sk0d@, pri F2 2013 bola potrebná jednotka 087 a vyššie. tu bude asi podmienka 089 a vyššie :/ + samozrejme kabeláž
Kyselinka, na F3 je možné ku Corneru nastaviť viacero vecí, ako minimálnu/maximálnu rýchlosť, minimálny/maximálny uhol natočenia volantu a podobne...čiže tá "funkčnosť" sa dá upraviť/rozšíriť
Wirer jednotka je ok, je to naozaj iba o kabelazi. Len som odpovedal na dotaz ohladom verzie komfortky v 2015.
Moze mi este niekto poradit ako aktivovat coming and leaving funkciu?  Kde to najdem. A ci to treba len povolit,  alebo nieco doplnat.  Dakujem
Nekde sem to videl na netu. Kamarad mi to nastavoval, ale jak nemas svetelnej/destovej senzor tak ti to nejspis nepujde jako me :-(
trošku poupravím. Coming Home pôjde aj bez svetelného senzora, ale treba ho "manuálne zapnúť". teda pri vystupovaní ťuknúť do diaľkových (svetelná húkačka)
kódovanie skús:
Kódovanie:
-	Modul 09 - Central Electronics
-	Adaptations 10
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus zmeniť požadované:
	- automatic (pre autá so svetelným senzorom)
	- manual (pre autá bez svetelného senzora)
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung zmeniť na active
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome zmeniť čas na požadovanú hodnotu, napr. 10 s (možné dodatočne upraviť v menu rádia)
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten zmeniť požadované:
	- Low beam (svietenie stretávacími svetlami)
	- Fog light (svietenie hmlovkami)
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis zmeniť požadované:
	- Driver door (pre autá so svetelným senzorom)
	- Ignition (pre autá bez svetelného senzora)
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung zmeniť na 72.0
(7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus zmeniť na Enabled
Pri zvolení stretávacích svetiel:
(5)-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 zmeniť na Coming Home Leaving Home
(5)-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 zmeniť na Coming Home Leaving Home
Pri zvolení hmloviek:
Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 zmeniť na Coming Home Leaving Home
Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 zmeniť na Coming Home Leaving Home
Coming Home / Leaving Home spolu so zapnutým svietením spiatočky:
(8)-Leuchte28RFL C3-Light_Function_C_28 zmeniť na Coming Home Leaving Home
(10)-Leuchte28RFL C3-Dimming_CD_28 nastaviť na 100
(11)-Leuchte28RFL C3-Dimming_Direction_CD_28 zmeniť na maximize
Wirer diky moc,  ze si to takto rozpisal.  Cez vikend to pojdem vyskusat spravit a dam vediet ako to ide.  Svetelny senzor nemam,  ale ak pojde ten coming home,  aj to je super.
Vies mi este potvrdit ci je spravny tento postup na corner funkciu, alebo mas nejaky lepsi postup?
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Change (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links
Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts
cez VCDS
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku
Chamaco, posledny prispevok radsej necituj ;)
A Corner je presne tak. Plus je mozne zmenit par dalsich veci (min/max rychlost, uhol natocenia volantu, obe hmlovky pri zaradeni spiatocky a podobne)
To vim ze musis tuknout do dalkovejch, ale i tak mi to nefungovalo. Nastavoval mi to tenkrat Ozzi tady ze skodahome
Este zavisi, ci to bolo podla mojho postupu...pretoze je rozdiel pre auta so svetelnym a bez svetelneho senzora. Bez svetelneho senzora je mozne aby reagovali na vytiahnutie kluca, alebo na otvorenie vodicovych dveri
Pokud má auto MIB a vše je nastaveno jak má být...platí pravidlo obnovit tu část v MIB co nefunguje  do základního nastavení....tím nic nezkazíš.
Wirer a v ktorom bode to vies nastavit, aby to reagovalo, napriklad na otvorenie vodicovych dveri? A pri corner funkcii, aby svietili hmlovky pri spiatocke. ;)
PS: sorry za to citovanie
citování jsem ti upravil, používej pouze pokud budeš reagovat na nějaký příspěvek co je zpět, nebo na jiné stránce, aby byla souvislost a už vůbec ne přispěvek, který obsahoval tisíc řádků protokolu
Funguje ten Coming Home podle navodu vyse i pro starsi rocniky 2013?
SkodaRapid, nemam moznost otestovat. Teoreticky by mohol, ale to by musel napisat niekto skusenejsi...
Chamaco, ak si si presiel kodovanie co som ti napisal k tomu Coming home, tak staci precitat, je to tam (cislo 5):
Ja mam nastavene vodicove dvere ak dobre pamatam, i ked nemam svetelny senzor.
Corner, cislo 1:
Chlapi,nevím jestli toto patří do téma kodování ale pokusím se zeptat:zásuvka na zapalovač-jde nějak udělat aby při vytaženém klíčku byla taky bez napětí?Děkuji
Nepatří - prohledej sekci Elektrika, pokud to nikde není, založ tam na to téma.
Děkuju za ochotu a omlouvám.kdybych bývalem věděl že místo rady se dočkám pomrdu tak sem ani nelezu,fakt díky moc.
Ahoj,jsem zde na foru novy,tema me zaujalo,ze jsem ho cetl do 2hod do rana a mam dotaz,mam objednanyho rapida cca do mesice by mel byt nachystany a pujde tam vsechno jeste dokodovat nebo uz u tech novych je to problem?
A jeste nekdo v Brne prip. Jizni Morave,na koho bych se mohl obratit?
Jeste posledni vec,zvazuju vymenu za ty poloxenony,tak kdyby jste nekdo vedel o nekom s dobrou cenou,tak budu rad
Diky moc
pro Brno zkus napsat moderátorovi michal2009
edit: jinak zajímavá alternativa je také toto
Ok,diky,napisu mu,radeji to necham nekomu zkusenymu,s mym stestim bych pak ani nenastartoval :)
Info pre tych, ktorym zmizla teplota oleja pri prechode na pevny interval -> vyvojari to uz pridali aj do Caristy, viac info TU
Krásný návod na Coming home, ale bohužel na 2013 nejde ... ví někdo jak udělat coming home i na 2013? Jde to vůbec?
@vkonvalinka nejde diagnostikou zapnúť, nejde aktivovať? ak nemáš svetelný senzor, tak funguje len tzv. "manuálny" coming home. a leaving home nič. ak svetelný senzor nemáš, teoreticky je možné nastaviť podobne ako na Fabia III rozsvietenie zvolených svetiel pri odomknutí/zamknutí
U 2013 nejde.
