Odfoť konektory tej RJ a vlastne všetko čo máš k tým trom a ten štvrtý. Gula bude v tom prípade problém.
Zdravim všechny,
koupil jsem si origo parkovací senzory na Škoda Fabia - po vybalení jsem zjistil že je to sada se 3 senzory. Jak jsem se informoval tak se dá náhradní senzor koupit. Ta řídící jednotka tam má volný pozice na kabely na 4. senzor.
Chtěl bych se tedy zeptat zdali nemáte někdo zkušenosti s touto úpravou ze 3 na 4 senzory?????
EDIT: Nebude se v případě 3 senzorů se ten prostřední hádat s tažným zařízením? Máte s tím někdo zkušenosti?
Děkuju za odpovědi.
No môže sa to stať pokial jeden alebo viac senzorov prestane komunikovať s RJ tak by som jukol na jednak ich uloženie teda či sú vizuálne OK a potom pozrel konektory a kabeláž
Taky bych měl jeden dotázek, mám FI r.v. 2003 parkovací senzpry jsou tam již od výroby, ale v poslední době v nepravidelných intervalech, při couvání, když nestojí za mnou žádné auto, tak parkovací senzor pípá, jako bych měl 10 cm za prdelí nějakou překážku, která tam samozřejmě není. Setkal se již někdo s tímto problémem?
Marí sa ti nesprávne :)
Teď jsem trochu narazil na jazykovou bariéru, nevím co je slovo "marí" :-), ale u F1 jsou ty díry na té černé liště opravdu zezadu naznačené
  • 5 měsíců později...
Nevíte někdo jestli jsou v liště zadního nárazníku u combi vyznačeny místa pro vyvrtání otvorů pro čidla? Pokud ano jsou tam 3 nebo 4? Nechce se mi ji sundavat.
u mě byly čtyři
Ahoj kluci - jaký by jste doporučili parkovací asistent do Fabie 1 ( konkrétně ) - jediná podmínka je, aby displej zobrazoval přesně číselně kolik cm chybí od zadní překážky a jestli to jako laik zvládnu nainstalovat sám... jsem elektrikář, ale do auta jsem nikdy nic podobného nemontoval.... díky
Jsou tam 4.
viz foto
Jeste doplnujici otazka - velice se mi libi 3 typy od Jablotronu:
- PS-062
- PS-084
- PS-081
Bude nejaky problem s montazi do Fabie a ma nekdo nektery z vyse zminovanych? diky..
Me osobne se nelibi ty "zobrazovace", kam to dat do interieru a tak.. osobne bych rek, ze pri couvani se stejne dival do zadu nebo do zpetneych a nesledpval bycg displej. Pipani mi prijde dostacujuci. Kdyz uz nejakej, tak PS-08A :)
jinak motaz by mela byt bez problemu u vsech. Jenom si nejdsem jistej u PS-81 montaz pod drzak SPZ :(
pučil sem otcovi na dva dny fabii combi a druhej den mi volá do práce, že se mu něco stalo - couval a nabral pojízdnou kovovou popelnici na parkovišti až rupnul nárazník a dokonce i rozsypal zadní levé světlo..musel jet asi rychleji :-) inu, světlo už mam nový a narazník sem koupil novej a už se stříká a rovnou sem i zajel koupit parkovací senzory originál škoda s veškerou kabeláží za 2500kč. Příští týden bych je tam chtěl domontovat aby se to už neopakovalo, sem takovej ten správnej tunér a každej škrábaneček mě vytočí:-) natož tohle. Jen doufám, že tu někde najdu schéma, jak a kam to přesně zapojit - přeci nebudu dávat litr někomu za připojení jak mi už nabízeli. Budu muset nejen vyvrtat díry do zadní lišty, ale hlavně najít kam zapojit to klubko kabílků..z článků co tady čtu nevím, jestli bych to dokázal zapojit správně na ty pojistky..nerad bych odpálil ostatní věci v autě...pokud to už někdo dělal, připadně by rád pomohl, přijel bych :-) těpic hans Louny ps: fotečky couvání do popelnice, následná výměna světla, (pro nový nárazník si dneska jedu) a parkovací asistent v krabici :-)
chcem sa spytat ci ide spojazdnit park asistent z F2 do F1?Myslim po elektrickej stranke, nezaujima ma ze F2 su lakovane.
Dik.
Dik.
U tech poslednich F1 to pujde. Nevim presne od jakeho tydnu vyroby, pausalne receno u tech co se vyrabely posledni cca. rok. U tech starstich to chodit nebude. Tam musis pouzit ty starsi covaky co berou signal ze svetla zpatecky a ne z CANu.
preco ved aj prve F1 maju signal o spiatocke na CANe podla tohoto signali klima zatvara klapku.Takze ja si myslim ze pojde na vsetkych ktore maju can confort
Jj na CANe to je
koupil jsem před týdnem Fabii 1 a asi mě "zapoměli" udelat vzadu okno. Při couvání nevidín toho moc. Řidič jsem - ten dědek s bekovkou ač řídím 50 let.Prosím o radu zda koupit asistenta s obrazovou grafikou nebo jen zvuk. Zvukový signál je jednoduší na zapojení. Co užíváte? Dekuji
bádám odkud bych mohl napojit parkovaciho asistenta ... nemá někdo skušenosti mam ho danýho u volantu u leveho sloupku
Vždyť se to napojuje na světlo zpátečky :p
předpokládám, že to je nějaké neoriginální řešení. Originál se napojuje jak už bylo napsáno na couvací světla - svorkovnice u levého sloupku C. Základem je, napojit se na něco, co je spínáno zpátečkou.
mně se "budíky" či jiný tuning interiéru moc obecně nelíbí, ale musím uznat, že funkce tohto modelu jsou velmi sofistikované. Otázka je, jak dlouho se to bude vyklápět
hm ,to vyklápění bude asi nějaká čína tak nic.
Ahoj, nevěděl by někdo zapojení park. asist. z FII na FI MR2005 ?
Hnědý konektor je obsazen takto:
PIN 1 černožlutý........ ?
PIN 2+4 bíločervený..... repráček
PIN 5 černobílý......... ?
PIN 6 modrožlutý....... ?
PIN 9 zelenožlutý....... ?
PIN 11 hnědý............... ?
Děkuji
Zadrec
Taky by mě zajímalo, jestli to jde, dát parkovák Z FII na FI. A jak ho připojit k BSG?
Nevíte to někdo?
Prosím Prosím Prosím.
Ahoj, pokud sháníte parkovacího asistenta na FI origo montáž z fabriky. (což se dnes už hrozně blbě shání)
Tak stačí sehnat pro OI, komponenty jsou totiž úplně stejný!!! i podle ETKY :palec2: :palec2: :palec2:
Akorat kabelez je trosku jina, ale jinak to sedi. Muzu potvrdit!
Už tady někdo montoval asistenta z Fabie II do Icky? Zajima me hlavne mechanicka cast tj jestli sedi ty cidla. Po el. strance podle toho co je tu psano tak neni problem.
Na FI a OI je uz docela problem sehnat parkovak:-(
Dik
