Dobrý deň,
má niekto osobnú skúsenosť s Olejom ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 a za dalšie by ma zaujímalo predajne balenie
oreginal balenie na stranke výrobcu vs. ponúkané v SR e-shope?
pre vozidlo (S2 r.v.:5/2012; 2.0TDi 125kW CFGB); doposial servis skoda nemecko
Ďakujem
preto sa pýtam na názor, že či má niekto skúsenosti s týmto olejom alebo poradte nejaký fakt kvalitný,... ale je najlepšia volba ostat pri oreginal oleji ?
Editováno: , autor: MPXSUPERB
před 5 hodinami, MPXSUPERB napsal:
To přeci nejde. Vyhýbej se podezřelým zdrojům, používej danou specifikaci, výměny dělej s rozumem a nemusíš se patlat s tím jestli originál, Castrol, Shell atd. Výsledek bude stejnej.
dobry den,chcem sa spytat aky olej by ste mi odporucili pre superb 2.0tdi 125kw rv 1/2009. zial neviem aky olej daval predchadzajuci majitel tak preto sa spytam radsej.dakujem
Mam doma Superba 2.0tdi cr 103kw .... pred rokom som do neho začal liať Millers oil a som veľmi spokojny... odmeravali sme hlucnost motora pred prvou vymenou a po vymene oleja po 10tis km ....a hlukmotora mi klesol o 8db ..
Teraz som kupil 2.0tdi 125kw CBBB....a tiez idem robit vymenu oleja za Millers oil.... 5w30 norma 507.0, 504.0.... je ten olej troska drahší 5l / 60€ ale som z nim spokojny...menim to po 10tis-15tis km.
před 9 hodinami, stenly napsal:
to jste to spíše blbě změřili - akustický tlak je logaritmická veličina, takže pokles o 8 db je dost brutální - rozdíl ve výkonu se téměř blíží desetinásobku.
  • o 3 měsíce později...
Já loni koupil Millers Oils taky a můžu jen doporučit, snížení hluku znatelné, a řekl bych, že i spotřeba šla lehce dolů, ale samozřejmě nejde o test, nemám to prověřené - jen moje zkušenost.
Achjo... Že to máte zapotřebí. Ano, jasně, že to je subjektivni pocit. Ale pokud to stejný auto slyšim hodinu před výměnou a po výměně, tak ano, rozdíl byl znát, vemte to, nebo ne, who cares. A teď do mě ;)
U aut to asi bude kus od kusu / motor od motoru, nicméně asi by bylo zajímavé změřit to. Mám ze svého okolí stejné reference (tchán Fabia 1.9 TDI PD, švagr Passat B5.5 též 1.9 TDI PD).
Dle mého názoru je to s tímhle olejem (dle podpisu budeš mít jinou specifikaci oleje, my máme 2.0 CFFB) stejné, jako s pneumatikama- taky si můžeš koupit levné Barumky (i když jsem s nima jezdil dlouhá léta na všech dřívějších autech a bez problémů), jenže když si srovnáš výslednou spotřebu (hlukový komfort nevyjímaje) s dražšími značkami, tak při nájezdu mezi výměnami to mnohdy (ne vždy, samozřejmě) vychází levněji. Ne nadarmo se říká, že nikdo není tak bohatý, aby mohl kupovat levné věci.
To Šulda:  Mimochodem, co tě přesvědčilo, že sis pořídil zrovna Millers Oils?
Jo, ale u těch pneumatik je to dané tím, že jsou úplně jiné - jiný vzorek, jiná směs. Jenže olej dané specifikace by měl být prakticky identický bez ohledu na výrobce - norma neumožňuje vyrábět nějakou extra spešl recepturu. Pokud tedy olej opravdu snížil hlučnost motoru, znamená to, že je jiný než ten předešlý a to je zjištění hodné velmi vážného zamyšlení.
38 minutes ago, Wittmann said:
... Jenže olej dané specifikace by měl být prakticky identický bez ohledu na výrobce - norma neumožňuje vyrábět nějakou extra spešl recepturu. ...
S tymto nesuhlasim. Specifikacia oleja je subor nejakych predpisanych vlasnosti od vyrobcu auta/motora. To mas od niekial potvrdene, ze v tom oleji nemoze byt nic navyse, pokial splna parametre dane vyrobcom/specifikaciou? Preco ma potom kazda znacka nejaku svoju specialitku (Castrol ma myslim to EDGE technology, teraz kukam Mobil1 nejaku ESP ...)?
před 1 hodinou, Martttin napsal:
Aby se ty jejich předražené oleje vůbec prodávaly.
Marketing, nic víc. Velmi často se pod vzletmými názvy skrývá nějaká všeobecná banalita, kterou si jen každý výrobce pojmenovává podle svého. Něco jako názvy mobilních tarifů.
Prostě pokud výrobce dodrží specifikaci oleje, která striktně nastavuje všechny důležité parametry, tak je rozdíl mezi značkami zcela marginální. Tam prostě není moc co vymýšlet.
Tím ale neříkám, že nemá smysl kupovat oleje renomovaných značek - přeci jen je zde oproti nějakému nonamu garance, že specifikace byla dodržena. Nadruhou stranu je zde ale i podstatně vyšší riziko pančování, ale to je zase jiný problém.
před 10 hodinami, JohnnyH napsal:
Můj mechanik motorář, ale ne tak že by mi ho konkrétně doporučoval.Ten MO při výměně (10tkm) vypadá jinak, respektive líp než před tím Castrol nebo Shell. Používám EE 5W40 a co se nákladů týká, tak to není oproti Castrolu nebo Shellu žádná raketa jak spousta lidí na netu vykřikuje. Jedna olejová náplň mě vyjde na nějakejch 1260,-Kč.
