dettektorr: tento SW by měl být nejnovější
Dekuju moc. Je divny ze mi to ten update portal nenabizi.
Odesláno z mého K4000_PRO pomocí Tapatalk
Není, pro tento typ je poslední verze software 0490.
Nesetkal jste se nekdo s tim, ze bolero si pri prehravani mp3 z sd karty nepamatuje pozicic, kde byl vypnut?
po zapnuti se mi sice hodi na mp3, ktere se prehravalo, ale na jeho zacatek... :(
Zkus znova zformatovat SD kartu. Resilo se to tu nekde. Po preformatovani vse OK.
Zajímavý bugfix :))) ok.. vyzkousim .. diky.
Nicmene, nutno dodat.. kdo vi co za tim je, protože mam pocit, ze na jinych souborech to fungovalo korektne a navazovalo se to tak, jak mělo .) takze .. proc ne... na divnou chybu, divný bugfix .)
Ja tenhle problem mel v druhem aute, preformatoval jsem to znovu na FAT32 a pomohlo to.. tak snad to zabere i u Tebe :-)
Tak nepomohlo... na nekterych souborech to jse, na nekterych ne
Ahoj, pokud uz se to tu objeviło, predem se omlouvam. Dnes se mi stalo (3x), ze se mi pri jizde vyplo autoradio a po asi minute, dvou se radio jakoby zresetovało a zaplo. Nekdy mi bluetooth nenasel telefon a pak se po vypnuti a zapnuti motoru radio zase vzpamatovalo. Kdyz se radio vyplo, tak vzdy tlacitka okolo displeje svitila. Pak se zase proste zaplo a jako by se nic nedelo. Ma nekdo podobnou zkusenost? Predem diky za odpoved!
Kolega mal kedysi nejaký takýto problém a riešil to reklamáciou a následnou výmenou infotainmentu v záruke. Musel to natočiť ako dôkazový materiál.
To natocenie video, mozem potvrdit. V januari mi zacalo radio blbnut. Prepinalo sa same, nereagovalo na dotyk. Po odoslani videa do SA, mi vymenili panel radia. Ale teraz opat prisla zima a nastal rovnaky problem. Opat som nahral video a v servise video poslali do SA. Ale teraz uz SA natahuje cas. Najskor mi prehrali SW a dnes si opat stahovali nejake logy. Auto je uz mimo garancie, ale na toto by sa zaruka vraj este mala vztahovat, takze som zvedavy. Takze urcite vzdy nahravaj video.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Asi to je vazne tou zimou, nyni to, zatim, funguje jak ma. Akorat se mi objevil novy problem se svetlama, ale to je uz na jinou sekci.
Jen jeste nakonec finale k memu problemu (po nastartovani prehravani mp3 obcas (ne vzdy) zaclo na zacatku souboru, misto tobo aby zaclo tam, kde se pred tim radio vyplo.
preformatovani karty na exfat vse vyresilo.
Takze panel radia opat vymeneny. Uvidime, dokedy to bude fungovat.
Napis verziu HW a SW.
SW: Tomáš HW: Fuk....je to vždy o jednotlivém kuse.
V 24. 11. 2016 at 18:03, dettektorr napsal:
V 18. 12. 2016 at 17:04, martin.salat napsal:
oba dva, vypněte si svoji hlášku "odesláno z ......" -> prohřešek proti pravidlům
Poslední software pro MIB1(tj. do 05/2015): 0490 a pro MIB2(tj. od 06/2015): 0252
Platí i pro Bolero.
Upraveno od ferda25
Chtěl bych se zeptat, zda bude po výměně starého Swingu za Bolero(displej - 5E0 919 605B, jednotka - 5E0 035 842 A ) a následném nakódováni vše fungovat.
Mám HF na starém Swingu.
Bolero je z OIII, kde byl namísto Bolera namontován Columbus, takže snad žádná černota.
Nebude fungovat hlasové ovládání a telefon.
Ahoj,
Byl jsem u dealera Skoda v Kladne a reklamoval chyby v Boleru. Mam soft 0359 a hle pro me auto vyrobeno 11/16 neni zadna aktualizace k dispozici. Prej to resil primo s Boleslavi. Cumim no.
Nevíte někdo jak změnit barvu okolo loga stanice?
Mám okolo loga bílou barvu (viz. 1 foto) a našel jsem,že někdo tam má šedou (viz.2 foto).
Nejvíc by se mi líbilo,aby logo vyplnilo celý rámeček. Jde to ?Jak to máte vy?
Na Columbuse v O3 mám šedé a obrázky samotné majú transparentné pozadie. Keď som tie isté dával do Columbusu v S3 a do Bolera v O3, zobrazilo pozadie biele.
