Zdravím pánove chci se jen zeptat jak jsem povoloval čep z ramene pryč tak se mi zlomil na jedné straně jako ten držák který je stáhnutý 3 šrouby bude to vadit když to vrátím zpet a nebude to v jednom kuse ale ten kousek bude držet zvlášť jedním šroubem?Názorně dám obrázek jak to teď přibližně vypadá...
post-60892-0-03407200-1388935574_thumb.j
:kol-33: ...to už je zase apríla? .......jestli se nechceš zabít, vyměnit
Upraveno od jiko01
myslíš nity čo boli na Felícii?
Jo, určitě myslí ty.
Nejsou ty matky samojístící?
Pokud ano, měly by se stejně vyměnit za nové.
No ja zapomněl že jsem na ŠKODA forum , na Oplu jsou nýty, jinak co se stane když tam dám obyč matice, každou zvlášť?
Reagují na tohle, nevím proč by mělo vadit že jsou rozdělené.
rozhodně bych to kvůli bezpečnosti vyměnil,  za pár korun
Jaký to ma vliv na bezpečnost, jestli to je pohromadě nebo ne?
jednoznačně to udává servisní manuál, zcela určitě to zpevňuje velmi exponovanou část ramene
post-9456-0-72631000-1389033548_thumb.jp
tie plechy za moc nestoja a bežne pri doťahovaní nie je problém odtrhnúť starú skrutku , jednoducho to za tých pár korún treba vymeniť a hotovo
Já neřeším kolik stojí ale jestli vadí že nebudou pohromadě?
vadiť to nebude , ale ten plech sa z ničoho nič na kusy nerozpadne = musí byť v solídnom stave
čo pri doťahovaní,ale pri povolovanííí ...:( ..to potom nastupuje COčko :D
vždy lepšie ako urvatý šteft na OII :D tam je to nie potom za dve éčka :D
stalo sa aj to :( ...
dnes a denne
ako sa dostaneš flexou k tej utrhnutej matici?
Hoši klid :D tak jsem to koupil teda no :D
Libero šroub má hlavu zespoda.
no preto :D
BoBo:to potom,ale pekne "lízneš" aj rameno...
Já lížu max něco jiného, ramena nechávám v celku.  :kol-138:
