Kamera : 70mai Dash Cam Pro Plus
Kamera neudrží nastavený čas, po pár metroch jazdy pridá +7 hodín. Nastavené UTC+1. Systémový dátum udrží. Robil už niekto update firmware ?
Ďakujem za rady.
Upraveno od Effendi
  • 4 měsíce později...
Ahoj všem, jsem nový, tak prosím o shovívavost. Prošel jsem celé tohle téma a narazil na jediného člověka (na předchozí straně), který tady dával foto zapojení v případě, že má měnič napětí tři kontakty.
O co mi jde. Mám O III FL a objednanou kameru 70mai Dash Cam Pro Plus a k ní hardwire kit, jelikož bych rád využíval parkovací režim. Hardwire kit hlídá napětí baterky a když klesne na / pod 11,4 V, tak kameru odpojí. Má otázka zní... je tohle min. napětí ještě pořád v pohodě? A druhá otázka zní... do jakých pozic pojistek to mám připojit, abych měl zapojené oba kabely, jeden pod stálým napětím a druhý spínaný, jestli jsem to pochopil správně? Přikládám fotku aktulního stavu pojistek.
Hardwire kit: https://www.sunnysoft.cz/zbozi/169PXI-485/xiaomi-70mai-hardware-kit-sada-pro-napajeni-kamer-v-parkovacim-rezimu.html
Kabel od kamery povedu A sloupkem a podle předchozích komentářů zde to udělám pořádně, kdy sundám kryt a chytnu kabel k ostatním, aby nezavazel airbagu. Plus budu mít i zadní kameru, kterou potáhnu vrchem kolem těsnění? Nebo jsou tam taky airbagy a měl bych to táhnout jinudy?
Předem díky za odpověď a případné tipy!
Odpojení při 11,4 V mi připadá už dost pozdě, bývám nervózní, když vidím dvanáct. Ale možná jsem přecitlivělý.
Neznám tento konkrétní model, ale obvykle se jistí pouze jeden vodič (zpravidla ten připojený natvrdo). Nic se nezkazí, když bude pojistka u obou, ale většinou je to zbytečné. Vyber si kterékoliv volné pozice, které ti budou vyhovovat. Jen se zamysli, jestli budeš v budoucnu nějak měnit výbavu, a případně se vyhni příslušným pozicím.
Kabel dozadu táhnout vrchem není problém, nevím, jestli některé výbavy mají airbag i vzadu (moje jen vpředu), ale i kdyby, nečekal bych nějaké další komplikace. Pro mě byl největší porod protáhnout kabel tou průchodkou pátých dveří.
Díky za rychlou odpověď. Z toho napětí taky, po pravdě, nejsem nadšený, ale nemám v tomhle směru vůbec žádné zkušenosti, tak třeba někdo řekne, že to je v pohodě. Jde o to, že z těch pojistkových pozic úplně nedokážou posoudit, co je napájeno stále a co jen po otočení klíčkem. Výbavu asi nějak extra už doplňovat nebudu, takže tady problém nebude.
S protažením kabelu do pátých dveří bude asi trocha práce, ale co jsem to zkoumal, tak by to snad nemusel být takový problém. Uvidím, jaká bude realita :D
Moje zkušenost je taková, že nejlepší je si ty pojistkové pozice změřit. Vždycky jsem měl dojem, že různé modelové roky a různé výbavy v tom dělají takový zmatek, že je to nejbezpečnější cesta.
Pokud budeš osazovat novou pojistku do samostatné pozice, doporučuju si to pak poznačit do seznamu pojistek, pokud budeš jen přidávat ten adaptér na existující pojistku, tam tohle samozřejmě odpadá.
Pod stálým napětím je např. zapalovač, můžeš to tedy připojit na něj. Ten druhý kabel pak na pozici stěračů, led denního svícení, výhřevu okna, prostě čehokoliv, co je pod napětím až po otočení klíčku/zmáčknuti tlačítka. V návodu najdeš jaký "spotřebič" je na dané pojistkové pozici.
Díky moc, zapalovač mi vůbec nedošel, jsem pako. Tak to by snad bylo vyřešeno :) Díky moc!
V 6. 6. 2020 na 20:37, Lion_K napsal:
"Pojistkové rozbočky" mám zapojené do volných pozic v poj. skříňce (Rapid). Vhodné pozice pro zapojení jsem zjišťoval voltmetrem.
To stejné mám já, myslím, že jsem to dal na pojistku nezávislého topení, které nemám. :-)
Ahoj, nedělali někomu problémy na garančce kvůli napojení kamery do auta?
@jtietz Ne, žádný problém.
Při předání auta na kontrolu jsem se dokonce ptal jestli ji mám sundat z držáku, a bylo mi řečeno že jim přítomnost autokamery nevadí.
Takže... konečně jsem se dostal k napojení 70mai Dash Cam Pro Plus přes hardwire kit na pojistky. A když už jsem byl v tom, tak jsem se rozhodl natáhnout kabel pro zadní kameru. Tři a půl hodiny práce a stejně nemám hotovo, zatím jsem kabel přitáhl k ostatním kabelům v úplně zadním sloupku a musí počkat, než zase budu mít nervy pokračovat a než vůbec zjistím, jak sundat plastové kryty z pátých dveří 😄 Každopádně jsem musel demontovat B i C sloupek, abych byl schopen ten kabel nějak rozumně vést za airbagy a protáhnout jej stropnicí až dozadu...
PS: Můžete mi, prosím, aspoň podle fotek, zkontrolovat to zapojení těch pojistkových odboček, jestli to mám ok? 😁 Fungovat to funguje, ale rád bych, aby to i správně jistilo. Hlavní napájecí kabel je napojený na pojistkovou pozici 12V zásuvky a žlutý, tedy pro spínané napájení, je napojený na zadní stěrač. Díky moc!
Upraveno od xmenadis
Vpredu si to pekne dal k zväzku, aby kábel neprekazal airbagu keby náhodou a potom to vedies len popod stropnicu, kde je ten istý airbag :)
Přesně tak, chytl jsem to k ostatním kabelům, takže by airbag měl být úplně v pohodě... a dál dozadu jsem kabel dal na vnější stranu airbagu zase tak, aby mu nepřekážel, pokud by vystřelil. Teď mě čeká protáhnutí kabelu kabelovou průchodkou a vyvedení ke kameře na zadním skle... to bude asi ještě opruz
Hosi, co rikate na kamerku Mio Mivue 795 ? Vazne o ni uvazuji ... hledam neco do 2 500,- ... je neco lepsiho? Dik ...
Kolem té ceny je podle mě nejlepší https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup--viofo-a119-v3/ , v testech má velice dobré hodnocení. Obraz super a nemá to nějaký zbytečný ptákoviny navíc co většina stejně potom vypne.
Já chci kameru 2 roky a ještě jsem se k tomu nedokopal, budu brát rovnou https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup--viofo-a139-2ch-2k-1440p-zadni-1080p-5ghz-wi-fi-gps-autokamera/ .
Upraveno od rarach89
Okolo těch 2500 Kč jsem vzal nakonec set 70mai Dash Cam Pro Plus i se zadní kamerou a jsem spokojen: https://www.mall.cz/digitalni-kamery/70mai-dash-cam-pro-plus-se-zadni-kamerou-70ma-rc06-100055174430 Osobní srovnání nemám, ale kvalita záznamu je v pohodě, i podle testů
Kameru jsem vybíral hodně dlouho a po shléhnutí videí na YT a recenzích jsem byl rozhodnutý pro Viofo a119v3 a nakonec jsem k narozeninám dostal a139 a velká spokojenost.
Jen ta montáž zadní kamery a tahání drátu bylo za trest.
Upraveno od Nemfis
Po půl roce používání jsem si dal práci a napsal jsem celkem rozsáhlou recenzi na autokameru Mio 846 Wifi
Kdo hledá nenápadnou malou kameru se slušnou kvalitou záběrů za dobrý peníz (teď 3500 Kč), určitě se na tu recenzi koukněte. Je tam, myslím, dost zajímavých informací.
Upraveno od Pawlisko
Pěkná recenze. Párkrát už jsem nad kamerou uvažoval. Když už jsem se dokopal k tomu, abych se po nějaké porozhlédl, vždycky tam bylo nějaké "ale", to mě otrávilo a nikdy jsem nenašel chuť je nějak sáhodlouze porovnávat a zkoumat. Tahle vypadá ale fakt dobře za ten peníz. Přítelkyně mi nějakou chtěla nadělit pod stromeček k Vánocům. Jsem ji důrazně varoval, že si chci vybrat sám, ať nekupuje podle jejího uvážení. To by nedopadlo dobře. Tak teď bude mít radost, že ji alespoň budu moc dát tip :-D
Upraveno od Rapid1.0
Já dostal v lednu polínkem na dálnici do čelního (auto jsem měl týden!). Předjížděl jsem ve 120km/h kamion, přítelkyni jsem vezl na státnice. Na okně byl bordel od dřeva, nevěděl jsem, jestli je prasklé nebo co, byla to fakt šlupa. Zařadil jsem se za kamion a navedl ho k tomu aby sjel (samozřejmě bezpečně). Borec měl na přívěsu dřevo, takže to odletělo od něj. Řekl jsem mu co se stalo a on na mě začal řvát, že to je pojistný podvod a že kecám. Ještě mi vyhrožoval, že mi rozbije držku.... sedl do kamionu a odjel pryč. Já spěchal kvůli přítelkyni, tak jsem ji hodil a cestou jsem zavolal na PČR, s tím, co se stalo. Ve stručnosti.... pokud nemám záznam, tak nemám nic.... proto jsem ji pořídil.
Jinak taky jsem měl nutkání už pár let zpátky, ale nevěděl jsem co. Tentokrát jsem s tím dal i práci a nějakou vybral. Za úplné tmy je to horší, ale pro účely černé skřínky to je dostačující. Kameru za 8 tisíc jsem nechtěl, takže vyšla tato. Tak pokud budeš hodný a dostaneš pod stromek, tak pak napiš co a jak.
Jinak přeji, aby si ji nikdy nepotřeboval.....
S tou poslední větou souhlasím. Člověk vlastně investuje do věci a doufá, že mu k ničemu nebude.
Za prakticky stejnou cenu (+200Kč) se dá pořídit kamera Viofo s vyšším rozlišením při nahrávání, ale hlavně se světelností f 1.6, což právě pomahá při nočních záběrech, u kterých se dá přecíst i spz daného vozu.
Muzes ukazat nocni zaber te kamery?
