Effective Vloženo 19. Únor 2014 Sdílet Vloženo 19. Únor 2014 V 11. 1. 2014 na 15:05, Sigy napsal: Zdravím, chtěl bych se zeptat zda je možné aktivovat Asistent rozjezdu do kopce HHC mam ŠKODA Rapid Elegance 1,6 TDI CR DPF / 77kW (1/2013) by jsem na tom že je to v eleganci v základu ale není. Máte nějaký návod? Děkuji Rád bych se vrátil k původnímu dotazu. Je nějakým způsobem možné tento asistent aktivovat? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlakras Vloženo 19. Únor 2014 Sdílet Vloženo 19. Únor 2014 nejde... musi to byt z vyroby Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikyviky Vloženo 2. Březen 2014 Sdílet Vloženo 2. Březen 2014 (editace) Ale jde to nakodovat/přispusobit přez VCDS, tedy vychazim z toho že ja ho mám na rapidu a přez VCDS ho možu vypnout nebo zapnout , ale mám jinou vybavu , takže na jiné to jít nemusí "nevím" Editováno: 2. Březen 2014, autor: vikyviky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dagem Vloženo 28. Duben 2014 Sdílet Vloženo 28. Duben 2014 Oplatí sa priplatiť za "Asistent rozjazdu do kopca a kontrola tlaku v pneumatikách" 140€/3 840KČ za tieto dve funkcie? Ten asistent by som ani tak nechcel, po precitani vasich názorov (pride mi divne ze ak som na krizovatke na kopci, tak musim cakat 2-4 sekundy kym sa auto rozbehne, niekedy je potrebne okazite reagovat a nie cakat zbytocne 2-4 sekundy...) Skôr ma zaujala funkcia kontrolu tlaku v penumatikach. Je možne túto funkciu neskôr aktivovať v prípade, že by som si nepripatil za tieto dve funkcie pri kupe auta? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 29. Duben 2014 Sdílet Vloženo 29. Duben 2014 Na nic čekat nemusíš - prostě se normálně rozjedeš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Motaaa Vloženo 29. Duben 2014 Sdílet Vloženo 29. Duben 2014 Na nic čekat nemusíš funguje to dobře prostě když pustím brzdu a zařadím 1 a přidám plyn tak to hned jede bez jakékoliv prodlevy já sem si na to zvykl a super věc a kontrola v pneumatikách zatím jsem to nepotřeboval kromě při přezutí kol na léto se to musí znovu aktivovat ale to se zmáčkne jen tlačítko na cca 5 sekund a je pak máš klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rogerer Vloženo 29. Duben 2014 Sdílet Vloženo 29. Duben 2014 Kontrola tlaku v pneumatikach by uz snad mela byt ve standardni vybave ne? Co jsem koukal do ceníku...to asi EU Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dagem Vloženo 29. Duben 2014 Sdílet Vloženo 29. Duben 2014 Na SVK nie je tam je za priplatok:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milstas Vloženo 29. Duben 2014 Sdílet Vloženo 29. Duben 2014 Ja mam taky Asistenta rozjezdu do kopce. Je to super vec. Nikdy pre tim jsem to nemel,ale ted bych uz bez toho nechtel bejt. Hodne rychle si na to zvyknes. Zadna prodleva pri rozjezdu neni jak pise PAWOUK. Proste zaradis slapnes a jedes. Parada. Nemusis mit strach ze ti auto couvne. Prodleva je jen kdyz pustis brzdu v kopci a cekas az se auto odbrzdi (opadne tlak v brzd.systemu) jinak ne. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 30. Duben 2014 Sdílet Vloženo 30. Duben 2014 Lze dokódovat na každém RAPIDu co má ESPčko.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 30. Duben 2014 Sdílet Vloženo 30. Duben 2014 Což má ale dnes každý (kromě tedy Rapidů pro východní trhy), ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 30. Duben 2014 Sdílet Vloženo 30. Duben 2014 Raději napíšu přesně co a jak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nettle_M Vloženo 5. Květen 2014 Sdílet Vloženo 5. Květen 2014 Já měl spíš opačný problém...myslel jsem si kdysi, že se to musí někde zapnout, protože jsem vždycky popojel dozadu. Jsem totiž asi zvyklý vždycky dřív dupnout na plyn (a ne opravdu to není dupnutí, že se protočí kola), než dostatečně pustit spojku. Ten asistent se totiž skutečně deaktivuje sešlápnutím plynového pedálu. Takže pokud tady někdo píše, že ho to dvě vteřiny (nebo i víc) drží a nepustí, tak to má buď rozbité nebo málo mačká plyn. Nicméně teď už jsem se to naučil používat, když je to potřeba a podrží to krásně a jen tak dlouho jak potřebuji. Když potřeba není, rád si trochu pocouvnu dozadu. Tímto děkuji instruktorům z autoškoly, že mě nenutili používat v kopci ruční brzdu na rozjezd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 5. Květen 2014 Sdílet Vloženo 5. Květen 2014 V 30. 4. 2014 na 10:17, ferda25 napsal: Raději napíšu přesně co a jak.Co a jak tedy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rogerer Vloženo 6. Květen 2014 Sdílet Vloženo 6. Květen 2014 Nettle_M: jo byla to řehole...nás učil stát v prudkým kopce na místě bez použití jakýkoliv brzdy...takže udržování v prokluzu až se mi z toho klepala noha blee jinak s ručkou do kopce se rozjíždím jen fakt když je to krpál...většinou to stihnu bez couvnutí rychlým přehmatem Ale asistent může bejt fajn anebo problém řeší automat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nettle_M Vloženo 11. Květen 2014 Sdílet Vloženo 11. Květen 2014 Ten asistent je fajn, když se ti někdo nalepí na prdel na křižovatce. Nebo když couváš v kopci a jsi hodně blízko auta před tebou. Taky jsem rozjetí s ručkou používal jen do velkého krpálu (a ještě s něčím za sebou), ale teď s tím asistentem už vůbec. Prostě funguje to jak má, jen to musí kluci natrénovat. Taky jsem to neuměl použít hned. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MBDusan Vloženo 11. Květen 2014 Sdílet Vloženo 11. Květen 2014 Dobrá věc - kdybych ho měl jako seriovou výbavu. Jinak se bez něj obejdu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rendisst Vloženo 4. Červen 2014 Sdílet Vloženo 4. Červen 2014 V 2. 3. 2014 na 22:37, vikyviky napsal: Ale jde to nakodovat/přispusobit přez VCDS, tedy vychazim z toho že ja ho mám na rapidu a přez VCDS ho možu vypnout nebo zapnout , ale mám jinou vybavu , takže na jiné to jít nemusí "nevím" A byl by si tak laskav a napsal kde a jak ho vypínáš či zapínáš? Tady každej mele pantem, ale k tématu nikdo nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dagem Vloženo 6. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2014 Asistent rozjazdu do kopca funguje úplne bez problémov, ak zošliapnem brzdu na cca 2 sekundy vozidlo sa zastaví. Po 2 sekundách sa auto opäť dá do pohybu. V prípade, že zošliapnem plynový pedál auto sa okamžite bez akýchkoľvek problémov rozbehne, takže som spokojný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 7. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2014 V 4. 6. 2014 na 19:45, rendisst napsal: A byl by si tak laskav a napsal kde a jak ho vypínáš či zapínáš? Tady každej mele pantem, ale k tématu nikdo nic To víš, mluvka vikyviky... Možná už má zase zakázáno přispívat.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikyviky Vloženo 31. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2014 (editace) hele v tomhle radit nebudu je toho hodně co se dá zmrvit přez vcds ! napiš si ferda25 rad ti pomuže sežen si kabel 12.10 nebo připadně viší verzi tahle "funkce je tam popsaná" ! a nejlip original, klony rady sprasi co mužou ! Editováno: 31. Červenec 2014, autor: vikyviky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tasum Vloženo 2. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2014 Keďže som nemal HHC, ale už mám, tak som ho dnes skúšal a niečo robím zle alebo auto neposlúcha. So 4 pokusov som vždy klesol. Sú nejaké podmienky splnenia HHC by to auto v kopci nekleslo? Som si myslel že len zastavím kopci, stojím na brzde, zaradím 1 a idem. Ale ja jak brzdu pustím hneď idem dole, vôbec ma to tie 2 sekundy nepodrží. Kopec je dosť strmý. Ďakujem za vysvetlenie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
motosman Vloženo 2. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2014 Kopec cca. 5%, šlápnout pořádně na brzdu. Pak myslím musí být zavřené dveře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fezoj07 Vloženo 2. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2014 Alebo zle nakodovane.:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tasum Vloženo 2. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2014 Takže šlápnuť poriadne na brzdu, to som neskúšal. Brzdil som decentne. Nakodované to hádam nebude zle, ale človek nikdy nevie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
