OK, OB. :-)
Tak dnes po ránu jsem byl v servise, ťukání slyšeli a nevědí.
Dají vědět jaký bude další postup. Upozornil jsem na možný zdroj závady silentblok. Tak uvidíme.
Tak ujeto na otočku 887 km a při pomalé jízdě a na každém hrbu stále ťuká a stále ťuká a stále ťuká ....  Zahřátý motor a celé ústrojí nemá na ťukání vliv. Takže je to silentblok. Měnit za stejný? Počkat na inovovaný?
vpv: máš to ve zprave:)
MiKy* - nedaj ti stejny aspon mne rekli ze ma jiny koncovy pismeno tj. prej ma jinou tuhost......inovovany dil bude buhvi kdy....ja bych to vymenil to ticho je k nezaplaceni :D
V mém servise o závadě vědí od čtvrtka, vědí i o silentbloku, ví o tom i ŠA. Tak uvidím i já ve středu, jaký bude postup. Doufám, že rychlý a bez vytáček. Já určitě přechodné řešení budu chtít, když mi ho nabídnou.
Upraveno od miklisek
No ematesovi na FB odpověděli, že se SA vyjádří k tomuto a zatím nic. Bude stejný postup jako s řetězy, kdo přijde a bude si stěžovat tomu možná něco vymění, kdo nepřijde má smůlu.
Zatím je přístup takový, že na reklamující osoby nahlížejí servismani jak na pacienty z Bohnic či Opavy. Říkají, jste jediný reklamující ... Docela se tomuto přístupu nedivím, jelikož, když jsem oslovil několik pánů co šli do/od Rapidu a zeptal jsem se jich, zda jim klepe něco u přední nápravy, tak na mě hleděli tak, jak ti servisáci. Takže jsem jim klepání popsal a sdělil, že pokud ho mají, tak ať reklamují. Na čež jsem dostal odpověď, že to nepoznají, a že až pojedou do servisu na výměnu oleje, tak to technikovi řeknou, ať se na to podívá. Na jaře zase nic slyšet nebude. Klepání se projevuje pouze v závislosti na teplotě, což je z hlediska vlastností silentbloku logické.
Takže stanovisko mrtvýho brouka AŠsměrem k masám je asi přirozené. Jen mne zaráží, že ani techniky na tento negativní zvuk a jeho odstranění neupozornila.
Upraveno od MiKy*
Ale to mě říkají  vždycky u každý závady :kol-98: . Mě to už klepe tak, že to musí slyšet i hluchej. A to že to spousta lidí neslyší může být způsobeno:
a - neklepe jim to opravdu, jiná serie silentbloků
b - nějaké ruchy v autě neřeší, protože auto je pro ně spotřební zboží nebo to mají jako služebák
c - spousta lidí sice závady řeší opravdu jen se servisem, protože "profesor dějepisu" na to prostě nemá, protože je humanitně vzdělán a je totální technický antitalent
d - jsou nahluchý
ZÍTRA!
zítra budeš mít ticho, jestli ti objednali náhradní díl :D
Taky mi to už uplne klepalo nahlas ale od spolujezdce to bylo slyšet jen občas!!! Takže ať technici říděj, pomalu a na nerovnostech :)
Kdybych to měl jak oslužebák na dva roky tak to asi taky neřeším, někdo třeba má nahlas rádio tak to taky neřeší,....a někdo třeba čeká až to vyřeší ostatní :D
Taky mi neco zespod klepe, pri pomalejsi jizde, kdyz pravym kolem prejedu nerovnost, tak od ridice neco bouchne a pak se mi to stava obcas pri parkovani, nadjedu si, pak couvnu kousek zpet a kdyz vjizdim dopredu tak se obcas neco ozve...nastesti tohle resit nebudu a ani nemusim :)
Jsem napnutej jak kšandy.
Mám najetou trasu hned ve vsi (a za vsí) kousek od servisu, kde je tak 800m ideálně záplatovaný silnice kudy jezdím do práce. Rozjezd z křižovatky, max 50km, vyřadit, poslouchat jak to klepe a přitom nechat zpomalit na 30km, zařadit za 2, přidat pod kotlem, klepání se utlumí. Brzda, ostrá levá, 3-4-5 rozjet to na 90km a poslouchat ticho. Návrat do servisu. Oprava. Klid a ticho.
Tak auto ráno odevzdáno do servisu, projeto dle pokynů výše. Bylo to slyšet. Reakce vedoucího servisu (osobně si auto projel): "....bude to možná stabilizátor, jako to bylo u Fabky". Já na to: "....na 7777km?" A źe jsem první v jejich servisu (no bodejť). Uvidíme odpoledne, resp. mi zavolají během dne, kdyby bylo nějaké zdržení či měli nějaké doplňující informace ze ŠA. Držte mi palce.
prej stabilizátor :D doufam ze si jim sdelil co mají vyměnit  ;)
Upraveno od rogerer
Samozřejmě. Ale asertivní byl dokonale.
V zakázce je napsáno: Vzravé zvuky (guma na gumu z levé přední části vozu). Pan AB má podezření na silentblok uložení motoru. Již psal panu XY do ŠA. Na internetu jsou již popsány příčiny těchto zvuků a dále se případy množí!
Tak u mě je situace taková, že mám vyčkat co jim poradí ve ŠA, uznali klepání s tím že to je skutečně ten silentblok. V pondělí ráno jsem byl v servisu a v úterý mi volal servisák s tím že ŠA prý jedná s dodavatelem dílu. Dnes minus pět a chvílemi to ťukalo docela fest. Ale už dlouho čekat nevydržím.............
tak koukam ze jsem mel stesti ze jsem sel na zacatku vlny  a nemusel jsem cekat a rovnou tam dali nahradu byt treba jen docasnou :)
Jen co ten díl bude dostupnej, vlítnu tam jako tornádo s reklamací a nehnu se od tam tud, dokud to nevymění.
To si s dodavatelem dílů mohou jednat o kompenzacích, protože jestli dodavatel něco udělal špatně a ne podle specifikace, dané výkresem ,je boj ŠA. A asi hodně zaspala jejich vstupní kontrola.
Spíš ať rychle řeší naše klapající zánovní vozy. Při nájezdu km, co zatím máme, by měl být klid. Nárok na vymlácený uložení to má až ve 150000!
150tisíc? Já měnil silenty převodovky a uložení motoru na alfě až když měla 250tis km :) Byly tam origo ;)
Ale nebuďte kluci smutní, včera jsem měl sraz s klukama s O2 s Clintova klubu a všechna auta mají něco. A ač se nám jednání ŠA nezdá dokonalé, pořád je prý 10x lepší než u VW v ČR. A co jsem slyšel od známého mechanika o 7leté záruce kie nebo 5 leté Hnůjdé i v zákonné lhůtě 2 let jen málo co uznají, tak si pak představte co vám tam uznají po 5letech.
Já na OI ve 225000 měl při prodeji taky origo, ale holt je jiná doba.....
Jinak pro upřesnění, jsem lehce zmatený, jedná se o silentblok motoru nebo převodovky? Zas až tolik tomu nerozumím kde je jakej.
edit: abych jim tam nekecal chujoviny. :-)
Upraveno od Petrrr
převodovky
super, ale jak se v tom hledá?
edit: už vím, už v tom frčím, super. dík
Upraveno od Petrrr
