tak sorry,ak sa ťa to nejako dotklo ....
Ja nechci nic odpojovat nebo vyrazovat ...nejaky dil je vadny jinak by tohle nedelalo ...chci to opravit a ne vymyslet jak to ocurat .....
Jestli jsem to dobře pochopil, tak Ferda ti nabízí řešení odpojit dočasně ten EGR a zjistíš, jak se to bude chovat. Pak se ukáže, zda to je EGR nebo je třeba hledat jinde...
Tak jsem to přesně myslel, ale nikomu nebráním ten EGR vyměnit jen tak "sportovně", ale raději bych volil to řešení, které tu popisuje i waikiki, protože pak bude jistota, že to dělá ten systém chlazení v EGR ventilu.
Těch co něco vyměnili a pak jim to třeba měsíc zase fungovalo je hodně...ale zatím nikdo nedořešil.
tak já mám už od pondělí objednán ve škodovce ten termoregulátor co psala Martina.V v příspěvku, kde psala, že jí to problém vyřešilo, tak snad doufám, že to u superba problém vyřeší. Jinak ve škodovce říkali, že tento termostat je nedostakové zboží a že škodovka nechala udělat další várku. Tak snad v pondělí příjde a hned ho jedu vyměnit, dám pak vědět. U Passatu je divné, že to tam není .....
Upraveno od Lewhart
Podle me to tim termoregulatorem nebude protoze to dela i ten passat....radeji pockam jak dopadnete .....priznam se ..jsem linej to zkoumat nebo spis neni cas ....ale nechapu ze passat to ma jinak nez superb se stejnou motorizaci a prevodovkou .....
to Lewhart: To se jim to nechce měnit....na skladě jich je dost.
Upraveno od ferda25
to ferda 25: asi máš pravdu, ale pořád tajně doufám, že to bude ono  :kol-47:  jinak opravdu nevím. A co se toho Passata tyče, pokud jsem se koukal do Etky tak tam ty druhý termostaty maj taky, stejně jako u škodovky ... záleží co má uživatl pherson za rok a kod motoru ....
to pherson:  máš 103kw PD nebo CR
včera je ještě neměli ani v Boleslavi. mj. dnes jsem ten termoregulátor vyndal a zkoušel na průtok.Studená voda propouští nějak hodně na tak malý kanálek na teplou otevírá. Tak taky čekám na nový
EGR a baypass jsem testoval jenom VAGem vše hlásí ok. Baypass překlápí při 70C na volnoběhu. Při jízdě na tu 70C ani nedosáhnu, na volnoběh 90C v pohodě
Věřím že to dořešíme
Upraveno od JiRiK
to JiRiK: Tak pondělí snad rozhodne ;) ja věřím, že to je ono !!
kluci mam 103kw CR passat 2011 ....myslim ze kod motoru je CFFB ....
Upraveno od pherson
Tak mam auto zpet ze servisu, stale na nic nepřišli, ten DSG termostat mam taky objednaný. Vyměnili čidla G82 a G63, elektrickou pumpu. Auto ted funguje ok ale to vždycky dokud nejedu nějakých 50km po dálnici pak to začne blbnout... Ma nekdo výsledek po vymenach všeho možného? :-)
to pherson: tak to máš stejný motor jako já, tudíž tam ten termoregulátor musí bejt taky na 100 % :)
Lewhart:podivam se ale nechapu jak to ze neni v Etce.....uz nekdo vymenil ten termoregulator vubec ???
výmenu termoregulátora som robil 9.12., odvtedy najazdené cca 5000 km(auto jazdí dlhé trasy) a všetko ok, dokonca aj spotreba šla dole o 0,2 dcl, auto sa nahrieva tak ako má
držím place ostatným a želám krásne Vianoce
Takze termostat vymenen a je to ok, teplota okamzite na 90 a drzi!
Takže celé odpoledne teplota držela na 90, jsem rád, u mě je tedy problém vyřešen! Jinak termostat je hned pod vzduchovým fitrem, stačí ho demontovat a hned na něj koukáte, výměna cca 20 min. Tak snad to bude fungovat všem!!!!!
Kde jsi ten termoregulator objednával? Mam ho objednaný týden ve Skodovce a pry není. Tak výměna normalne vrchem jenom sundat air box?
Už v pátek jsem psal, že je dostupný na skladě v MB(a je stále). Asi budou muset to objednat s dodáním do druhého dne, ale to jim zřejmě sníží marži.
Kamarád to objednával jako že to spěchá tak to dnes ráno dorazilo, a když se koukal tak tam ještě 3ks byly, tak snad se na Vás dostane kluci. Jinak jsem koukal jak to kamarád dělá a bylo to takhle:
1. Sundal tu trubku od nasávání vzduchu
2. Demontoval ten velký box co v něm je vzduchový filtr
3. Hned pod ním byl ten teemoregulátor, byl na chladiči oleje od DSG
Snad jsem to podal trochu logicky, držím place všem, David.
Sakra ja to nemuzu objednat kdyz to nemam v Etce ....to mi stve ...chteji po me cislo dilu .....menil to nekdo na Passatu nebo vsichni mate Superb ??
to pherson: Ahoj dle Etky by to mělo být pro Passata toto: 3AA122101G měj se fajn David.
post-14592-0-82496900-1387308520_thumb.p
Upraveno od Lewhart
Jee super ...proto ja to nemohl najit protoze tam nepisou ze v tom je ten termoregulator ....dekuji moc
