Hlouchyno Vloženo 23. leden 2017 Sdílet Vloženo 23. leden 2017 Ahoj, Tak se k vám po ujetí 22 000 km přidávám s prvním (ale bohužel určitě ne posledním) pazvukem. Je to takové slabé vrzání na vyšší frekvenci při jízdě po nerovné silnici nebo kostkách. Na rychlosti nezáleží. Je to z PP přístrojové desky viz foto (nezáleží jestli je schránka spolujezdce otevřená nebo zavřená. Nevíte co může tento pazvuk způsobovat a jak ho odstranit? Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 23. leden 2017 Sdílet Vloženo 23. leden 2017 Odstraněn další pazvuk - jednoduše chytrý odpadkáč ve dveřích Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tttt Vloženo 24. leden 2017 Sdílet Vloženo 24. leden 2017 (editace) Hlouchyno : Tohle dělá snad všem i mne. Dle mého názoru i ostatních to je ze schránky nebo z jejího okolí. Zkoušel jsem to podlepovat, spoje stříknout silikonovým olejem, bohužel dělá to stále. Někdy víc, někdy míň, někdy mi to dokonce nedělá. Až na to někdo přijde budu vděčný... Ještě mne napadá, zda Ti to nedělají ty mřížky okolo výdechů topení, myslím, že někdo to tu taky řeší - u mne to ty mřížky nedělají... Bohužel O3 je vrzající, musíme se s tím smířit, základ je puštěné rádio a nahlas, bez toho nejezdím :-D Editováno: 24. leden 2017, autor: tttt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlouchyno Vloženo 24. leden 2017 Sdílet Vloženo 24. leden 2017 Diky za radu. Říkal jsem si jestli by to mohl dělat i spoj mezi A sloupkem a deskou. Vychází to totiž spíše z vrchu než od přihrádky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 24. leden 2017 Sdílet Vloženo 24. leden 2017 (editace) Ty zvuky sou strašně matoucí - já měl nspř. za to že drnčí budíky, ale nakonec to dělal plast na výztuse palubky pod volantem. Zkusil si z vnitřní strany vylepit ten boční kryt palubovky? Já to vylepoval na obou straách. Jinak doporučuju vytlumit a zaizolovat kapotu. Strašně moc to pomůže. Editováno: 24. leden 2017, autor: LiveBomb Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlouchyno Vloženo 24. leden 2017 Sdílet Vloženo 24. leden 2017 (editace) Kapotu vytouženou mám a ty boční plasty je dobrý nápad. Editováno: 24. leden 2017, autor: Hlouchyno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tecki Vloženo 24. leden 2017 Sdílet Vloženo 24. leden 2017 (editace) Hmmm, presne to iste (ako Hlouchyno) mam aj ja, obcasne jemne vrzanie z pravej strany pristrojovky... Uz si na to zvykam (aj ked ma to stale znervoznuje)... Ale taktiez mi obcas nieco rezonuje (drnci) aj v strede prístrojovky niekde za radiom, take jemne plastove rezonovanie...Neriesilo sa to tu nahodou uz a nevie niekto konkretne co to robi, Tusim som niekde zahliadol, ze to aj v ŠA vedeli a riešili v ramci reklamacie? Editováno: 24. leden 2017, autor: tecki Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radino Vloženo 24. leden 2017 Sdílet Vloženo 24. leden 2017 Začalo mi pri zošliapnutí plynu prudšie niečo pukať, cvakať a mám pocit, že to vychádza z dverí pri vodičovi. Keď som stál tak som skúšal hýbať dvermi či niečo nie je uvoľnené vnútri dverí, alebo zväzok káblov ale vtedy zvuk žiaden. Nemá niekto podobnú skúsenosť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 25. leden 2017 Sdílet Vloženo 25. leden 2017 před 14 hodinami, tecki napsal: Hmmm, presne to iste (ako Hlouchyno) mam aj ja, obcasne jemne vrzanie z pravej strany pristrojovky... Uz si na to zvykam (aj ked ma to stale znervoznuje)... Ale taktiez mi obcas nieco rezonuje (drnci) aj v strede prístrojovky niekde za radiom, take jemne plastove rezonovanie. Pokud mas disel, tak pod izolaci kapoty vlep vytlumeni, pokud benzin tak vlep vytlumeni a porid izolaci kapoty. Mrkni na ty boční plasty palubovky a olep izolaci. Drnceni pod radiem mel Clint, myslim ze pomohlo rozebrat a podlepit packy nebo plisky co se dotykaji plastu. Mel sem to taky, zmizelo pri vytulemi kapoty. To vytlumeni odstrani tak 90% zvuku z palubky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlouchyno Vloženo 25. leden 2017 Sdílet Vloženo 25. leden 2017 (editace) Jinak já mám ke svému problému další poznatky. Dělá to jen za tepla, nezáleží jestli je otevřená přihrádka nebo zavřená. Na pěkné silnici nic ani po prudkém přidání plynu, jen na nerovnostech. Jsem opravdu v koncích. Napadá mě jen spoj A sloupek-palubka Editováno: 25. leden 2017, autor: Hlouchyno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 25. leden 2017 Sdílet Vloženo 25. leden 2017 Vsadil bych na ty boky palubky. Při přejezdu nerovnosti se pohnou dveře a jelikož se tam dotýká tapec těch boků ..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlouchyno Vloženo 25. leden 2017 Sdílet Vloženo 25. leden 2017 Je to asi jediné řešení. Až se zbavím anginy tak se na to vrhnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tttt Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 LiveBomb , Hlouchyno : přeji Ti, aby to bylo těmi boky, ale u mně to dělá stejně a ten bok to není, to jsem zkoušal již dávno a dokonce jsem jezdil i bez toho bočního plastu a stejně to dělalo. Souvisí to se schránkou a jeho okolím. A přesně jak píše Hlouchyno, nezáleží, zda je schránka open či nikoliv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 To ja si pockam, az se otepli, pak to zmizi samo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 A jak u vás vypadá ten kastlik? Já ho mám ze zadu nečím oblepený z výroby ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlouchyno Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 Tak jak píšeš. Je zezadu něčím oblepený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlouchyno Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 Napadá mě jeste, jestli zkoušel někdo jízdu bez schránky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marek_proksa Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 A sloupky... Mám 2015... Taky povrzavaly, ale byly v servisu sundávane...koupil jsem loni nové, ty mají zevnitř nalepenou takovou pěnu a je klid... Od spolujezdce mi vrzal průduch, byl vyměněn v záruce nyní během servisky... Průduch prestal nicméně zprava občas něco lupe pořád... Středový tunel mi drnel na obou stranách na bocích kde se potkávají plasty... Podlepeno... Celkově je auto dost uvrzane... Víc jak můj 10 let starý focus... Opravdu ma vytlumeni přední kapoty takový efekt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlouchyno Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 A ten průduch Vrzal jak? Za tepla při při nerovnostech? Rád bych tento pazvuk vyřešil. Do práce jedu vždy ke konci 15km po zaplatované "české" silnici a je to trochu slyšet i při rádiu. Je to peklo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marek_proksa Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 Vrzal furt, teplo, zima... Na nerovnostech... Takové praskání to bylo... Ale praská z té strany něco furt... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlouchyno Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 Díky tak to není můj případ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MarťasNovak Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 Ahoj Škodováci, Měl bych na vás dotázek. Mám OIII lift 3/2015. V létě jsem ji půjčil bráchovi na přestěhování pár drobností. Při předání mi řekl, že mu do cesty vběhlo zvíře a on musel prudce na brzdy. A jak měl sklopené sedadlo spolujezdce a na něm položenou malou asi 10kg krabici(něco z kovu, obalené ještě tou praskaci fólií). Tak při brzdění bouchla do Přístrojové desky v místě mezi průduchy(takový ten zlom z vrchní části) a poté do vrchu tapecu dveří(ten plast jak se dotýká okna) a toho černého plastu kolem řadičky na kraji. Na první pohled žádné poškození jsem neshledal a v létě se neozval na kostkách ani žádný pazvuk. Teď v zimě a překročení 19000km se ale začaly ozývat pazvuky od spolujezdce a že středového tunelu kolem řadičky. Myslíte, že mohlo dojít k vnitrnimu poškození, které se projevilo až teď? A mohl by se tyto pazvuky objevily tak nebo tak. Moc děkuji za rady od zkušenějších. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 20000 km to je taková ta magická hranice kdy se to imho. začne ozývat. Možná tomu ta krabice pomohla, ale i tak by se to časem ozvalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MarťasNovak Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 Ale nic prasklého by tam být nemělo ne? Říkám si že by dříve praskl ten vrchní plast a ozývalo by se to už v létě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 26. leden 2017 Sdílet Vloženo 26. leden 2017 Jak říkam ty plasty v interiéru jsou divný. Kolikrát stači se toho dotknout jemně rukou a je po vrzání, rezonování. Stačí aby se to někde jinak dotklo jinýho plastu a problém je na světě. A taky platí, že místo ze kterýho to slyšíš nemusí být místo ze kterého to pochází. A když si to taky pročteš, tak těch 20k km je taková magická hranice kdy to začne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
