Zdravím,
mám zase jeden problém na mé Fabii (1.4 16V - 55kW, AUA), najeto 198 000 km.
Občas auto při záběru poškubává. Bohužel ale tak nějak nevyzpytatelně. Třeba 200km je klid a pak pomalu při každém přidání plynu škubne.
Navíc v loni v létě při cestě z dovolené mělo auto na dálnici několikasekundové výpadky. Všechno zhaslo a cca za 5s motor zase sám od sebe naskočil.
Stalo se to asi 5x za sebou. Zastavil jsem na benzínce - diagnostika nic nehlásila, nastartoval jsem a bez sebemenšího problému dojel 1000km až domů... :)
Od té doby (cca 4000km) se to takhle výrazně už neprojevilo, zůstalo jen to poškubávání a z motoru je od té doby, hlavně po krátkých jízdách, cítit silný zápach spálené gumy/plastu.
Je mi jasné, že to může mít X příčin, ale hodně věcí je už zkontrolovaných a vyměněných z důvodu jiných závad (EGR, vstřikovače, lambda, svíčky, filtry...). V servisu také na nic nepřišli.
Při vizuální kontrole jsem si ale všiml, že zapalovací modul je trochu naprasklý!
Myslíte, že to může být příčina ?
A dá se vadný zapalovací modul diagnostikovat?  Abych ho neměnil zbytečně.
Děkuji za reakce...
  • 5 let později...
Nazdar. Vyriešil si to?
