NIe len pri zabere.Cim vacsia zataz tym viac vibruje.niekedy sa to prenasa az do auta.A to som uz skusal vymenit aj prevodovku aj riadenie..fakt vsetko co mi kto poradil.A zbytocne.
a ten zde zmiňovaný vnitřní kloub poloosy/tripoid jsi měnil taky?
najskor som menil oba vnutorne klby potom oba vonkajsie a nakoniec cele poloosy nove loziska plus veci co som uz pisal..Este som sa docital niekde ze moze pomoct novy softver do riadiacej jednotky ale moc sa tomu nepriklanam...ja uz fakt neviem..velke sklamanie toto auto.
Nikto nic? Ziadna rada?
zkus jiná kola/nová pneu. Pokud jsou 225 skáklý (hlavně zadní náprava na to trpí), tak to pak jde cítit. Nová to nedělají. U mě to byla zatím vždy věc pneumatik.
Jeste jedna poznamka. Nemas nahodou neoriginalni Alu disky s plastovymi vymezovacimi krouzky? U me to bylo timto. Uz jsem byl zoufaly, nekolikrat prevazeno a vibrace stale nemizely. Vymenil jsem krouzky a klid. Pritom se jednalo o absolutne nova kola i pneu.
z toho duvodu jeste zainvestuju do originalnich disku.
Upraveno od Drak
Tak ja se klepani volantu zbavil po 2 letech. Bylo to vnejsima kloubama.
Vibrace jsem řešil na Alhambře a 100% pomohla výměna poloos, už to nevibruje. A s tím se měnily spodní čepy. A to mě servisák ujišťoval, že to je dvojhmota, silentbloky motoru  nebo vstřiky :)). Typoval jsem to na vnitřní homokinetické klouby, častá závada kolem 150tkm. Ty samotné  stály bez práce plus mínus stejně jako celé nové poloosy SKF. Mám doma Superb 2 krátký, a trošku tam je náznak vibrace kolem 130, z výroby mám hliníkovou nápravu. Nejdříve bych fakt zkusil vyměnit ty klouby, hlavně vnitřní klepou volantem při akceleraci, při odlehčení tahu vibrace zmizí. Nebo pokud máš možnost přehoď poloosy, vyjde to levněji. Tím bych začal.
on píše,že sa toho už zbavil,čiže má to vyriešené
Po výměně kol z letních (225/40 R18) na zimní (225/45 R17) pozoruju od rychlosti 120km/h do 130km/h vibrace do volantu (letní to nedělali).
Alu kola jsem loni kupoval fungl nové + nové pneu Continental TS850 - takže předpokládám, že je v pneuservise vyvážili dobře.
Myslíte, že může být problém na nápravě (je ale divné, že na letních to nedělá)?
To musí být kolama. "Zdroj" vibrace může být buď pneumatika nebo homokloub. Kloub to dělá při nižších rychlostech a vibrace jsou závislé na zatížení - akceleraci. Bez akcelerace nejsou nebo jsou menší.
Díky za info - taky mám spíš podezření na kola - zkusím zajet do pneuservisu ať z
kontrolují vyvážení..:-)
Takhle jsem to měl já taky. V servise samozejmně tvrdili, že je všechno v pořádku i když jim vyvažovačka ukazoval 10 g nevyváženost. Na druhý pokus to bylo lepší, ale ještě  to nebylo úplně ono. Tak jsem jel do jinýho, sice jsem si to zaplatil, ale už je to OK  :-)
Pokud to je vyvážením kol, tak když je na autě proházíš mezi sebou, musí se vibrace změnit, na zadku to není tak znát. Já to hledal, kola nechal převážit, vždy tam něco našli ale pořád to nebylo dobré. A byly to vnitřní homokinetické klouby. Ale to bylo na felicii, u suberba to není tak výrazné, ale chci to najít, tipuju to také na některý homokloub.
Zdravim panove,
tak se mi to projevilo znovu. Puvodne jsem podeziral taky kola, ale i po zkousce s etalonovymi koly ze Skodovky stale stejne.
Podezreni na vnitrni klouby. Protoze je auto stale v zaruce, resi to servis primo s vyrobcem.
Podotykam, ze najeto pouze 32 tis. km
Az bude hotovo, dam vedet cim to bylo.
Upraveno od Drak
Já už to mám vyřešené, opravdu pomohlo vyvážení předních kol (na jednom jsem měl 40/50g a na druhém 20/30g).
I když jsou kola i pneu zánovní (loni fungl nové) tak to bylo takhle rozhozené. Včera jsem testoval na D1 a úplně v pohodě.
Vyvážení kol stálo 180,-Kč takže sranda...:-)
Tak hlasim vyreseni meho problemu, u me to vyresila vymena napravnice za hlinikovou.
stejne to moc nechapu samotna napravnice vymenit nejde musi se i ramena atd nebo se pletu?
  • 4 měsíce později...
Tak se mi vibrace opetovne objevily. Dalsim krokem byla zarucni vymena obou poloos, vibrace znovu zde.
Ted jeste vyzkousim nove gumy a vyvazeni na Hunterovi a pokud zase bez efektu, tak uz nevim.
Jeste nejaka rada, cim by to mohlo byt?
Predem moc diky
Taky mám vibrace, ale zjistil jsem ,že když zatížím kufr tak jsou vibrace pří akceleraci tak neskutečný, že se třepe celý auto. Odlehčí se tím přední náprava. Chystám se na kontrolu kloubů na poloosách a zkusím vnitřní prohodit mezi sebou co to udělá.
Mě vibrace do volantu dělal vždy nějaký homokineťák...
Já mám vibrace do volantu minimální mě se naopak třepe celé auto jakoby se natřásalo.
Asi se cítí cool když se natřásá :-D
Tak posledni pokus byla vymena pneu a vyvazeni na Hunterovi. Zatim to vypada velmi dobre. Uvidim, uz jsem si myslem vicekrat, ze je problem vyresen a nebyl. Preju vsem hodne stesti pri odstranovani pricin vibraci.
Tak jsem prohodil mezi sebou vnitrni klouby a vibrace stale stejne. Dokonce jsem vymenil jeden protoze ten puvodni se zasekaval kdyz jsem ho v ruce zkousel. A vibrace jeste vetsi a to jsem kupoval SKF. Jeste me napada jestli by to nemohly delat vnejsi klouby nebo loziska?
