tak uz som si kupil aj ja Truecam A5, len teraz riesim ako spravit napajanie aby mi to neviselo od zrkadla kolmo dolu k zapalovacu. najradsej by som to napojil niekde k spatnemu zrkadlu, len netusim ako, kedze nie som elektrikar (no po nastudovani a s nejakym navodom spravim hocico  :kol-28: ) vie mi nekto poradit kam a ako? kabel s koncovkou mini usb mam nazvys, takze nie je problem odstiknut z neho a potom co a kde napajkovat? kamera ide na 5 aj 12V.
Dakujem
Matelko...ved dojdi ku mne, ja ti ukazem ako na to... ;-)
http://www.kamery-do-auta.cz/cs/topcam-mini-0806-x7/ - co jsem hledal, tam kamerka jako taková má velmi dobré vlastnosti, jediným negativem bývá komplikace nastavení záběru v horizontále...
Jinak je malá, vše potřebné je v držáku, což mě irituje na truecamu :/ A Blackvue je zase už moc drahá hračka...
Ahoj, ja mam tu mini 0805 (coz je stejne velky predchudce) a mohu doporucit. Minimalni rozmery, super kvalita obrazu a krasne se schova za zrcatko a nemusi se sundavat (ikdyz samozrejme jde).
Tady fotka namontovaneho drzaku za zrcatkem:
http://1drv.ms/1FqzDrn
Tady je muj silnicni sestrich, kde je ta kamera pouzita a jsou tam nejaka nocni videa:
https://www.youtube.com/watch?v=eF6AtZTIspo
Upraveno od nemo.x
S tou srnkou to bylo o fous. :crutch:
Taky používám kamerku mini 0805 a jak píše nemo.x. Je nejmenší co jsem na trhu našel. Mám jí napojenou na autoradio tedy když otočím klíčkem tak se sama zapne (stropní světlo mne nenapadlo). Koupil jsem ji s Ebaye za 2000kč protože tady za ní kdysi chtěli 4000kč.
Zde je záběr jak kamera točí https://www.youtube.com/watch?v=YGR_br1y4nQ
a takto vypadá administrace https://www.youtube.com/watch?v=QYVmDF7vXCo
Pamatuje si to 3 osé přetížení 3, rychlost a pozici v danou chvíli, kterou ukazuje na mapě.
Hledám ale nyní něco ještě menšího. Něco kde bych krabičku schoval např pod palubovku a jen nechal mini kamerku vepředu a druhou v zadu. Tím bych to posunul na jiný level ale zatím jsem nic takového nenašel.
Ahoj, prosím nepamatuješ si na které kablíky jsi připojoval ?
děkuji!
Je to druhý drát z leva. Modro -zelený. A kostru si vem hned u toho šroubu co je nad stropním světlem. Takto docílíš toho že kamera se zapne když odemkneš auto a bude nahrávat po celou dobu dokud auto zase nezamkneš.
Neví někdo jak se jmenuje ta originální textilová izolepa kterou jsou obaleny kabely snad ve všech vozech? Chtěl bych si ji někde sehnat.
Vies to kupit v elektro amater obchode a je to nehorlava textilna izolacna paska.
Upraveno od r_e_n_e
Ahojte vrátil jsem se z dovolené a odkaz tady od dominikg už nefunguje. Je to tedy tato páska nebo je to nějaká jiná?
http://izolacni-materialy.heureka.cz/emos-izolacni-paska-textilni-19-10-cerna/specifikace/#section
EDIT:
Už jsem ji našel je to FLEECE (textilní) páska 19mm x 20m za 85kč
Děkuji moc.
INFORMACE O PRODUKTU
FLEECE (textilní) páska 19mm x 20m.
Textilní izolační páska určená pro svazování kabelových svazků v prostoru pro cestující. To kombinuje důležité funkce, jako tlumení hluku, odolnost proti oděru a pevnost kabelového svazku při zachování pružnosti.
Vlastnosti:
- tloušťka 0,3 mm
- šířka 19mm
- návin 20m
- barva černá
- pevnost v tahu 30 N/cm
- tažnost 10 %
- síla adheze 1,5 N/cm
- teplotní odolnost -40/+105 stupňů C
Upraveno od Golfino
Pouziva niekto kameru sjcam 4000+ ako ciernu skrynku?
Koupil jsem kameru Truecam A5s, chtěl jsem vyřešit napájení ze stropu od osvětlení. Pro napajení jsem použil žlutozelený drát ( jak bylo psané- druhý z leva) - svazek pro stropní lapičku. Jelikož jsem neměl na propojení kábl navíc, musel jsem ho říznot z nabíječky, protože ta by mě stejně byla na nic, pokud bych měl napajení schované pod stropem.. Když jsem to připojit a odemkl dvěře, kamera se sice zapla, ale nechtěla se nabíjet..Přitom po odemknutí dveří, jde stále proud do drátu, který jsem použil pro napájení.. Máte prosím nějaké rady, jak to zapojit? Děkuji
A kolik voltů z toho drátu jde :kol-24:  protože ta kamera jede pouze na 5V na 12V ti asi nepůjde. :kol-32:
asi 12V?? :kol-32: budu to muset něčím proměřit... pokud jsem jsem použit z nabíječky trafo 12V na 5V tak kamera fungovala, ale po chvíli se z něj začlo trochu kouřit.. :kol-32: takže zase špatně..
To bys měl vědět přesně,vždy když něco připojuji tak vždy to chce proměřit jinak se může stát že něco odpálíš :kol-28:
Až na tu cenu :kol-47:
Já mám DR650GW 2ch + power magic pro
No, tak přesně tu mám předvybranou a zítra bych se na ní chtěl v Praze podívat. Odpovídá ta cena kvalitě a je uživatelské ovládání ok? Ve smyslu namontuju a pracuje bezchybně, dokud nebudu potřebovat důkaz? Protože je spousta levnějších kamer, ale tahle vypadá že jde nainstalovat napevno a nebude moc vidět.
A Power magic pro máš proto, že se to spouští i přy vypnutém klíčku, např. na pohyb? Nebo to má i jinou výhodu?
@Plzeňáček: jestli cena odpovídá kvalitě, to je těžká odpověď. Dlouho jsem vybíral, četl recenze - ne CZ - a sledoval videa, až zvítězila tato kombinace. Dle mého soudu a většiny serverů není nic lepšího díky obrazovému čipu Sony Exmor. Další věc je v ČR dobrá, že je to jen váleček, který není moc vidět, ani při pohledu zepředu, Nemá LCD - připojuješ se přes Wi-Fi. Mě LCD vůbec nechybí, nepotřebuju čumět na kameru a mít před očima různé svítící věci a hlavně v místech, kde raději sleduju silnici a ne blbosti na founu. Jednou nastavíš a hotovo. Kamera Ti řekne co dělá - třeba při startu - a víc nepotřebuješ, letošní modely umí komunikovat online přes Cloud - rozporuplné využití kvůli potřebě připojení a podmínkám výrobce. Power Magic Pro je vlastně ochrana baterie před vybitím a nastavuješ tam citlivost na pokles napětí a dobu záznamu při parkování. Jestli to chceš vidět v chodu - Praha. Asi vyfotím a dám sem instalaci.
Vyčerpávající, moc díky. Všechno co píšeš dává smysl, asi do ní půjdu. Objednával jsi jí s montáží?
Fotka instalace by se hodila, včera jsem na ní koukal v Praze u prodejce a přední kamera je dost velká a navíc musí být objektiv nalevo od místa, kterým se nalepí na sklo, takže se asi moc nepovede schovat ji za zrcátko...
