Zdravím lidičky,
prosím nemá někdo dílenskou příručku na Superba II 2.0 tdi, 125kw?
Myslím tu co mají ve Škodovce?
Díky všem :-)
Chlani nemá niekto Dielenskú učebnú pomôcku na motor 3,6 V6? ďakujem
inak myslím že papierová DP na SII už nie je , podľa mňa to ide všetko z ELSA - program online
Stahnul jsem si Elsa 3.7 (treba na tracker.cztorrent.net) a jede to paradne. Vsechny dilenske postupy jsou tam.
Upraveno od 5icz
Taky jsem si stahl, ale při rozbalování to po mě chce nějaké heslo pro zašifrovaný soubor setup.ini?
Co s tím?
Nevim presne, co mas za distribuci, ale u me byla instalace docela slozita, ale do detailu popsana v prilozenych dokumentech. Hledej nejaky navod.
  • 3 měsíce později...
Nemá něco někdo k Superbu 3,6 V6 ?
Předem díky
Jedině to co je výše v mém příspěvku č.6
Upraveno od Pawouk
Mnohokrát děkuji
Poradí, prosím, niekto kde zohnať dielenskú príručku na Superb II (r.v.2009) na podvozok, alebo najlepšie komplet na celé auto?
Skúsil som, ale našiel som len staré verzie (teda superb I). Nenašiel by sa nejaký správny link?
Upraveno od edob
Ahoj, sežeň si ELSA (elektronické dílenské příručky pro vozy koncernu VW)
konkrétně ve verzi 4.0 (je na "hellšéru" cca 3,6 GB)
Co konkrétně na podvozku potřebuješ?
Potreboval by som detail spodného predného ramena. V príručke Superb I sú tieto ramená dve, ja mám len jedno s dvoma uloženiami. Chcem vymeniť menší zo silenblokov tak aby som nemusel vyberať rameno. Našiel by sa nejaký link na ELSA (trebárs aj do SZ)
Upraveno od edob
ale vybrať ho je jednoduché...;) a v ELSE bude napísané,že rameno treba demontovať a silenblok prelisovať
ale vybrať ho je jednoduché... ;) a v ELSE bude napísané,že rameno treba demontovať a silenblok prelisovať
Malo by sa to dať prelisovať aj bez demontáže ramena, priamo na vozidle. Inak by bola treba demontovať aj druhý, aj "guláč", aj spraviť geometriu.
guľový čap (čap riadenia) sa nedemontuje ...len 3 šróby na čape zvislom,šrób na prednom menšom silenbloku a 3 šróby na zadnom silenbloku...jeho polohu voči karosérii si poznačíš a pri spätnej montáži ho dáš na starú pozíciu ...
presne to som písal,ako je v tej prílohe  :kol-47:
Ďakujem za pomoc, presne to som potreboval.
