Zdravim , mam dotaz ohledně tohoto přístroje :)  Koupil jsem si už 2 . Ten první byl levnější a spárování funguje ale nejde se připojit k ECU a bez toho to nejde :) Tak jsem se někde dočetl že levnější někdy nejdou tak jsem koupil dražší a taky nejde připojit k ECU . Klíček mám zapnutý . Mám Fabii 1.4 MPI rok výroby 2001 a když jsem se ptal tak na fabii to má fungovat . Nevíte někdo kde je problém :) . Jsem z Mostu tak jestli nekdo je poblíž a má tento přístroj tak bych ho i vyzkoušel ten jeho jestli neni ten můj špatný. Dík za odpověd :)
post-83488-0-79740100-1393327374_thumb.j
post-83488-0-70083000-1393327383_thumb.j
Dnes jsem v Mostě cca. od 10:00 do 13:00. Jestli chceš můžem otestovat.
Napis v kolik a kde :)
Můžu se zeptat jak to dopadlo, funguje to na 1.4 mpi? :) Dikec
Zkoušeli jsme elm u mě v supu a chodil. U placa 16 nenačetl ŘJ. Jak dopadl dál nevím. Asi má ještě starou elektriku.
Tiez som podobnu vec riesil dlhsie. Zistil som len tolko ze tieto starsie fabie asi niesu OBD2 kompatibilne. Preto sa nedokazu spojit s ECU. Vyskusal som viaceho aut aj viacero adapterov a nikdy to nefungovalo.
Zdravím, jsem úplný nováček, mužu se zeptat kde u fábie I je ta zásuvka? Díky
Pod kastlikom pod prepinačom svetiel. (lave koleno vodiča)
Zdravím, něco podobného také vlastním se chipem ELM 327 v 1.4 . Nemám potíže se připojit k ECU. Jaký SW k připojení používáš ? Máš zvolený správný komunikační protokol?
D@v3: Na fabii 1.4mpi rv. 2000? pouzivam torque pro a komunikacne protokoly som skusal hadam vsetky
TriX_so : Promiň, že píšu až teď, ale nějak mi nechodí upozornění. Moje ELM 327 mám odzkoušené i na 2x Fabií I 1.4 MPI r.2000, Fabií 1.2 HTP r.2005, Fabií 1.2 HTP r.2009, Superb 1.9 TDI r.2003. Jedině u Octavie 1.6 r.199? byl pokus marný, ale tomu autu jsem sám o sobě nevěřil. Program Torque odzkoušen na všech uvedených modelech. Jakou verzi chipu ELM 327 máš ? Tuším u verze 1.5 a 1.2 byl problém s komunikací. Sám jsem měl v ruce ELM 327 v 1.5 a měl jsem problém se připojit. Vždy na patý pokus. Škoda, že mám telefon teď mimo provoz, ale vím, že jsem taky musel v Torque odškrtnout jednu položku v nastavení, jinak jsem se k jednotce nepřipojil. Bohužel teď nevzpomenu jakou. Jinak maximalně se připojím k řídící jednotce motoru. K Fabií 1.4 MPI jsem se připojoval přes protokol tušim ISO 9141 a předpokládám, že máš klíček sepnutý, když to zkoušíš. Odkud jsi ? Obrázek ELM 327 co mám já zde . Bylo koupeno z Číny cca 200,- .Funguje výborně. Zrovna minulý týden jsem ho využil, když mi začal vynechávat jeden hrnec.
Upraveno od D@v3
D@v3: ahoj. mam tu istu BT OBD2 a ani za boha mi ju nechce spojit s nasim Fabonzom 1.4MPi rv.2001.. Jak to mam spravit?
Program Torque mi pise ze OBD2 nemoze dat povolenie ECU na nacitanie udajov (abo nieco take..) Proste k ECU pripoji ale nenacita.. Dakujem za kazdu radu.
  • 8 měsíců později...
Tak jsem zakoupil tento diagnostický přístroj, ale nepodařilo se mi s ním připojit k ECU a ještě stále hledal aktuální polohu.
http://www.aliexpress.com/item/2014-Newest-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-with-Power-Switch-CAN-BUS-OBDII-ELM-327-Work-on/1852873392.html
Použil jsem dodaný software, zítra zkusím ještě změnit komunikační protokol. Myslíte si, že by s originálním softem fungovalo? Anebo je špatný samotný přístroj?
Ja taky ocekavam doruceni podobneho pristroje z aliexpress, tak jsem zvedavy, jestli to bude vubec fungovat :-D
Mně se to dnes připojilo kupodivu napoprvé, zadal jsem ale předtím rychlé připojení. Po nějaké době to přijímalo i GPS.
no me to uz teda dorazilo a funguje to tak prapodivne, bud jsem neco nastavil spatne, anebo nevim, mam TorquePRO pro Android, chvili to fungovalo, pak jsem neco nastavil a uz to se to znova nepripojilo, pak se to zase pripojilo, ted se to uz zase nepripoji, hlasi to, ze to nenaslo ECU, proste sem tam se to pripoji, sem tam ne, holt co by clovek chtel za ty prachy asi no :-D
Upraveno od Martin Zwierzyna
Ty máš to Torque pro placené nebo crack? Já dnes auto ani nestartoval, takže jsem to pouze spojil, S ECU bylo ok, šel odečíst jen nějaký tlak a spustil jsem chybové kódy. Až pojedu tak to chci zkusit více.
crack ... zkousel jsem i free OBD Auto Doctor, ten prvne fungoval a pak uz taky ne ... nevim co s tim je ...
Pak taky jaký máš motor, u dieselu to jde až u pozdějších. Nevím, co jsi tam nastavil, je nutné to spárovat a přestanou blikat ty kontrolky na úvodní obrazovce. Já snad měl vše nastaveno , ale nešlo to a pak jsem zapnul v nastavení tu rychlejší komunikaci - Faster communication a šlape to. Zkoušel jsem to jen jednou ale vypadalo to ok. Co za přístroj jsi koupil?
ha divne, rano jsem prisel a napojil se hned napoprve :) mam takove divne tuseni, ze pokud se clovek treba vicekrat za sebou pripoji na tu ELM, tak se prehreje, nebo zablokuje ci co a nedovoli se po urcitou dobu pripojit k jednotce ...
To je možný, ale mělo by to fungovat i během jízdy. Já to zkoušel napodruhé vlastně jen jednou. Více vyzkouším asi v pondělí. Zřejmě záleží i na verzi SW. Zajímalo by mě co máš přístroj.
Ja jako nemyslim, ze pokud to funguje delsi dobu, ale ja to treba pripojoval vicekrat zasebou, kdyz jsem zkousel ruzna nastaveni ...
Edit: jo a mam tohle
Tak jsem to dnes opět zkoušel a není to nic moc. Ze začátku jsem se připojil, pak zastavil u pumpy a už se nepřipojil. Před cestou zpět se mi povedlo připojit, ale asi po 10 km nepřetržité jízdy se to opět samo odpojilo. Takže na delší používání to nebude. Otázka je zdali to je přístrojem nebo tím dodaným SW. Jinak mě zarazilo, že po dobu co to ukazovalo nestoupla teplota nad 79C. Myslel jsem že pracovní je 90C (to mi i ukazuje v autě budík. Rychlost a otáčky a klapka se zdály být ok. Pokusím se někdy stáhnout ten origo SW, ale nevím zdali to k něčemu bude.
No já jel dneska trasu z Ostravy asi 50km a celou dobu to fungovalo, btw taky mi nevyskočila teplota víc jak nad 79° ...
Nazdar, ja mam na F2 starsie ELM 327 a slape s Torque Pro (len 3€), ale to ukazuje len niektore zakladne udaje, GPS rychl. lieta +- 2km/h, teplota oleja a vykon neukazuje. Teplota vody vyzera byt OK okolo 90C. Lepsi bol DashCommand, ale siel len 30min., Ukazoval takmer realne aj Nm. Chcela som ho aj kupit, ale chcelo to po mne mail a nic mi tam neprislo, tak neviem.
