Vloženo (editace)
Proto mám co chci skladovka by mi nesplnila mé požadavky.Né teď vážně se divím že jedno tlačítko nedali hned od výroby všem zas tolik to stát nemůže a je to dobrá věc už jednou mi to hlásilo že je guma píchla a byla  :kol-28: takže jsem rád že to mám v autě ikdyž to využiji jen doufám čím nejméně
Editováno: , autor: Motaaa
Vloženo (editace)
Od nedávna všechna nově vyrobená auta mají povinnost mít měření tlaku v pmneumatikách. MR 15 už je mají všechny bez vyjímky myslím. Tedy stačilo si počkat (třeba 2 roky)
Ptal jsem se na dodělávku v autorizáku a výrobce toto nepodporuje, tedy nedodělávají.
http://www.auto.cz/od-listopadu-musi-kazdy-automobil-hlidat-tlak-v-pneumatikach-povinne-83686
Editováno: , autor: Petrrr
Vloženo
Docela mne láká aktivace asistenta rozjezdu do kopce, ale co na tyhle úpravy říká ŠA? Není to porušení záruky? Nebo nedá se ten asistent aktivovat přímo v autorizáku? Nějakou tu korunu bych za to klidně zaplatil :-)
Vloženo
Není to podporováno oficiálně výrobcem vozidla (jako dodělávka - jako třeba tempomat, který je), tudíž ti to nikdo v autorizáku neudělá, resp. by neměl. A ty se jim chceš jít přiznat? Ať Ti dokáží že to tak nebylo už z výroby. A navíc oni neudělají nic jiného ve výrobě u aut, které to mají objednané.
Vloženo
já jsem jim to tam narovinu řekl že bych toho asistenta tam měl a prodejce se zeptal nějakého jejich elektrikáře a ten tvrdil že by to mohlo jít tak jsem zvědavý jak to vše dopadne jestli to tam nakoduje přímo tam kde jsem auto koupil nebo se rozjedu za někým jiným   :kol-31:
Vloženo
Jasné že mám.. aj s TPM z výroby.. ale jednotka už je asi novšia, nezačína na 6R0 ako pôvodné Rapidové ale 1S0.. myslel som to na to označenie jednotky, nie žeby som vôbec nemal ESC..
predpokladám že ferda má asi nejakú vychytávku na index BE.. tak či to náhodou nefunguje aj na tejto novšej.. ;)
Vloženo
Dále TPMS podporují: 6R0 614 517 BC a 6R0 614 517 BF a nejnovější 1S0 614 517 F. Kdo by měl chuť může se zkusit přehrát BD nebo BE na 1S0614517F, ale musí počítat s tím, že to při nejhorším skončí výměnou jednotky za 1S0614517F.
Tu tady dokonce někdo nabízí i k prodeji:
http://www.sbazar.cz/m.bogas/detail/7955416-1s0-614-517-f-jednotka-abs
Tak kdyby se někdo rozhoupal...stačí napsat.
Vloženo
Ale co když jde přehrát...já to vidím na 80% úspěšnost... :rolleyes:
Já to vidím na 20% neuspěšnost :D
Možná bych i do toho šel, ale mám to k tobě hodně daleko a zatím nechci do auta moc rypat, ještě mám 3 roky záruku :(
Vloženo (editace)
s tema okynkama az budu mit cas tak na to mrknu mozna by slo vyrobit treba nejaka dodatecna "jednotka" treba z arduina ktera by podle odberu motorku umela poznat privreni a vypnout napajeni a pokud by se cudlik podrzel delsi dobu (1sec?) tak by potom jednotka vyrolovala okynko az nahoru
http://www.ebay.com/itm/NEW-Mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-Power-Supply-Output-1-3-17V-/360741066304?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53fdd7d640
http://www.ebay.com/itm/New-design-30A-range-Current-Sensor-Module-ACS712-Module-Arduino-module-/310506962976?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484ba84020
http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-atmega328-Board-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/131278764259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e90d2f8e3
kdyby to chtel nekdo realizovat tak bych vam treba ten zdrojak napsal bude to na par radku ;) pripichlo by se to jen na drat od tlacitka pres 10k odpor do arduina (0-12V na 0-5V) a potom na senzor napajeci drat od motorku to by melo stacit takze nijak extremni zasah do elektroinstalace
Editováno: , autor: oneb1t
Vloženo (editace)
Kontrolka potkávacích světel tam je! Sám jsem jí našel a ptal se tu na to jako první. Inspiraci jsem našel v Yeti oddílu. A když jde dokodovat v yeti tak by mohla i v rapidu ne? Já bych o ní stál.
Editováno: , autor: Supermarine_Spitfire
