v angličtině anebo v němčině, česky to tam stále není.
Leden 19, 20205 r @JayBee1 zrovna plasty jdou velmi snadno, dal jsem to bez příručky a nic jsem nepolámal
Říjen 8, 20205 r Dobry vecer, pls nema nekdo k dispozici rozmistneni zadnich parkovacich senzoru... Dik nemuzu to najit...
Říjen 8, 20205 r Na rubu narazniku mas terciky vylisovane urcite... Jestli to chapu dobre, ze to chces kvuli vrtani der.
Prosinec 4, 20231 r Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI Dielenská príručka, učebné pomôcky, schémy, TPI Sťahujte, používajte, ďakovanie poteší. Upload radšej šírte len môj, aj keď tomu nezabránim....kto chce prispieť, tak správa. Keďže obľúbené uloz.to ukončilo verejné zdieľanie súborov medzi používateľmi, toto mi prišlo ako vhodná náhrada. Pokiaľ ma nenapadne niečo lepšie. V prípade potreby sa stačí ozvať a skúsim urobiť reupload aj inde... https://mega.nz/folder/45ZiBLhA#P9v4tPs8k0xGsQwBwTAmgA Upraveno Leden 11Led 11 od wirer
Březen 25Bře 25 Co som mal, som zverejnil. Mozes si zaplatit pristup na Erwin (asi 8€/hodina), postahovat to a uploadnut. Ak tam nieco na iV vobec je Upraveno Březen 25Bře 25 od wirer
