V tom případě nerozumím tomu, proč ho v tom výše zmíněném odkazu prodávají a je i v Etce.  :kol-32:
ja taky ne proto mi to hlava nebere, proc tu pise, ze se musi menit cele svetlo.Mozna dela ve skodovce kdo vi :)
Není to náhodou tak, že existuje několik druhů světel a u některých to jde a u jiných ne?
Hm, mám pocit, že to tam bylo u obou variant světel. Možná by tedy mohl csbot napsat, co tam vlastně má za světla.
mam svetla H4... co jsem se dival do literatury (koupil jsem si ji) tak pri demontazi svetel je potreba sundat predni naraznik..v druhe literature je, ze staci sunday kryt predniho narazniku(nevim co to je :D ) podle me to je ten plastovy kryt co je na vrchu svetel (na kazde stane je maly otvor s vikem, ktere kdyz se vyjme je videt spodni uchyceni svetel).. Ted babo rad :D
z knihy
http://postimg.org/image/8nqrxne6v/
Upraveno od csbot
Takže jsme pokročili na první level, druhý bude datum výroby. :kol-28:  Protože se teď dívám do Etky a tam skutečně ten motorek není pro všechny typy světlometů. Toto měly být hned první otázky. :kol-34:
zapsano ve velkem technicaku 4/09 a ze skodovky je razitko 2/09
Takže předfacelift. Vypadá to, že měl michal9 pravdu. Nic tam není vidět.
post-32075-0-99672900-1418660580_thumb.j
Samostatný motorek je tam jen pro FL s H7.
post-32075-0-14369000-1418660680_thumb.j
Hele, to fakt nevím. Ale okolnosti tomu nasvědčují. Vyčkej ještě, třeba někdo ví co a jak. Něco už naznačil michal9. Ovšem mají to světlo levnější, než je cena v Etce = 3626 Kč. Mě tam včera zmátla ta světla na FL.
O vikendu na to mrknem s kolegou co mi vse meni na aute tak uvidime co a jak, mozna treba jen nejaka blbost, se uvidi.
Upraveno od csbot
jj, jen pro příště by to chtělo hned napsat typ (v tomto případě typ světlometu = pro H4) a rok výroby. Je to i moje chyba, že jsem se na to nezeptal hned. :kol-32:
No, já to vidím ještě jinak:
Existuje několik provedení světel. Tyto se liší typem žárovky H4,nebo H7 a potom po FL jsou světla která mají 2x H7 (jednu pro tlumené a jednu pro dálkové, starší typy mají pouze jednu žárovku a tlumené-dlkové se přepíná elmag. clonou.) Motorek lze vyměnit pouze u typu který má dvě H7.
z knihy
Fabia vyrobena 6/2008 - H4 svetlo je tam nerozoberatelne.
post-6786-0-60793300-1418674417_thumb.jp
Naraznik nemusi ist dole cely, "staci" len povolit vacsinu srobov a poodchylit ho, aby sa dal prepchat samotny svetlomet. Najtazsie mi sli povolit dva sroby spajajuce naraznik s blatnikom, tie som nakoniec odvrtaval.
JJ tak, nejde vytáhnout ten motorek, není kudy. Napadá mě jen zezadu ten černej plast pilkou rozkuchat a pak zpět zalepit. Není co ztratit, když tak koupíš nový. :kol-28:
Tak som sa rozhodol že idem a pohladam jeden burany reflektor a vy fotim vam ako to vypada uchytenie toho motorčeka.
Prava strana.
post-6147-0-10731100-1418731051_thumb.jp
post-6147-0-03153300-1418731080_thumb.jp
post-6147-0-35550900-1418731110_thumb.jp
Takže jedině rozpéct v troubě, jako když se kuchají projektorový světla (povolí to polyakrylátový černý lepidlo, kterým je "sklo" po obvodě přilepený), opatrně odloupnout přední polykarbonátovej překryt a jít na to zhurta šroubovákem za parabolu?
Tak tak a držia to dva samorezky.
No ja mam jen utrzeny kabel od motorku ,ale jak ho sundat?? Nemohu nikde najít postup či navod roomster 07 bi halogenove
Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
Skus v sekcii Ostatne pohladat temu Dielenske prirucky. Je tam Fabia a Roomster tiez nieco. Bude to asi pri Elektrike
Dobrý den, měl bych dotaz. Chtěl bych se zeptat jestli nějak jde vyměnit motorek náklonu světel v předních lampách Fabie II (projektorové světlomety rok 2009/12). Jde mi o to, že nejde sklon jednoho světlometu. Má snahu trochu vrčí ale světlo nejde dolů. Všem moc děkuji za odpovědi.
Upraveno od ESkaba
  • 5 let později...
Ahoj,  nejspíše mi odešel na fabii rv. 2007 ovladač pro naklápění světel. Máte prosím radu, jak na jeho výměnu ? Po vyndání ovladače světel jsem zjistil, že nemám dostatek místa abych ovladač naklápění vyndal po zatlačení do přistrojové desky.
Ahoj  taky  mám problém s  naklápěním  světel   ROOMSTER 2006 h7  BEZ NATÁČENÍ.   nejdou  ani jeden motůrek  Prosím nechá se  vyměnit  nebo celá  parabola  .  U  těchto  parabol . je motůrek v parabole  od  roku 2010  je už  venku   a to je  jednoduchý. Jaký barvy   a proudy  od přepínače  náklonu   k  němu  vedou  díky . Když se chce  vyndat Tlačítko naklápění světel 5J0941333  to se musí  vyndat pojistky ?
Upraveno od standa 2
prosím o radu  nechce se mi  naklapet svetla .roomster 1.4.  benzín 2006 čočky .  prosím jaký kabeli vedou k motorku  barvy nebo schéma zapojení paraboly na konektoru  jeden je plus druhý mínus a třetí asi nějaký proudy.nevim proc to nejde  nechci  měnit celý světlo a obě.  Motorky jsou v parabole    a k nim se nedostanu. jedině rozlepit  pleksi  od roku 2010  jsou už venku tam se mění dobře. nemám naklapeni  do stran  ani automatiku  ,  jen základ  nahoru dolu. a potenciometr 1,2,3  na palubovce.
