Publikováno Prosinec 11, 201014 r čaaute, mám na 2,0 FSI, u kterého se prý rozvdy mění ža po 180tkm. Myslíte že tomu mám věřit, a nechat to až na těch 180 nebo dřív? ... Četl jsem pár případů, kdy u motoru 1,8T (OI) rozvody do 180 nevydržely, tak mně to celkem znepokojilo. Zajímaly by mně Vaše názory
Prosinec 11, 201014 r To tak nemůžeš srovnávat. 1,8T se mění po 90ti. 2,0 FSI myslím po 150ti mi říkali v autorizovaným servise.
Prosinec 11, 201014 r 2.0 FSI po 180000 , aspoň tak je to psáno v servisní knížce . Při servisní prohlídce se mají zkontrolovat po 90 000 a pak každých 30 000 kontrola. Takže když to vyměníš dřív tak určitě nic nezkazíš
Srpen 21, 201312 r Ahoj, čekají mě rozvody. Stačí tohle http://www.cc-autodily.cz/sada-rozvodu-vod-pumpa-14-14 ? Resp. není to nějaký "moc" levný? Celá sada + vodní pumpa za 3,5? Nebo se mění ještě něco? Asi by bylo dobré udělat i napínák řetězu. Samotný řetěz měnit nebo neměnit? Octa je MR07 Upraveno Srpen 21, 201312 r od Hlídač
Prosinec 15, 20168 r Dobrý den, auto jsem před 3 dny dal do servisu s tím, že mi odtéká chladící kapalina. Pan řekl, že to budou nejspíš rozvody a ukázal mi cenově nejvýhodnější rozvody z autokelly, což dělalo 7500,- kč. + za práci si bude účtovat 1500,- kč. Můžu po něm chtít vidět účtenku nebo nejaký doklad o tom, kde je koupil? Mám totiž takový pocit, že je nekoupil u autokelly. Když jsem se ho po telefonu zeptal, jestli ty rozvody stály 6500,- kč mě nebyl schopen říct za kolik to přesně koupil a trochu váhal když jsem se ho zeptal, jestli je koupil přímo od autokelly. Mě zas tak nejde o to, jestli koupil u autokelly, ale hlavně, aby ty rozvody nebyly nějaké použité nebo dovezeny z východu. Děkuji za odpovědi.
Prosinec 15, 20168 r Myslím, že tvé očekávání od Autokelly je značně přehnané - prodávají kde co - noname i origo díly. Pokud to tam koupil, tak to vůbec nic nezaručuje - respektive zaručuje to jen poněkud vyšší cenu (i když servisy tam mívají slevy).
Červen 25, 20187 r Při výměně rozvodu u BVY se mění řemen kladka a i řetěz na druhé straně motoru? řetěz propojuje dve vačkové hřídele, tak mi příjde, že by se měl také vyměnit.. ? Díky za poznatky. Upraveno Červenec 4, 20187 r od JSvoboda
