Publikováno Květen 26, 201411 r Dneska jsem vymněnil olej a po ujetí 10km auto začalo červeně blikat a hláška : není tlak oleje vypněte motor... Upraveno Květen 27, 201411 r od hadak11
Květen 26, 201411 r Autor no měnili to v servisu tak snad ne.....i když celou dobu jsem koukal na to jak to dělaj a ten filtr mu moc nešel našroubovat, musel na něj zatlačit aby se chytnul na závit, byl jsem v Best Drive Nový Bor.... Upraveno Květen 26, 201411 r od hadak11
Květen 26, 201411 r ahááá..ja som to pochopil tak,že si si to menil sám ... Dneska jsem vymněnil olej... no stať sa to mohlo aj v servise ... nebolo by na škodu,keby si to tam dal a ostal aspoň pri demontáži toho filtra či tam nie je to staré tesnenie....
Květen 26, 201411 r Autor Libero - díky za radu tak jsem tam ráno byl a opravdu tam zapomněli to těsnění..... Upraveno Květen 27, 201411 r od hadak11
Květen 27, 201411 r Autor Mechanik byl červenej až na.....a omluvy nebrali konce :-) , ale hlavně díky LIBERU sem s tím nejel hned do Škoda servisu, ale zpět do toho Best Drivu.....to by bylo keců, že měním olej u neznačkového servisu ..... Upraveno Květen 27, 201411 r od hadak11
Květen 27, 201411 r len či nebol rozčarovaný s tvojej kontroly , hold keď ti stoja za zadkom , ledacos skur*íš
Květen 27, 201411 r to by bylo keců, že měním olej u neznačkového servisu ..... já to zasa otočím.... ...."to by bolo kecov,keby sa to stalo v autorizáku" a teraz si vyber ....hlavne,že ti rada pomohla a nespôsobilo to väčšiu škodu TO suri.: zvyk i keď niekedy to lezie poriadne na nervy
Květen 27, 201411 r mě by zajímalo jak by se ktomu postavi jakýsi best servis kdybys jel dál a přidřel nebo doknce zadřel motor...
Květen 28, 201411 r Autor Suri, mechanik je v pohodě, jezdím tam se všemi auty na olej, jenom prostě bylo brzo ráno , pondělí a tak nějak to pozapomněl zkontrolovat.... Libero, no v autorizáku když rozebrali rozvody při reklamaci (kterou neuznali) tak vyndali i filtr a když ho montovali zpět tak tam to těsnění zase zapomněli dát takže z toho tekl olej.....pak si vyber....vše je jen o lidech Jirko, to by si už právník vyřešil....doklad jsem měl...určitě jsou pojitěný Best Drive - www.bestdrive.cz Upraveno Květen 28, 201411 r od hadak11
Květen 28, 201411 r Aspoň vidíš že všade sú len ľudia , pretože dokafrať banálnu výmenu filtra je umenie . Pretože je tu kopec rečí keď autorizák nevie riešiť problém zložitejšieho charakteru , resp. musí mať súhlas výrobcu ...
Srpen 23, 201411 r tak ďalší odborník čo sa snaží robiť všetko a nevie ani vymeniť ol.filter ... ....potom sa snaží zákazník riešiť cez autorizák kulanciu
Srpen 23, 201411 r podobné nevybraté gumičky , čínske aušus filtre , motor bez tlaku 20sekund po štarte a následne ko turbo alebo reťaz a podobné to vidím dnes a denne keď sa hlavne garážnici serú do toho čo nevedia a neostanú pri výmene manžetách na felicii ... kto chce kam ...
Srpen 25, 201411 r Libero - dnes po piatkovej výmene oleja v garáži dotiahnutý klepajúci roomster , filter neznámeho výrobcu , dorvaný na fest - klúčom sa pretočil a blicky ho rozthali , pod tým samo dve gumičky , keby s tým jazdí dlhšie mohol zháňať shortmotor
