Září 2, 2024Zář 2 Děkuji moc já to nenašel . JEŠTĚ PROSÍM kde je jednotka naklápění světel co se musí vyndat - kastlík , rádio , ze spodu atd. aby se k ní dostal doufám , že je to stejný jako u roomstra 2006. .
Září 2, 2024Zář 2 Tam není žádná samostatná jednotka naklápění světel. Je jen potenciometr s kolečkem 1,2,3, a pak elektronika u motorků ve světlech.
Září 2, 2024Zář 2 Děkuji mě to hlásí po umytí auta že se nenavázalo spojení s řídící jednotkou naklápění rok výroby první roomstry 2006 ale nic asi nemám v autě .Co by se tam pokazilo ? Po vymazání se to vrátí zpátky hned .Máte pravdu mám teda roomstra 2006 stejný jako fabie čočky h7 bez natáčení bez . automatu , jen potenciometr 1-2-3 .
Září 2, 2024Zář 2 Světla nemají žádnou diagnostiku, jen pokud máš s čočkou tak ovládání té klapky (tlumené dálkové) A jestli ti nefunguje naklápění obou světel což je divné, tak máš špatný ten modul s potenciometrem . Už jsem to kdysi taky řešil výměnou, stojí to pár korun.
Září 5, 2024Zář 5 DĚKUJI tam se leze přes pojistkovou skřínku , že aby to vymačkl ven potenciometr . A prosím jak jsou tam proudy jeden asi kostra jeden přívod proudu 12v A POSLEDNÍ jaký tam mají probíhat napětí podle čísel. 6- 7 let to už nejde Pak ještě se zeptám bliká mi po umytí auta tak 14dní kontrolka na natáčení oranžová v tachometru v pravo dole .Bliká tak 30vt a pak ZHASNE vše OK. Tyto světla natáčecí na autě vůbec nemám . 2006 HNED PRVNÍ AUTA S ČOČKOU A JEDNOU ŽÁROVKOU. H7 + potenciometr . Na diagnostice to píše nekomunikuje s řídící jednotkou a nejde to vymazat. co s tím je to závada nebo ne na STK a jak to odstranit ?
Září 6, 2024Zář 6 asi nemá já je měl zatím puštění mlhovky jen jednou za 7 let a nic se nenatáčelo. . A jestli myslíte do zatáčky když jedete pomalu , že se nasvětcují tak určitě ne , to je jen auto v základu .
Září 6, 2024Zář 6 Na jezdci potenciometru T8b/2 se při při otáčení ovladačem musí měnit napětí od 0V do 12V. Na T8b/1 musí být + 12V od pojistky č. 2 na pinu T8b/4 je kostra.
Září 6, 2024Zář 6 před 4 hodinami, standa 2 napsal: asi nemá já je měl zatím puštění mlhovky jen jednou za 7 let a nic se nenatáčelo. . A jestli myslíte do zatáčky když jedete pomalu , že se nasvětcují tak určitě ne , to je jen auto v základu . No práve, pýtam sa zámerne keďže pokiaľ auto má corner hmlovky, tak závada tohto systému sa zobrazuje ako chyba natáčacich svetiel. Bouchy01 to napísal jasne, pokiaľ sú hranaté hmlovky, tak je tam corner. Chybu systému natáčania ti ukáže aj vtedy, ak žiarovka v hmlovke je vypálená a nesvieti. Osobná skúsenosť keď po oprave v servise nezapojili šteker hmlovky.
Září 6, 2024Zář 6 já tam mohu dát kamkoliv jakoukoliv žárovku , i kdyby praskla tak nic to neukazuje. a nic to nesignalizuje ,mlhovky kulatý bez natáčení. Světla jsou S VÝBAVOU jako na favoritu bez ničeho . ale H7 . a přitom to hlásí problém že to nemůže navázat s řídící jednotkou po umytí auta na benzínce .
Září 6, 2024Zář 6 před 13 hodinami, bouchy01 napsal: U FII to musejí být "hranaté mlhovky", ne kulaté. roomster 2006 stejný jako fábie 2006 jak píši https://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/fabia/206988867
Září 6, 2024Zář 6 před 13 hodinami, bouchy01 napsal: U FII to musejí být "hranaté mlhovky", ne kulaté. https://auto.bazos.cz/inzerat/190341138/skoda-fabia-ii-rs-14tsi-132kw-dsg.php
Září 6, 2024Zář 6 před 26 minutami, standa 2 napsal: a přitom to hlásí problém že to nemůže navázat s řídící jednotkou po umytí auta na benzínce . Nejsem si jistý, jen uvažuji. Ale připadá mi to, že je v dagnostice nastavená nějaká ŘJ, která ve skutečnosti neexistuje.
Září 6, 2024Zář 6 Ano přesně to máte pravdu taky mi to napadlo a při mytí vozidla se asi něco zkratovalo spojilo někde asi se tam dostala nělkam voda ,přitom se to mylo jen na benzínce i spodek vozidla. Ale ted jak TO ZASE ZABLOKOVAT . Na to asi ty domácí věci na odhalování závad co má mechanik v notebooku za 10 000kč nebudou stačit. nebo to neumí najít. To asi se pojede do škodovky ,nebo máte jiný nápad ?
Září 7, 2024Zář 7 Nevím, zas takový odborník nejsem. Ale já bych zkusil v normální diagnostice co mám (VCDS), tu jednotku, která píše chyby, prozkoumal. Jestli by k ní byl přístup.
Březen 18Bře 18 Takže auto žádnou jednotku na světla nemá nic se nenatáčí jak světla tak ani mlhovky ty jsou kulatý rok 2006 s ručním seřízením na palubovce 1-2-3- automatika se ještě u Roomstra 2006 nedělala a kontrolka stále bliká 1 min po nastartování . Musím zajet to prý vypnout do škodovky ty se dostanou dál , nebot různým přístrojům u mechaniků to píše že nemůže najít řídící jednotku a konec na autom seřizování a jim to nejde vypnout nebot se tam dál nedostanou.
Březen 18Bře 18 Dobrý den prosím kde koupím ( v obchodě nejsou ) nebo mi prodá mechanický nastavení výšky světel na palubovce -1-2-3 Ten reostat vedle hlavního vypínače ? ROOMSTER 2006 stejný pravděpodobně i s FABII 2 3389@seznam.cz
Březen 18Bře 18 @standa 2 Proč jsi to napsal do tématu el. oken? 🤔 Přesunuto do víc odpovídajícího tématu. Reostat pro F2 i Rooma by měl být tento: Spínač ovládání sklonu světlometů Škoda 5J0941333CREH (skoda-dily.cz).
