S tou kamerou by malo isť aj tvoje radio kompaktibilní s : columbus, 3V0035020C, 3V0035043B, 5Q0035840A
Zdravím!
Uz sa to tu niekto pýtal, ale bez odpovede :
V čom je konkrétne rozdiel, či je/nie je možnosť volenia režimov kamery?
Mam O3 kombi 2018, amundsen, kamera high? (natáčanie čiar) a mam to bez možnosti režimov. Dá sa to nejak ľahko dorobiť, pripadne čo to obnasa?
Ďakujem!
Pokud kamera ma dynamický pohyb čar podle natočení volantu, tak je divné, že tam tedy režimy nejsou vidět. To bych hádal, že tam původně nebyla a někdo to špatně nakódoval (jednotka 6C).
Je to tam normálne od výroby.  Myslíte, že by to teda malo ísť sw zapnúť?
Ako na inzerátoch sa mi tiež zdá, keď je odfoteny pohľad kamery, že to často nema tie režimy (ale zas ok, neviem, či tam je low / high kamera)
a ked tuknes do displeja? pripadne sa k nemu priblizis rukou? tie tlacidla na rezimy nesvietia stale
  • 3 měsíce později...
Vyskytl se mi zajímavý problém. Mám parkovací kameru od výroby a do nedávna byl při couvání obraz bez jakékoliv části auta, tedy viděl jsem vše za autem a né kousek spz. Aktuálně mě uplně trklo do očí, že vidím i kousek SPZ a nárazníku.
Klika se nijak nehýbá žádným směrem, ani ten modul kamerky ne (alespoň z venčí ne - zkoušel jsem s tím různě kvedlat). Jen mi nedávno můj néé moc bystrý známý otevíral kufr tak, že tahal celé víko za to gumové madlo.
Je možné, že to tím otevíráním nějak pohnul? Že by to uvnitř třeba vycvaklo z nějakého pinu?
Celkem mě to štve, že teď zabírá část obrazu spz...
Nemáš přepnutý tip zobrazení z parkovací kamery na obrazovce infotainmantu ?
Při aktivní kameře jsem zkousel všechny volby, ale nic takové jsem neviděl. Kde konkrétně by ta volba měla být?
Nevím co máš za model, ale tohle jsou volby z octacia 3 fl
Položky jsou závislé na výbavě.
Octa3 sedan, před FL - kamera low (statické pruhy)
Mám dostupné jen sekce F + G, takže to vypadá že žádné režimy moje kamera nepodporuje.
@Nobody.12
Tak sem daj foto obrazovky, ako ti to zobrazuje, aby sme neveštili z gule...
Jo sorry, přikládám
Jako funguje to, vidím za sebe.. Ale do nedávna tam žádná spz vidět nebyla...Pokud žádné nastavení na změnu úhlu nemám, tak jakto že je najednou jiný? To mi vrtá hlavou
Víš to určitě? Já sice auto nemám od nova, ale jako rok a půl staré, nicméně fotka displeje je těsně po tom, co jsem ho koupil a zobrazení je stále stejné.
Sice na Rapidu, ale se stejnou statickou kamerou byla SPZka taky vidět už od začátku.
Ani po sundání rámečků se to nezměnilo a značka byla viditelná pořád.
Co když to bylo naopak a madlo s kamerou nebylo do teď úplně zaklaplé? 🤔
Práveže sem si tím na 100% jistý, že se to změnilo. Hned mě to trklo do očí. Předtím tam bylo jen čistě prostředí za autem.
To nevím, žádné mezery ani vyosení jsem si předtím nevšiml. Co jsem s tím zkoušel hýbat tak to sedí pevně a nehybe ae v žádném směru.
Ahojte! JE tu niekto v okolí BA kto by mi vedel komplet namontovať a sprovozniť cuvaciu kameru?
Zdravím. Budu nechávat dodělat na svou O3 2014 tažné zařízení v neorigo servisu, ale specialista na tažné. Jelikož nemám přípravu, bude se tahat kabeláž pod plasty v interiéru od pojistkovky dozadu. Mám zadní senzory, ale nemám kameru. Rádio Columbus MIB1. Napadlo mě a servis s tím nemá problém, že když už se to rozebírá, přidali by mi tam kabelový svazek k couvací kameře. Rádio by ji podporovat asi mělo. Chtěl bych se tedy optat na odkaz/info ke kabelovému svazku. Kameru zatím montovat nechci, neprošel jsem si fóra,zda raději drahou origo, nebo nějakou alternativu (ali) ale ten svazek bych tam rád připraven měl. Díky za rady :)
Asi mi to nedava smysl
https://www.maxildily.cz/Kabelovy-svazek-pro-zapojeni-zadni-parkovaci-kamery-4-2-piny-Volkswagen-Skoda-d14262.htm?tab=description
CZK 1,420.56  5% Off | Rear View Trunk handle Camera with Highline Guidance Line Wiring harness FOR Skoda Octavia MK3 SUPERB 3V
https://a.aliexpress.com/_mP7dp7w
svazek stoji stejne jak kamera se svazkem
A co Ti nedává smysl?
Vždyť to porovnáváš v úplně jiných obchodech. Jeden český, druhý čínu.
Asi takhle beru ze kabel musi objednat rychlejs nez mu prijde z ali kdyz jde montovat tazne pokud ma cas cekat na kabel x tydnu tak muze jenom kabel si objednat zalezi co stoji tam
Ahoj, měl bych dotaz ohledně čísla dílu kabelový svazek k zadní kameře. Mám O3 2014 s Columbusem 5E0035043C. Budu dodělávat tažné zař. kde přípravu nemám, tak budou tahat kabelový svazek dopředu do přístrojovky (origo). Přemýšlel jsem, že když už budou rozebírat kryty prahů atd, v budoucnu bych možná chtěl přidat i kameru, co jsem zde četl, mělo by to s Columbusem fungovat. Mohu požádat o číslo dílu tohu svazku, jestli něco takového existuje? Případně co by se ještě jako příprava dozadu u O3 dalo dotáhnout? Díky :)
Myslím, že kabelový svazek tažného je vlevo a parkovací kamery vpravo.
