Tak potom preco Skodovka neda zvolavacku na tie silentbloky kedze kopec majitelov Rapidov s tymto maju problem, sak to vrzga a klepe a bucha jak zahradny furik pred smrťou...
vieš koľko by to bolo pre ŠA peňazí? ...
Vies co, ze mna ako spotrebitela to vobec nezaujima. Pokial konstrukcia auta nebola dobre premyslena a su nejake vady nech urobia zvolavacku, mrte ludi s tym ma problem, niekto pri 8000 km, niekto pri 30000 km, nepiseme len my o tom, nemecke, ruske a podobne fora tiez sa zaoberaju tymto problemom. Neriesil by som to iba vtedy ak by to auto bolo lacne ako Dacia, ale kedze uz som zaplatil nebudem akceptovat praktiky servisov.
Dneska mi sused povedal ze ti daco vpredu buchalo ked si vychadzal z dvora ze co si si kupil za šrot...neprijemne pocut, co?
Temik,ja som ti napísal len holú realitu,ktorú nezmeníš ty,ja a ani nikto iný ...hold prišla taká doba
Viem ze tady to nevyriesim. Tu si kazdy len napiseme svoj nazor. Zažalovať ŠA pri tomto probleme by nebolo odveci ak by nas bolo aspon 50 majitelov...
Ještě poslední rada - zkus to v jiném servise (písemně bych je obeslal). Tady hodně záleží na lidech.
Presne to chcem, tu uz poradili este jeden servis v Bratislave, ak nepochopim tak to budem riesit inac.
Diky vsetkym za rady.
Mbe to v servise po niekolkych pokusoch tiez nechceli vymenit az som to riesil tak ze som prisiel do servisu nech my objednaju ten silentblok som im dal cislo dielu s tym Hčkom na konci ze to chcem vymenit a som ochotny si to cele zaplatit pokial im to ŠA neoreplati kukali sice namna jak na blbca ze odkial mam to cislo dielu lebo vsetko sedelo tak mi ho objednali vymenili a stary poslali do Skoda na vyjadrenie .Nic som neplatil.Inak to umna neslo to klepanie my liezlo tak na nervi ze som bol ochotny to fakt cele zaplatit.
To jsi byl jeste klidnej. Ja mel chut jim pustit zapalenyho Rapida do vylohy. Vse umocnene tim ze s par lidmi tady jsme byli prukopnici a ze zacatku se s nama moc nehodlali bavit nikde.
bylo by dobré si nejdříve zjistit, při jakých případech se dělá svolávačka, při kterých servisní akce apod.
Nehledě na to, že opravdu nikdo neví jaké % silentblocků je opravdu špatných...
Sice jsem s tím měl potíže, musel jsem ho dát vyměnit, ale udělat svolávačku je úplně zbytečný a i o servisní akci pochybuju, tohle je zrovna případ který by se měl řešit individuálně...
Zvolavacka ani nemusi byt ale ŠA by mala aspon informovat servisi o tomto probleme a bez okolkou to pri staznosti vymenit tomu kto stym pride to je moj nazor.
Jenže jak tu už zaznělo, v TPI zatím vůbec nic není, v ETCE je změněno D na H jako by tam bylo od počátku výroby. A moc bych se nedivil, kdyby jim na to školeních techniků ani neřekli, že něco takového je. Nebo mají pokyn to co nejvíc zahrát do autu.
Suhlasim
Garancny technik ktoremu som volal do Galanty akurat v tej chvili bol na skoleni a neochotne mi povedal ze o tom nepocul, takze takto to chodi ziadne zdielanie zavad a skusenosti na skoleniach, zasa moj nazor...
Což to bych jim nezazlíval, že si o tom mezi sebou technici neřeknou. Spíš jim to fakt ŠA ofiko neřekla a dělá mrtvého brouka.
Dneska vymeneny silentblok prevodovky, IMPA Bratislava, diely maju skladom o probleme vedia, menili vela preto maju skladom, povedali ze maju uz iny typ silentblokov s ktorymi uz nebude problem.
Nemusel ani jazdit, otvoril kapotu a stacilo rukami potrepat motorom, je to krasne pocut.
Zhrnutie: IMPA Bratislava, super pristup, trvala ta vymena aj s papierovackami 70 minut. Davam im like a odporucam!
jo, na to jsem zapomněl, dá se to zjistit i tak, že se zaklepe motorem v určitém směru a místě. Jo a H verze co se dává není asi konečná, už tu je pár lidí co jí mají a začíná to klepat...
Ale nestraš ma! Radsej napis po kolkych km to zacina zasa klepat?
Temik.sk: co ti tam tedy dali? H-čko nebo něco ještě jiného, nebo jsem tě nepochopil? Z tý tvý věty je to nejednoznačný.
Já po cca 13tk id výměny zatím nic a to jezdím každý den do práce po pěkně hrbolaté lapatama záplatované silnici.
@Rypicong: Myslim, ze tady byl jeden. Psal, ze mu neco klepe, jenze za jinych okolonosti, nez se tady popisuje. Kdo vi, jestli mu neklepe neco jineho.. jinak jsem si teda nevsiml, ze by to nekomu klepalo po vymene :)
@Temik.sk: kazdemu to zacalo klepat po jine dobe, tak pokud by klepal i ten novy teda, tak to bude mit asi taky kazdy ruzne... Me to zaclo klepat po 18t km.
Miklisek, neviem aky typ mi tam dali, to na papieri nemam napisane iba ze len vymena v zaruke. To medzi rečou servisak na moju otazku ci to moze zacat znovu klepat odpovedal ze nie, pretoze uz tam davaju modifikovane silentbloky.
Temik.sk: tak jediné čo ťa môžem poprosiť aby si sa pozrel čo tam máš za písmeno (návod tu je v tematu, príspevok 779), určite to tu veľa ľudí zaujíma. Dík
Upraveno od tasum
Jop idem mrknut ci mam torx...
Neslo mi vybrat filter, okrem torxu tam bol este nejaky uchyt aj hadice treba odpojit. skusim sa na to pozriet zajtra a napisem.
Filter drží okrem torxu ešte tuším na čape. Ja som žiadne hadice neodpájal. Chytil som filter a mykol som s ním kolmo hore, dal trocha nabok a odfotil označenie.
