Březen 24, 20169 r Má zde někdo zkušenosti s kompatibilitou mobilu Lenovo P70 a Amundsena? Nějak mi blbne spárování. Načte se mi asi 1/3 kontaktů z mobilu do Amundsena. Nevíte, jak to řešit?
Duben 3, 20169 r aktualizací systému / koupí nového telefonu. ideálně dle seznamu přístrojů kompatibilních s Tvým audiosystémem (na stránkách Škodovky). cituji nejmenovaný "největší jihočeský autoservis Škoda"
Duben 11, 20169 r Ahoj, mám Amundsena Mib2, požadavek na dealera bylo, aby bylo auto stejné jako předchozí OII s Amundsenem staré generace, který měl hlasové vytáčení, hodně jsem si na to zvykl a nový to nemá,( protože nikdo si nevšiml chybějící této maxidrahé příplatkové výbavy za 500,-). 1 nefunkční tlačítko na volantu a 1 na infotainmentu mě i docela urážejí. Existuje prý k tomu jakýsi aktivační klíč pro Amundsen 000054 802, ale jeho cena je někde 250 Eur. Nezná někdo normální řešení? Případně nemáte s tím zkušenost? Dík
Duben 19, 20169 r wilevra, přesně tuto odpověď jsem nechtěl. Spíše jsem měl namysli, zda někdo ze stejně postižených majitelů OIII a Lenova P70 to neřešil a náhodou to nevyřešil. U mne se nenačtou kontakty,které jsou uložené v telefonu nebo v Outlooku. Načtou se mi z g-mailu. Po instalaci aplikace Bluethoot phonebook se mi načetly v Amundsenu i fotky ke kontaktům. Hovor příjmu, hands free funguje, jen mi zatím nejde volat (vytáčet čísla) v Amundsenu. Začne se vytáčet číslo, a pak Amundsen napíše "Chyba ve spojení".
Duben 24, 20169 r Tady je malý návod a ukázka z čeho si vyrobit vytahováky na rádio a displej: https://www.drive2.ru/l/9234818
Květen 9, 20169 r Displej jen zobrazuje. Stačí jen připojit. Tzn. pokud připojíš columbus displej tak ti "rádio" bude normálně fungovat?
Květen 30, 20169 r Mám pocit, že u jednotky MIB2 pracuje TMC hůře resp. jsou zobrazena jen hlášení z ČRo1 Radiožurnál, který vysílá TMC informace převzaté z Global Assistance, zatímco CRo 3 Vltava vysílá pomocí TMC informace z JSDI (JSDI je středisko dopravních informací) a myslím, že právě JSDI obsahuje mnohem více informací. Ve starém Amundsenu bylo možné zvolit preferovanou stanici TMC. V novém jsem takovou volbu nikde nenašel. Nevíte někdo jak lze vybrat stanici pro příjem TMC ? Upraveno Květen 30, 20169 r od Emil-Z
Červen 10, 20169 r Ahoj, mám MIB1 5,8" Amundsena. Poměrně dost často se mi stává, že navigace je dlouho ve stavu "Počítám trasu" - tohle se zobrazuje na maxidotu. Na displeji Amundsena jsou ale všechny trasy spočítané a zobrazené viz fotka. Aktuální poloha auta se ale zobrazuje přesně. Chytne se to tak po 10-20km. Pokud navigování zruším a pustím znovu, tak se chytne prakticky hned. Nemáte s tím také problém? Upraveno Červen 10, 20169 r od Petroni
Červen 13, 20169 r Možná jsem nepochopil tvůj dotaz, ale... v tomhle stavu musíš kliknout na jednu z těch vybraných tras a potom se ti spustí navigování... btw. toto lze vypnout v nastavení navi... Nebo byl dotaz míněn tak že navi nereaguje, že klikas a ono nic?
Červen 14, 20169 r Po pravdě, taky to tak chápu, ona ta navigace totiž čeká, až vybereš nějakou tu zatracenou trasu a pokud s tím otálíš, mrskne si tam jednu sama. Takže stačí prostě hnout paznehtem a jednu tam ťuknout
Červen 17, 20169 r Kdo má problémy s Amundsenem(platí jen pro MIB1!!!!) a nebojí se aktualizace: https://www.drive2.ru/l/9347989/ překlad: https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F9347989%2F&edit-text=
Červen 22, 20169 r To Clint&Maverick1: No jo. Jsem to ale trubka. Hýbání paznehtem funguje, jak píšete. Díky. Klasická chyba mezi volantem a sedačkou. Blbě jsem to z manuálu pochopil. Mě hlavně mátlo, že někdy to trasu (mám nastaveno rychlá) samo hodilo prakticky okamžitě a někdy až třeba po deseti minutách. Kdyby ta prodleva byla pokaždé stejná, asi bych začal hledat, kde jsem udělal chybu. Případně pro blbý by se hodila výzva "zvolte trasu" místo toho "počítám trasu".
Červenec 29, 20169 r Zdravím všechny, Jak dlouho vám cca trvá než vám amundsen načte trasu v navigaci? Mě se zdá že je navi zpomalená a zasekaná, ale žádná aktualizace SW na stránkách update není. M.
Červenec 29, 20169 r Zdravím, potvrzuji, Amundsen se mi zdá čím dál pomalejší, není na to nějaká finta ferda25? Díky moc za info.
Červenec 29, 20169 r Zkusil bych z SD karty si zálohovat data v PC a pak ji smáznout(formátování bych raději nezkoušel, jen smazat data) a zpět nakopírovat zálohovaný obsah z PC.
Srpen 1, 20169 r Zajdus s tím v brzké době do servisu. Opravdu mi příjde že než mi spočítá trasu třeba na moravu cca300 km tak uběhne spousta času.
Srpen 1, 20169 r Amundsen byl vždycky pomalej. Přijde mi to stejné. Také ho pravidelně aktualizuji a mažu data na kartě. Spíš mě překvapilo, že po poslední aktualizaci a vložení sd karty do slotu v navigaci neprobíhalo přechroustávání, ale navigace hned jela.
Srpen 2, 20169 r no kdyby to šlo tak už je tam columbus ale všude kde jsem vznesl dotaz se to ukázalo jako neřešitelný problém.
Září 27, 20169 r Ahoj vespolek, můžete mi, prosím, někdo prozradit, jestli když je u Amundsenu spuštěná navigace, jde současně i poslouchat hudba? Na auto zatím čekám, tak nemůžu vyzkoušet . Díky
Listopad 23, 20168 r Řešil jsem u známého rychlost Amundsena a navigace se znatelně zrychlila po přehrání mapových podkladů na neoriginální kartu(není to úplně jen o překopírování dat). Upraveno Listopad 23, 20168 r od ferda25
Listopad 24, 20168 r My máme něco jako Amundsena i v Seatu - takže já nemůžu jenom tak stáhnout nové mapové podklady? Nebo jak to tam vlastně funguje? (dostali jsme jakousi originální SD kartu od Seatu, prodejce sice tvrdil něco o harddisku uvnitř, ale nejsem si jistý, že tam něco takového je). (sorry za mírné OT, ale ono je to defacto stejné zařízení) Upraveno Listopad 24, 20168 r od ELXEL
