Publikováno Únor 19, 201411 r Motor 2.0 TSI nemá namontovaný od výroby ohlučnovací "tapec" zevnitř na přední kapotě.... na rozdíl od 2.0 TDI ... Máte s tím nějaké zkušenosti? Vím, že na např. na 1.4 TSI (kde také není) si to někteří dokupovali... ale nevím, zda to v něčemu pomůže... A případně kdo máte Etku, jaký je správný kód tohoto dílu? Předpokládám, že tam bude pasovat ten s TDIčka....
Únor 19, 201411 r vypadá to dle obrázků, že součástí jsou - zde odkaz - nicméně už se tu o tom psalo, tlumení kapoty mají jen TDI motorizace...
Únor 19, 201411 r Nevím, jestli tyto přídržné svorky jsou součástí balení: podľa zobrazenia v ETKA by to súčasťou malo byť....skús kliknúť na tú ikonku Dodatočné informácie
Únor 19, 201411 r Tam jsem se samozřejmě díval. A je tam jen toto: 2B1 Přídavné tlumení vnějšího hluku.
Únor 19, 201411 r Autor Ok, díky za ten kód, nikde jsem to nemohl najít (a Etku nemám)... Myslím že se tu o tom psalo jen v souvislosti s Yetim u OIII jsem to nenašel... řešilo se tam krom hlučnosti i to, že se motor v zimě dříve zahřeje, což nevím zda je pravda....
Únor 19, 201411 r Autor To se mě stalo u Fabie a pak i u OII, od té doby mám ve všech autech plašičku: http://www.deramax.cz/kemo-m100n-ultrazvukovy-odpuzovac-plasic-kun-do-auta/d-72084-c-908/ A od té doby klid.... Upraveno Únor 20, 201411 r od Napalm
Únor 20, 201411 r Hravec:měl, ale pošmáknula si na tom kuna, kunda. už si vzpomínám, říkal jsi mi to....
Únor 20, 201411 r Otec si to taky koupil na 1,4TSI cca 600,- včetně příchytek. U benzínu spíš estetický dojem než potlačení hluku!
Únor 20, 201411 r Autor A to rychlejší zahřívání , pozoruje to nějak ? Možná to bude spíš nepostřehnutelný rozdíl...
Únor 26, 201411 r ...koupil jsem to na OB autodíly, včetně svorek, nicméně efekt takřka žádný, jedině, že není tak horká kapota od motoru a vypadá to hezky na pohled...
Leden 5, 201510 r Tady to mají taky... http://www.auto-doplnky.com/tlumeni-kapoty-proti-hluku-skoda-octavia-iii-2013-original-1z0863831-p18909
Leden 5, 201510 r Já bych se na to vykašlal. Měl jsem to u GTI, akorát to žraly kuny a když jsem to sundal, nepozoroval jsem žádný rozdíl.
Říjen 1, 20204 r Tak na potlačení hluku se hodí STP Heat Shield, což je vložka pod kapotu, nebo provést přímo kompletní odhlučnění.
Leden 14, 20223 r Zdravím, koupil jsem OIII a při zvednutí víka motoru jsem zjistil, že na kapotě zespodu není ta tlumící "deka" 5E0 863 831. Chtěl bych jí dokoupit , ale nevím a zatím jsem ani nezjistil kolik je tam těch příchytek (8E0 863 727A). Bohužel ani nikoho s OIII neznám, aby mi kapotu zvedl a já si to spočítal. Nemůžete mi to, prosím, někdo zjistit? Uprostřed tlumící "deky" jsou 2 otvory. Tam jsou taky ty příchytky stejné jako po obvodu? Díky
Leden 14, 20223 r Je i verze A komplet sada bez počítání kusů https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e0863831a-tlumeni-kapoty-31317.html
Leden 14, 20223 r Vždyť je to vidět na fotkách, těch úchytek je tam 13. https://www.obautodily.cz/skoda-octavia-iii-kryt-do-kapoty-proti-hluku-original-4513cz812/
