Zdravím.Mohl by mě někdo poradit které barvy jsou na nejtvdších pružinách (zadních) na combi.Nic jem tu zatím nikde nenašel.Díky za vaše odpovědi
jako myslis ze se tuhost pruzin vyznacuje jinou barvou jo?
No, je tam barevny kod, jestli to znaci tuhost ci jiny parametry ale nevim...
Možná ty barevné tečky???
jo táááákk
to uz sem parkat videl ale na poslednich pruzinach jsem si toho ani nevsiml a na predhcozich si to taky nevybavuju a ze uz mam na aute 4ty
a ani to nezjistíš.Dost dlouho jsem po tom pátral a ničeho se nedopátral
V etce 7 je to dost dobře popsaný, u každý pružiny jsou ještě pr kódy, který značí specifikaci pružin. Třeba pružina pro normální odpružení s váhovou třídou 6 (asi nejtrvrdší, co jsem tam našel) má značení:
1pruh oranžová
2pruhy žlutá
1pruh zelená...
stačí se mrknout... B)
1pruh oranžová
2pruhy žlutá
1pruh zelená...
Díky moc tohle jsem přesně potřeboval -_-
Dal som 195/50/R15. Od vymeny som zacal pozorovat divne zvuky ktore vydavaju pruziny ci uz z prednej napravy tak aj zo zadnej. Akokeby sa niekam zacvakli a nahle uvolnili a to potom vydava take jednorazove zadrncanie.
Nevie niekto co to je?
a ty si dělal něco s pružinama??, protože jinak mi příde, že to s přezutím gum, nemá nic společnýho ;)
no prave... s pruzinami som nic nerobil.... ani ja nechapem preco su tam tie zvuky
tak jestli si to třeba jen nesedalo, potom jak to bylo zvedlí
no.... to by mohlo byt riesenie.... povozim sa trocha viac a uvidim...
znie to logicky
muzou to byt i v haji loziska v hornim ulozeni
Nedres o podbehy? ;)
ty přední ale loupou jen při točení volantem a zadní taky dělaj jinej zvuk, to by neodpovídalo popisu :huh::ph34r:
Uz asi dva dbi som nic nepocul... takze to asi potrebovalo sadnut po zdvihnuti...
si myslim.. ;)-_-
Ahoj kluci, tak kdyz uz mam tedka tak auto na spalkach a cistim a barvim trmeny, tak me napadlo, jestli mam ocistit i pruziny a treba natrit....
Nemam s tim zkusenost, tak se ptam jestli to mam delat, popr cim natrit, aby to vydrzelo a nepraskalo...
dikec
JaKr je nechával lakovat :)
otryskáno a lakováno, ovšem práškovou barvou a vypáleno, na jaře budu měnit tlumiče tak uvidím, zatím se mi to neloupe
Joo tak. No u me je nasledujici situace. Pruziny jsou na aute, auto na spalkach, takze vytahnout pruziny je ted nemozne... Napadlo me pruziny obrousit, oskrabat, odmastit a pak natrit necim. Napadla me nejaka barva, ktera je ve sve podstate gumova a dokaze se prizpusobovat zmenam pruziny.... ale nevim co by to mohlo byt
chceš natírat péra na autě??!!, tak pokud je na špalkách tak je vycukni a jeto ne??!!!
tak to zvedni heverem co je v autě, já je měnil v garáži na zemi, žadný hever co zvedá celé auto,maximálně si pomůžeš druhým heverem, jde to a zadní jsou za odměnu
