Říjen 17, 201311 r dle navodu Nastavení rychlostního limitu u stojícího vozidla › Tlačítkem A (kolíbka) zvolte položku Signalizace překročení rychlosti -Stisknutím tlačítka B (tlačítko zespod) aktivujte možnost nastavení rychlostního limitu. -Tlačítkem A nastavte požadovaný rychlostní limit, např. 50 km/h. -Stisknutím tlačítka B potvrďte nastavený rychlostní limit nebo vyčkejte několik sekund, nastavení se uloží automaticky. Tímto způsobem je možno nastavovat rychlostní limit v krocích po 5 km/h.
Říjen 21, 201311 r Takže na Maxidote je v menu aj ponuka na zimne pneu (navod str. 15), takže nastavene na 190 km/h a žiadnu nalepku nepotrebujem. Tý čo nemaju maxidot tak musia nastaviť rychlostný limit, zimne pneu tam nemaju? Upraveno Říjen 22, 201311 r od tasum
Říjen 22, 201311 r jo dik, ale koukam, ze ty moje zimaky maji rychlostni index H, takze neni potreba nic nastavovat, pokud se nepletu,.
Listopad 4, 201311 r Dal jsem ALU 15" 195,55 s Fabie II. Jsou podobné jak origo 15" Rapid, taky pětipaprsky jen trochu kulatější. Letní mám 16"
Březen 24, 201411 r Já zvolil plecháče s pneu Michelin Alpin A4 195/55 R15, byl jsem s nimi spokojen i na minulém autě, takže volby byla jasná...
Březen 25, 201411 r Já se tedy pokusím sehnat na zimu ALU. Plecháče bez poklic jsou hrůza a poklice odpadávají
Březen 26, 201411 r Já mám neorigo poklice (viz. pár příspěvků výše) a drží jak přibité. Spíše budu mít problém je z kol sundat
Květen 26, 201411 r Včera jsem byl v Brně a nějakej pán mi povídal, že prodejce ŠA měl u nějakého obchodu vystaveného spacebacka a do rána mu někdo ukradl liťáky a ještě poničil podvozek jak to "odborně" pustil na zem.
Červenec 11, 201411 r mám takovej možná hloupej dotaz, ale mám na autě orig. alu 16" a na zimu budu kupovat plechový 15" KFZ zajímalo by mě, jak je to se šroubama, vím jenom, že jsou dva druhy hlavy, kulová a kuželová 60st. takže netuším jakou tam mám teď a jestli to bude pasovat na ty plechy.
Červenec 15, 201411 r jj, už jsem to zjistil. jsou tam šrouby s kulovou hlavou, na orig. alu i na plecháče stejný.
Srpen 24, 201411 r Mám na prodej 16" Dione na R včetně origo gum Dunlop. Jeté 5000km (jezdí manželka takže jako nové). Kdyby měl někdo zájem tak se ozvěte do zprávy. Sorry za OT. Upraveno Srpen 24, 201411 r od Jakoob
Říjen 23, 201410 r A co říkáte na tyto plecháče? http://www.az-pneu.cz/info-pneu/alcar-hybridni-kolo-vw-group
Říjen 24, 201410 r Hybridné disky KFZ 6Jx15 5x100 ET38 a mají je např. na http://www.pneumatiky.sk/disky/plechove/6jx15-5x100-et-38-kfz-131500
Říjen 24, 201410 r Tak jsem dnes přezul ze sedmnáctek na zimní plecháče 15 a byl jsem úplně v úžasu jak je najednou auto příjemně měkké. Jako když vlezu do jiného vozu.
Říjen 26, 201410 r Po osobních zkušenostech na zimu jedině plecháče Do města by liťáky šly, ale na horách jak blbě vletíte do nějakých výmolů a pak je nechat rovnat a svařovat, už nikdy více
Říjen 26, 201410 r Já se chystám spíš zakoupit na zimu liťáky. Ale až na příští, letos budou plecháče z Fábky.
