Čekám mě 60 000 prohlídka a tuším, že se mění i svíčky. Bez ohledu na to - jaké konkrétní s ohledem na kvalitu doporučujete? Nebo tam dát prostě ze servisu "originální"? Moc děkuji.
výmena-po 90tkm alebo 6 rokov...
sviečky doporučujem origo...
tu máš ich čísla
1,8 l/112 kW-CDAB
Bosch F5KPP332SBN   06H 905 611 0,7+0,1 mm    NGK PFR7S8EG 06H 905 601 A 0,8-0,1 mm BERU 14F-5DPUR02 06H 905 621 0,7+0,1 mm
1,8 l/118 kW-BZB
1,8 l/118 kW-CDAA
doťahovací moment-30Nm
Upraveno od libero
Moc děkuji! Jsem zelenáč :-)
na cdaa jsou 2 typy do nějakého roku :)
Já myslím, že to má správně, tu náhradu za původní typ tam podle Etky má - 06H 905 611 = 06H 905 601 A.
post-32075-0-94977200-1390579075_thumb.j
:kol-47:  :kol-28:
  • 3 roky později...
V 14. 1. 2018 na 1:20, rarach89 napsal:
No mna by skôr zaujimal ten oddtrh niekde pisu na iridiovych podla oem cisla Denso 0,8mm a napriklad na Beru 0,75mm alebo Bosh 0,7mm ja mam napriklad LPG a co tak citam rozne fora tak oproti benzinu by mal byt znizeny oddrh o - 0,1mm  lebo Lpg potrebuje vyssiu teplotu na zapalenie cize lepsiu iskru takze asi treba upravit oddrh na tych 0,7mm je asi do istoty?aj ked si myslim ze ci 0,7 alebo 0,8mm asi nebude poznat. pokial to nestriela do vyfuku alebo necuka motorom tak nebude problem.
