Publikováno Srpen 15, 201312 r Zdravím vás všechny, dnes mi Sup trochu zlobil a stala se následující věc. Rozsvítila se mi kontrolka elektroniky motoru a zároveň hláška: SERVIS NYNÍ... Jel jsem do škodovky a ti mi řekli, že auto napíchnou, ať 15min počkám. Jel jsem tedy ještě koupit olej, abych ho dolil. To jsem udělal a hle... Jak kontrolka, tak i hláška nikde. Říkal jsem si, že to byla nějaká náhoda, ale po najetí cca 30km se mi opět rozsvítila kontrolka motoru (hláška servis nyní už ne). Napadá vás jak se toto může stát? Díky všem a mějte se
Srpen 15, 201312 r a měl si to pak napíchnutý? a kromě kontrolky nic v jízdních vlastnostech nepociťuješ jinak?
Srpen 16, 201312 r Autor Jizdni vlastnosti jsou ok. Muzu zkusit na chvilku odpojit baterku? Dnes jsem taky zjistil, ze tam mam moc oleje... Pritom mi auto hlasilo nedavno kontrolu stavu oleje... To vzdy znamenalo, ze ho mam malo... Navic me cekam vymena oleje a sup si vzdy vzal cca 0,7l oleje na 1tis km. Tak kde se sakra vzalo tolik oleje? Davam tam 7l ted jsem dolil 2l, tak nemuzu mit tolik oĺeje. Nemuze byt zavada jinde?
Srpen 16, 201312 r 7 deci na 1000km je rozhodně dost. Ohledně hlášky to chce napojit na VAGínu, tam zjistíš co tu hlášku zapřičiňuje. Co je v protokolu diagnostiky ze škodovky? Máš smazány všechny servisní intervaly? Nějaký seznam chybových kódů máš? Mohlo by to být jen třeba čidlo tlaku oleje...
