Tak jasně, je to jen otázka priorit a jestli si u vás na vesnici vemou na triko, že budou zasahovat do auta v ceně půl míče, na který bude pravděpodobně platit ještě několik let záruka. Je to každýho věc kde a za kolik si to nechá udělat. Kdybych si to chtěl dát na 10 a více let starý auto, asi bych si to taky nechal udělat někde na vsi za sedmičku. Z dotazu jsem ale pochopil, že se  jedná o zánovní auto (pravděpodobně v záruce), kde takový zásah může znamenat ztrátu záruky a nefunkčnost některých fičur.
Ono když se koupí nová originál elektrika, jetý originál hw tak pak to s montáží v AS je za lepší cenu než za 16k.
Zdravím,dobrý nápad,vrakáče jsou plné tažných s TYPOV'YM LISTEM na přihlášení.Nedám přeci 2200,- za nové s doklady.
Tak ono nové, škodovácké, stojí cca. 8. s elekrikou skoro 12. A originál lze zapsat i bez typového listu - pokud je čitelný "výrobní" šťítek.
Nazdar pani.
Chcem si nechat namontovat tazne zariadenie oridinal Skoda.
Problem je ze jeden predajca mi tvrdi ze potrebujem aj diel 5E0055204A.
Iny predajca tvrdi ze potrebujem len 5E009155 a 5E0055204.
Vedel by mi niekto povedat ako to vlastne je?
Vopred dakujem
Moje VIN TMBAJ7NE4K0173750BAJ7NE4K0173750MBTMBAJ7NE4K0173750AJ7NE4K0173750
Upraveno od SniperWolf
To záleží na tom, jestli máš auto s přípravou pro tažné nebo nemáš
tak tolko viem aj ja ale neviem ako to zistim a dalsia vec je ze nechapem preco rozdni Skoda dealeri reaguju rozdne ked mam stale rovnake VIN
Nejlíp uděláš, když se podíváš na PR cody. Hledej 1D7, 1D8, 1M1,1M5 nebo 1M7
Upraveno od LiveBomb
Ked nieco z toho mam co to znamena?
Ok mam to zajtra pozriem ci je to v aute diky
To je označení přípravy na tažné, tj, že máš natažené kabely od ŘJ do kufru.
tak som sa bol pozriet a bum ho....ziadny stitok tam ti smradi nedali....strasna uspora
  • 6 měsíců později...
trochu update ví tedy někdo jak to je s TZ zda dodělat jde nebo už nejde u O3 po FL, které nemají přípravu ... ? některá auta ted nová co prý nemají přípravu, nemají už ani v techničáku kolonku na to a dodělat ani nejde, nevím zda se to teda týká octavky ...
Kolonku v techničáku má každé auto, ovšem některá ji mají prázdnou a pak TZ nelze domontovat. Není to tím, že by nebylo kam, nebo že by nešla zapojit elektropřípojka.
Je to tím že ti to prostě na úřadě nezapíšou do TP, když tam nejsou hodnoty.
Upraveno od spof
Pokud jsou v TP nuly nelze, nebo lze už jen jako nosič držáku kol
https://www.auto.cz/tazne-zarizeni-novych-automobilu-proc-uz-nekde-s-kouli-nepochodite-128002
  • 9 měsíců později...
V 30. 11. 2020 na 12:11, centris610 napsal:
Jde, dodělával jsem na OIII RS facelift, viz. můj příspěvek na druhé straně tohoto vlákna. Přípravu jsem neměl.
Problem s instalaciou tazneho zariadenia je v tom ze mi az po instalacii v origo Skoda servise bolo povedane ked som reklamoval problem so zvukom Canton ze toto je pozadovana vlastnost zvuku Canton s taznym zariadenim. Takze sa momentalne snazim zistit blizsie informacie a ci je toto vobec mozne. Moj problem je v tom ze presne po instalacii tazneho zariadenia mi zvuk zo zadnych reproduktorov pripada neskutocne orezany az plechovy. Takze teraz lutujem, ze som si to tazne nechal doinstalovavat. Superb 3 combi 2018.
Montáž original tažného za minutu a půl :-D
EDIT: aha mp4 nejde importovat :-D ... tak aspoň youtube
Upraveno od gekk
V 23. 5. 2020 na 11:31, LiveBomb napsal:
... toto tesat do kamene, a pak tím šutrem umlátit úřednici "dopravky" v raději nejmenovaném městě ... se tu rozepíšu když už .... koště po mě chtělo doklad že kde jsem to koupil, i když byl "typový list" (klasická A4 škodovky) i kontrola z STK... náležitosti splněny, ale baba jak zaseklej gramofon. Nechápe že na doklad o koupi nemá nárok, že si nemůže vymýšlet co ona chce. Jak se říká - zabit málo. Musel jsem na jiný úřad, kde to bylo raz dva a bez problémů. Na babu ale podám stížnost.
Upraveno od gekk
  • 3 měsíce později...
Ahoj, potřebuji dodělat TZ do octavie 3 1.6 tdi FL MR 10/2018, šla by použít ŘJ tažného 5Q0 907383 ? Případně která ?
Mám OIII Combi r.v. 2018. Kde bych měl fyzicky hledat přípravu pro TZ? Levá strana v kufru? Díky
Dráty a řídící jednotka jsou na levé straně.
Zdravim, stalo se někomu z Vás, že jste měli zaseklou uvolňovací páku tažného? Zkusil jsem jí rozhýbat, ale ani s ní nehnu. Zkusil jsem vyndat zámek, ale páka je pořád zaseklá. Nezkoušel jste někdo tažné opravit?
Upraveno od vosa88
Jo, vzít kladivo a opatrně poklepávat. Mělo ty to vyskočit.
Jeden technický dotaz. Někde na stránkách prodejce TZ (už si nevybavuju kde) jsem se dočetl, že zadní parkovací senzory mohou hlásit překážku, když je namontované TZ, které je pevné (tedy koule se nedá sundat). Máte s tím někdo zkušenost???
