Říjen 1, 20204 r Caute, aj mne nieco zacalo cvakat pri otacani volantom ako za jazdy tak aj pri stati som skusal. Iba take cvaknutie sem tam ale dost ma stve. Co to moze byt ?
Leden 18, 20223 r V 8. 10. 2017 na 13:20, miklisek napsal: Na levé straně palubky nad pojistkovkou, je to dost utopený, relátka jsou uchycena v plastovém držáku. Je to taky daň za to, že v autě je málo tlumících materiálů. Třeba oproti OCTI I chybí kryt s tlumením nad pedály. Trochu oživím toto téma. Také mě dost překvapila ta díra nad pedály (poslední foto). Zde to výrobce pěkně ojebal. Nejen Octa II (první foto), ale i stará Fabie I (druhé foto) to má vzorně zakryté a odhlučněné. Neřešil někdo jak toto nějak elegantně zakrýt? Myslím, že by to pomohlo by to nejen vizuálně, ale hlavně v odhlučnění. Možná by to eliminovalo třeba i to cvakání relé stěračů atd. Upraveno Leden 18, 20223 r od tom01
Leden 18, 20223 r Vyrabal som si to. Plast zo starej reklamy, semisova latka. Nemal som vtedy drziaky na nohy, tak som improbizoval. Drziaky uz mam origo, toto som vybral Karton, papier, ceruzka, pravitko, meter a ides. Kludne si tam pridaj aj tlmenie, stierace podla mna budes pocut stale. Alebo si odchyt niekoho s TDI, tie by mali mat na viacerych miestach palubky tlmiaci material
Leden 18, 20223 r @wirer Zhruba tímto směrem půjdu. Chce to kus papíru/kartonu a obkreslovat, zkoušet, upravovat... ... až to bude ono. Když jsem tlumil tapecy dveří, zbyl mi ten akustický samolepicí vaflový molitan. Na danou plochu by měl být dost tuhý. Zespodu asi na tu samolepku dám černý koberec. Celé to chci pod palubku chytit na samolepicí suché zipy pro možnost demontáže... Jen přemýšlím, nebude nějaká kolize s (třeba kolenními) airbagy či jejich čidly? EDIT: Prohmatával jsem taky dnes vnitřek palubky a je to zevnitř z výroby oblepeno cca 10mm tlustou samolepicí jakiby vatou (mám tříválec 1.0 tsi). Rapida 1.6 tdi měl do podzima soused, ale ten už je pro porovnání prodaný, sakra. Ale tipuji, že na 1.0 tsi bude palubka odhlučněna z fabriky obdobně jako tdi. Upraveno Leden 18, 20223 r od tom01
Leden 19, 20223 r Jj, myslel som tu vatu. Na 1.2 v F3 tam nemam, ak sa zameriavam na priestor pod volantom nad poistkami. Rapid dole bag nema, ani F3. Az v O3 ho najdes, ale neviem ci ako standard alebo priprava. Teda mozes tam pchat co chces, ale bacha na pouzity material aby si v pripade nehody neprisiel o nohu... Ci rovno obe... Prichytene som to mal jba zasunutim rovnako je original na F2/Roomster, ziadne skrutky ani suchy zips, drzalo to tam. Asi pouvazujem ci to neskusim vylepsit a vratit naspat s upravenym vyrezom pre osvetlenie noh. Ale priorita to u mna nie je, aj tak by som to kazdy chvilu vyberal ako sa poznam
Leden 19, 20223 r V ETCE je toto - pozice 21 - 5JB863949G. Jelikož je to kresleno na protější straně od pravé tlumící desky, co je u kabinového filtru, měl by to být nějaký kryt pod volantem, který se tam ale ve skutečnosti nedává. Nestojí raketu, tak to zkusím objednat ve Škodovce. Něco podobného bylo v O1.
Leden 19, 20223 r Pokud je 5JB863949G nějaký originál kryt nad pedály, tak bych ho také bral. Kolik to stojí? Rapid je vážně dodělej si sám :)
Leden 19, 20223 r @wirer Ano, ten tužší vaflový molitan by tvořil zároveň korpus toho deklu. Zespodu vpodst. autokoberec, aby to vypadalo aspoň trochu profi. Kolize s airbagem tam tedy není, což je důležité info. Nic tvrdého tam dávat určitě nechci, kvůli bezpečnosti při příp. nehodě. Ukotvení toho deklu už se dořeší za pochodu, tak aby to drželo jak má a šlo to snadno sundavat :-). Myslím, že daleko horší bude dobrat se k přesné šabloně, aby to do všech těch patvarů sedlo. Holt si budu muset lehnout zády na práh dveří a zkoušet obkreslovat a oměřovat. Už jsem si takto dělal kryty zadního nárazníku (mám Spaceback) za zadním kolem, aby mi nelítal všechen bordel (a sůl v zimě) dovnitř zadního nárazníku - to byly taky patvary. Chvíle trpělivosti a šablonka i následné dekly byly na světě :-D Upraveno Leden 19, 20223 r od tom01
Leden 21, 20223 r V 19. 1. 2022 na 12:19, Huerta napsal: To je ta vata nahoře u výdechů. No nevím. Tvarem mě to do palubky do těch míst nesedí. Zkoušel jsem to na původní palubce a ta měla tvar toho filce úplně jiný.
Leden 22, 20223 r V 19. 1. 2022 na 6:25, wirer napsal: Jj, myslel som tu vatu. Na 1.2 v F3 tam nemam, ak sa zameriavam na priestor pod volantom nad poistkami. Rapid dole bag nema, ani F3. Az v O3 ho najdes, ale neviem ci ako standard alebo priprava. Teda mozes tam pchat co chces, ale bacha na pouzity material aby si v pripade nehody neprisiel o nohu... Ci rovno obe... Prichytene som to mal jba zasunutim rovnako je original na F2/Roomster, ziadne skrutky ani suchy zips, drzalo to tam. Asi pouvazujem ci to neskusim vylepsit a vratit naspat s upravenym vyrezom pre osvetlenie noh. Ale priorita to u mna nie je, aj tak by som to kazdy chvilu vyberal ako sa poznam Chlapci, ak vám to pomôže, ja mám tie dekle origo v Roome a sú z polystyrénu. Nebolo by teda vhodné vyrezať to trebárs z tably podlahového polystyrénu alebo styroduru (aj keď ten je už až fest pevný na toto asi) ? Jednoduché, funkčné a lacné riešenie...
Leden 22, 20223 r mozno ale, ale polystyren pri treni moze vydavat neprijemne pazvuky. tak aby to nebolo este horsie ako bez. ano, viem ze styrodur je pevnejsi, ale aj tak
Leden 22, 20223 r Záleží ako to prichytíš... Mne to nevŕzga... Osobne by som išiel skôr do podlahového polystyrénu.
Leden 22, 20223 r No já měl na mysli to vyřezat z pěnového materiálu (řekněme něco jako materiál na karimatku), např. toto: https://www.ahifi.cz/comfortmat-bitosoft-10-xl.html Vyřezat to do potřebného tvaru tak, aby to bylo samolepkou dolů a na ni nalepit černý autokoberec. Pokud by to bylo málo tuhé, tak slepit dvě vrstvy té pěny (2cm tloušťka už bude tuhá jistě dost). Příp. shora nalepit tu zvuk pohltivou molitanovou vafli, např. toto: https://www.ahifi.cz/comfortmat-soft-wave-15.html Pořád to bude měkká pěna, která se dotvaruje do všech tvarů spodku přístrojovky. Obdobně to má řešené naše OII FL, viz moje foto výše (akorát to není očalouněno zespoda kobercem). Polystyren nebude tak poddajný a taky bych měl obavu aby "neskřípal" o ostatní povrchy. Ono až se nějak oteplí a najdu na to čas, tak to zkusím nějak vykokotit. Materiál na to mám a provedení nosím v hlavě taky :-) Upraveno Leden 22, 20223 r od tom01
Leden 24, 20223 r V 21. 1. 2022 na 17:43, miklisek napsal: No nevím. Tvarem mě to do palubky do těch míst nesedí. Zkoušel jsem to na původní palubce a ta měla tvar toho filce úplně jiný. @Huerta mohl bys poradit, kam se to přesně dávalo? Chybí na tom lepící páska, kterou originální vata na sobě měla. Tvarem mi to do palubky do tebou zmiňovaného místa nesedí.
Leden 24, 20223 r Já to kupoval ve víře, že to možná bude ta izolace, co je nalepená na palubovce pod volantem, tu jsem potřeboval na novou palubovku (nebyla to ona, izolaci ze staré palubky jsem sundal a nalepil na novou). Dle tvaru a toho, že tam není nic samolepíci jsem tedy předpokládal, že to patří k těm horním výdechům, ta je tam pouze volně položená.
Leden 24, 20223 r Tys tam měl tohle položené? Někde v úrovni dolní hrany okrasné lišty? Já tam u MR2013 nic neměl. To by museli říct majitelé novějších MR, kde to tam je. Vata na palubce nemá číslo, já ho nikde napsané nenašel, asi se nepředpokládá, že se bude někdy měnit.
Říjen 1, 20231 r Mě ve dveří za řidičem dal tapec pryč a stačí málá nerovnost a drčí jak by bylo něco uvolněné, není to vrzání. Někdy to dělá víc a někdy míň jak by něco o sebe klepalo. Nevíte někdo čím to je nebo jestli to dělá i jiným? Něco podobného je u spolujezdce jinak u řidiče a za spolujezdcem nedělá.... Dvěře jsem všechny předtím už vytlumoval tak trochu horší zjistění kde to dělá v těch dveří.
Listopad 10, 20231 r Zdravim. U zadních dveří při odemknuti jakoby zadrnčí a pak už to odemyká v pohodě. Ale jak nechám auto zamknuté tak to první odemknutí zadrnčí. Nevíte někdo co by to mohlo být? Diky moc
Duben 5Dub 5 Ahoj,neresil jste nekdo drnceni pri prejezdu dlazebnich kostek ve vnitrnim sloupku b na strane ridice,aspon mam ten dojem,ze to jde od tama,diky
Duben 5Dub 5 Mám stejný dojem, ale dnes jsem po dlouhé době a 150 km už nic neslyšel, otravovalo to celou zimu
Srpen 3Srp 3 Ahojte.Potreboval by som vyriešiť problém na mojej škode rapid 1.6 tdi 77kw.Keď naštartujem auto,tak spod palubnej dosky na vodičovej strane sa ozýva klepanie,ktoré trvá asi 5.secúnd.Robí mi to druhý deň a len po naštartovaní,alebo zapnutí zapaľovanie.Poradí prosím niekto,že čo by to mohlo byť?Motor je Caycar.
Úterý v 05:152 dny Ahoj. Při zahřátém motoru, například po ujetí 30 km (za studena to nedělá) je slyšet v interiéru plechové drnčení/rezonance. Je to slyšet v přiloženém videu, podařilo se mi zachytit i cvrlikání na neutrál, což se mi ještě nestalo. Rezonance je slyšet nejvíc při přidání plynu na neutrál a klesání otáček a při pomalé jízdě na nižší převodové stupně, ve vyšších rychlostech to asi přehluší zvuk kol, motoru. Jde slyšet při přidání plynu a klesání otáček v interiéru, při otevřené kapotě není slyšet z motorového prostoru Byl jsem kvůli tomu na kontrole výfuku, všechno v pořádku, nerezonuje nic v oblasti výfuku.Má někdo představu, čím by to mohlo být? rapid - cvrlikani.mp4
