Combi - zavirani patych dveri tlacitkem ze stredove konzole
chci se zeptat, zda-li by se tu nasel nekdo z okoli Pardubic, kdo by mi dokazal aktivovat zavirani kufru (patych dveri) tlacitkem ze stredove konzole a take pomoci dalkoveho ovladani.
Predem diky za info.
Mě to dělali ve Škoda servisu. Někdo ví, někdo ne. Najdi si tu návod a vytiskni si ho a dones ho s sebou. Uvidíš, že ti to aktivují.
Až ho najdeš, tak sem hoď link... bude se to hodit. Díky.
Psal uživatel Sharpens:
Na vsechno bezi cas musis to vsechno stihnout do 5ti min.
Na obrazovce vyberes "Steuergeräte-Auswahl" (vyber ridici jednotky) vyber si "Elektronik 2" (elektronika 2) a vyber ridici jednotku "6D - Heckklappe" (6D- Pate dvere) na (Obr. 1). ted klikni na "Zugangsberechtigung" (pristupove opravneni) a zadej kod "12345" (Obr. 2) pak dej OK. Potom klikni na "Anpassung" (Nastaveni). Ted to bude asi 15 sekund nacitat kanaly.
Vyber
1. "(4)-Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung-Tippfunktion beim Schließen" ((4)- Nastaveni funkce dalkoveho spinace pri zavirani) - to se tyka tlacitka u radici paky pro otevirani kufru, tim ho predelas i na zaviraci tlaitko (Obr 3)
2. "(4)-Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel-Tippfunktion beim Schließen" ((4)- Nastaveni tlacitka klice pri zavirani) - tim pak muzes zavirat i kufr klickem (Obr 4). U obou kanalu musi byt nastaveno "aktiv" (aktivni).
Potom zavrit program. Funguje hned bez dalsiho nastavovani nebo restartu.
Zdravím,
pokud někdo potřebuje aktivovat zavírání pátých dveří tlačítkem ze středové konzole a DO, ať se ozve, okolí Chrudimi
Zdravim, nekdo kdo by aktivoval zavirani patych dveri ze stredove konzole a DO v Praze a okoli by se tady nasel?  :kol-31:
dělám to podle návodu, ale asi někde dělám chybu, zadám kód 12345, napíše mi to že bezpečnostní přístup je povolen, potom nastavení, kanál, přehodím na aktivní zavírání, a stejně mi to potom napíše hlášku že je vyžadován bezpečnostní přístup
Kde dělám chybu?
vyřešeno aktualizací na aktuální VAG, vypnul jsem si i to otravné pípání a nastavil si aby byla vidět rychlost tempomatu na maxi dotu
Dnes jsem byl ve Škoda servise Auto Racek v Humpolci - dávali mně novou levou vzpěru (servomotor) u 5-tých dveří.
Donesl jsem jim tam návod tady z fóra, aby mně nastavili zavírání tlačítkem a DO, když se v tom vrtají a stejně musí na VAGu smazat chybová hlášení. Přijímací technik mně řekl, že to neumějí a prej mají VAG na kterém to nejde nastavit ani vypnout to otravné pípání. Stejně prej se to nesmí dělat, protože je to z důvodu bezpečnosti zakázané.
Dnes odpoledne budu auto vyzvedávat tak jsem zvědavej jak to dopadlo..:-)
je to otázka pár minut, já se teda považuju za naprostého amatéra s VAGem, podle návodu z fóra jsem to zvládl naprosto v pohodě. Jediný problém jsem měl s tím, že jsem neměl aktuální VAG a napoprvé mě to tam nechtělo pustit. Update a potom pohoda. Akorát zdržuje to, že je tam nastavení zvlášť na tlačíko u řidiče, tlačítko ve dveřích, tlačítko na klíčku, zvlášť otevírání/zavírání atd takže se to musí nastavit všechno pěkně po jednom. Pohybuju se na trase BV - Brno - Praha, pokud někdo chce, klidně mi to nastavím, nic na tom není
Upraveno od Luďa
necituj bezprostředně předchozí příspěvky
Ahoj Jets - pokud se jim to dnes ve Škodovce nepodaří nastavit tak bych Tě poprosil až budeš na cestě Brno-Praha jestli by jsi udělal malou zastávku v Humpolci (90Km D1) a nastavil mně to..:-) Díky..Martin.
A proč se v Humpolci nestavíš u Milhauska tady z fora? Máš ho "doma" tak se nemusíš s nikým nahánět.
Vyzvedl jsem dnes Supíka ze Škoda servisu po výměně servomotoru 5-tých dveří a povedlo se jim nastavit zavírání kufru pouze dálkovým ovladačem.
Tlačítko vedle řadící páky se jim nastavit nepodařilo. Ale i to zavírání DO je fajn takže snad pomoc od kolegy Jets potřebovat nebudu...:-)
to nechápu, je to tam všechno pěkně pod sebou... pokud budeš chtít tak s tím nemám problém, 20.2. jedu do Prahy
taky nechápu, bydlí 5km ode mně... dělal jsem to na X autech.. kdyby jsi Leošovi nebo Radkovi - příjímací technici - řekl že to chceš tak by ti dali číslo na mně, známe se velmi dobře..
Běžně jezdím do Racka řešit podobné záležitosti a jsem tam skoro denně..
Upraveno od Milhausek
Jašně s Leošem a Radkem se znám hodně dobře jsou to moji kámoši....:-) Leoš mně říkal, že jim pomáháš s elektrikou.
Nevím proč se Tě nezeptali, když mně to dělali jak to mají nastavit..., ale na ten dálkáč zavírání funguje..:-)
  • 4 měsíce později...
jakej morurek ti menili a proc?
me poslední dobou nedozavrou 5ty dvere:( Nebo spis se zavrou, pritahnou a tak do minuty znova odtahnou ... tzn dvere zustanou potevrene :(
tak si odpovim sam......
do mechanismu prtahovani (ten dole) mi zapadnul sroubem, tedy nebyl naprvni pohled videt, ale vyndano a uz to maka :)
