Velice podobný tam mam, ale bez toho pasiv chlazení z druhý strany. Pak dej vědět, jestli se tam vešly, já měl trochu problém je tam napasovat. BTW ta cena neni zrovna příznivá. Za to se to dá tady koupit v kamenym shopu taky a bez čekání...
Ano, to je fotka z mojho auta a ledky ktore som pisal.
Tie co si vybral do "kabiny", tak tam neni uvedene ake su to. Ci su to 2x3W, ci 2x5W, alebo 2x7W...takze nevies co kupujes.
Tie do kufru nemam odskusane, tak potom daj vediet ako svietia, lebo tie co som postoval svietia ozaj ze dobre :)
Tie do citacich lampiciek neviem ci si vybral dobre, lebo podla obrazku maju nadych do modra a budes tam mat rozdielny odtien.
Ja som postol presne tie, co mam v aute a ktore mam odskusane...a takisto odtien v lampickach je rovnaky.
Ved uvidis, potom daj vediet.
No do těch čtecích lampiček stoji dolar tak kdyz tak koupim jiné Jinak do kabiny by měli být 5w(psal to jiny prodejce ale bylo to ty samé) A kufr to uvidím
Určitě se ozvu až to bude v autě
Hele chlapi do FL zrcátek patří LED s čipem otočeným jako ve čtecí lampičce (svítí dolů) nebo jako v kufru (svítí do strany) se mi to furt plete :D
Právě se ptám protože jsem si už nebyl jistý a tím pádem jsou kolegovi výše co je objednával z aliexpressu na h... kulové :D
Tak nepisal do akeho auta to chce :D
No neva dva dolary mě nezabíjí Jinak do FL co je na profilovce
Malej update ohledně denního svícení. V týdnu mi z aliexpressu přišly ty LED, co prodávaj na OB autodíly za nehoráznou pálku. Dal sem je místo žárovek na couvání, ale vyzkoušel sem jednu prohodit i v denním viz foto níže (pravá strana). Svítej trochu více do žluta a rozložení světla neni úplně nejlepší. Když sem jí prohodil, tak mi to chybu nehodilo, nicméně sem si je dal do zpátečních a už se mi jednou stalo, že mi to hodilo hlášku, ať si du zkontrolovat žárovky, takže předpokládám, že to bude někdy zlobit v denním... Stále tedy zůstávam u varianty s eliminátorem. Přes rok už s tim jezdim a bez problému...
post-53699-0-59882900-1422263883_thumb.j
post-53699-0-84037800-1422263912_thumb.j
post-53699-0-09441900-1422263924_thumb.j
post-53699-0-18315100-1422263949_thumb.j
post-53699-0-35758900-1422263962_thumb.j
Upraveno od DCSpeedy
a v tech couvakoch to sviti jak oproti klasice?vidis vic v noci?
Svítí to tak 2x víc než ty žárovky. Tak maj 30W - 6x 5W CREE. Původní je 21W klasická žárovka...
Zdravím, měl bych dotaz... Koupil jsem si tyto ledky do interieru, ale bohužel po zhasnutí malinko svítí... Není to nic nepříjemného, ale přeci jen bych raději nějaké se správnou funkcí...
Poradili by jste mi jaké koupit, aby nesvítili po zhasnutí ?
Díky
Upraveno od Boby91
Lehce mi prosvicují všechny diody, které jsem měl, protože jim stačí tak malé napětí, že se rozsvítí. Toť moje zkušenost. Navíc dokonce pokud jedu a dám blinkr, tak mi ty ledky probliknou :)) V Superbu se mi zdá je to normálka, že lehce svítí stropní osvětlení :)
Díky
Kyselinka o stránku späť nechal nejaké odkazy na aliexpress, tieto by ti mali fungovať:
Upraveno od Tibos
Díky za tip :)  Koukal jsem na ty, co objednával Kyselinka W5W a tyto mi připadají úplně stejné, jen nemají ten ozdobný klobouček...  Objednal jsem je a uvidíme... :)
Proste asi budou tzv. CANove. Jediny rozdil je, ze maji paralelne pridany odpor. Takze zbytecne vic topi a zerou vic proudu. Ale tim padem by nemely svitit kdyz nemaji. Je to o tom, co z toho preferujes. To sviceni neni zadna zavada ani to nebere vic proudu...
Tie, co postujes su bez canbus a pokial nedas do stredovej lampicky nejaku LEDku s canbus, tak tie citacie ti budu zajazdy presvecovat....a v noci to aspon mne dost vadi.
Preto som na predchadzajucej strane uviedol vsetky LED do interieru ako kompletku a nikde nic nepresvecuje.
Inak si objednaval modre, alebo si si sekol link? Objednaval si len do citacich, alebo aj inde?
Upraveno od Kyselinka
Jinak jsem zjistil jednu vec. Mam automaticky stmivane vnitrni zrcatko a LED mi prosvecuji jen kdyz je toto stmivani vypnute (bud tlacitkem na zrcatku nebo vyple zapalovani). Takze prakticky prosvecuji jen po vypnuti motoru pred vytahnutim klicku ze zapalovani. Z toho vyplyva, ze pokud ma nekdo automaticky stmivane vnitrni zrcatko, prosvecovani resit nemusi... Muze to nekdo potvrdit? Je mozne, ze se to takto chova jen se specifickyma LEDkama...
Takže musím mít canbus alespoň uprostřed, nebo ledky na čtení...  Jinak mi to bude pořád svítit, jestli jsem to pochopil správně.
Jinak ano, ta modrá je schválně, líbí se mi modrý osvícení.  Uprostřed mám tuto sufitku.
Pokud tam dám teda tyto ledky do čtecích světel, nebo tuto sufitku doprostřed, bude po problému ?
Upraveno od Boby91
Ano, skratka v lampicke by mala byt aspon jedna canbus, aby pohltila zostatkovy prud, inak budu presvecovat.
Ok... zkusím pohledat na tom obchodu a něco vyberu :)
Upraveno od Boby91
Stmívatelný zrcátko sice nemam, takže nemůžu 100% potvrdit, ale to co píšeš je logický, protože zrcátko si bere signál z rozvodu pro vnitřní osvětlení, aby se při rozsvícení interiéru nestmívalo. Podle mě se to tak bude chovat s každou LEDkou..
Upraveno od Sharky487
