Upraví mi ty konektory ve Strakonicích?
Je to pro mě Španělska vesnice
Určitě. Domluv se s Ferdou dopředu a uvidíš, jestli konektory má nebo si je koupíš v nějakém salónu, řekne ti čísla.
Tak sory, ale nechápu, pokud existuje originál řešení, proč ho nepoužijete. Koupíte si auto za několik set tisíc a nemáte na LED světýlka VW litr a na benzín/naftu udělat si výlet? To se na to raději vys**te! Takovéto bastlení opravdu nechápu....
waikiki, víceméně s Tebou souhlasím a nic jsem zatím ani nebastlil. Sufitky jsem si půjčil v prodejně, vyzkoušel a hned zase odnesl zpět. Koupě celých lampiček se mi líbí taky samozřejmě nejvíc, ale tím že (pokud dobře chápu) jsou stejně nutné redukce a sw zásah, tak mi to až tak origo řešení nepřijde. Koukal jsem třeba i na ty v odkaze
ale to je stejně řešení s odporem. Neřeším jestli mě to bude stát pět set, nebo dva tis., ale přeci jen tohle nepovažuji za něco bez čeho bych nemohl být, tak prostě hledám pro mě co nejjednodušší řešení.  Ale jinak i tak díky za reakci
http://www.ebay.com/itm/TOP-Led-Kennzeichenbeleuchtung-TUV-FREI-Skoda-Fabia-II-5J-Superb-3T-Yeti-5L-/390711141946?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASkoda&hash=item5af832e63a
Upraveno od hansHK
Redukce u mnou uváděných originálních lampiček VW je nutná jen pro toho, kdo se bojí a má auto v záruce. Pokud se nebojíš, nalisují se jen piny a osadí nový konektor a je hotovo. Když vidím neorigo, jak to kolikrát svítí, že by jsi si u toho mohl číst noviny nebo nepotřebuješ couvačky, tak to je hnus. Neříkám, že jsou taková světla všechna od druhovýrobců, ale když je originál řešení, tak není důvod uvažovat jinak. SW úprava je nutná právě kvůli funkci hlídání LEDek - mají menší odběry. To potřebuješ i při osazení LED koncových světel, aby nehlásilo vadné žárovky a to ti také přijde jako neoriginál řešení? Sám to mám komplet přehozené a upravený SW. Auto v záruce a není problém.
Jinak si tam dej jakékoliv LED a vypni funkci hlídání na osvit značky. Někde to popisoval Ferda také, že u osvitu značky je to možné. Já diagnostiku nemám, tak ti to přesně nepovím.
PS: Pokud máš sedan koupíš jen LED lampičky a upravíš soft. Konektory sedí.
Já jsem ty vw lampičky co máš na vlastní oči neviděl, takže nevím jak to svítí, ale to Tvoje řešení se mi líbí a nic proti němu (jen pro vyjasnění). Ty LEDky co jsem si tam na zkoušku dal svítily super a byla by to paráda vyřešit to takhle jednoduše. Měl jsem kontakt na jednoho elektrikáře s aut.servisu a ten mi řekl, že chyba u těhle světel vypnout nejde (podle mě spíš neumí). O těch zadních LED světlech trochu pokukuji taky a pokud se pro ně rozhodnu (mám kombi), tak by mě stejně cesta do JČ neminula a pak už bych to řešil najednou. Ale kvůli osvětlení RZ se mi prostě nechce jet přes půl republiky.
Já to taky řešil najednou....
Foceno mobilem, případně můžu nafotit foťákem.
A zadní světla jsem měl za 2790,-/ks + 180,-/ks tu plastovou krytku.
post-9491-0-89258500-1386439026_thumb.jp
post-9491-0-56662400-1386439124_thumb.jp
Upraveno od waikiki
oboje moc pěkné... fakt, ty zadní světla vidím takhle za úplné tmy snad poprvé a vypadají lépe než jsem si představoval
Nastavená zadní led světla na combi, ale i na starém sedanu vypadají fakt krásně. Myslím si, že každý ježíšek s tím udělá radost....+ LED do SPZky :kol-47:
...už mu píšu dopis :)
hans ohledně chyby u ledek v spz jsem ti napsal zprávu, jestli si z HK tak není problém. přes HK jezdím každý pracovní den.
podobné ledky na oktě, večer můžu taky nafotit na supovi.
Bez zadních LED světel poloviční efekt a ještě umíš jen BCM jednotku od software 650 a výše. Tj. od MR2012...tak to zas taková paráda není.
Teď jsem jezdil chvíli s FL a nějak jsem nepochopil, proč není osvětlení RZ pomocí LED, když je jinak zadek komplet LED.
To člověk chápe těžko...když ještě ví, že existuje VW LED osvětlení SPZky, které tam přesně velikostně pasuje.
tak běžně i S5 měli obyč spz, takže tak..
fotky z liftu.
post-78913-0-26593900-1386540317_thumb.jpost-78913-0-12357900-1386540329_thumb.jpost-78913-0-73303200-1386540336_thumb.j
to je jenom fotak...
Pokud to není z fabriky a nebylo to auto u mě tak to svítí jinak než má.
Jaky je rozdil mezi LED svetlem 1K8 943 021 C3AF 943 021 A ? Ktere z nich mi bude pasovat do SuperBa kombi MR2014 ?
3AF..... Combi  1K8 sedan, tam sedí i konektor bez úprav
Jsem z toho trochu zmateny ... Konektor se musi upravovat na Combi nebo na sedanovi ?
EDIT: Uz je mi to jasne
Upraveno od kully
Ty už máš facelitf....tj. tam už není třeba redukce ani u combi.
Parada, v to jsem doufal :)
Tak potvrzuji. U faceliftu combi staci pouze vymenit za 3AF 943 021 A a nakodovat. Vse funguje bez uprav
Svetla doporucuju koupit tady.Sice jsou ceny v eurech, ale je to cesky e-shop a obe dve svetla i s postovnym (34 €) vyjdou levneji nez jedno svetlo ve volkswagnu (cca 850 Kč),
Upraveno od kully
Tys o mé informaci pochyboval???
