Zdravím Vás pánové (možná i dámy),
řeším tu problém, chci si koupit stavitelný podvozek, původně pouze sportovní pružiny, nakonec celej podvozek na Octavii 2, 1.9.Tdi DSG, ale jakej? Co čtu tak se v tom vůbec nevyznám. Každej všechno haní, pak něco chválí a zas jiní haní :D Díval jsem se na podvozky od JOM,TA Technix i Fk a vůbec nevím :D
Jinak kola 18 palcové a prostě to musí dolů :)
Děkuji všem za názory.
post-69636-0-58376000-1403029744_thumb.j
já mám KW Street Comfort a jsem spokojen  :kol-31:
post-36409-0-54244300-1403030789_thumb.j
Cena?
Jinak najezdím tak 1000 - 1500 měsíčně, občas víc , občas míň :D jak vyjde práce a kolegové :D
cena odpovídá kvalitě a značce ;) zhruba 1000€
já měsíčně najezdím 3000-6000tkm dle práce (buď v ČR či víc v DE)
mám TAčko, už jen proto že hodně lidí kolem mě ho má a jsou spokojeni za tu cenu, ale puvodně jsem taky chtěla jen pružiny ale jsme ráda za podvozek :kol-31:
cena cca 5500kč
post-78814-0-68851300-1403032520_thumb.j
TA technix jo? no na to jsem také mrkal ale víš jak to je každej podvozek něco v sobě má, lidi haní vše to je samozřejmost, je díl od dílu jiný, nikdy není nic stejné, ani pár bot není stejný :D Ale zajímají mě abych také něco mohl najet, najezdím tak 20 000 ročně, tedy teď jí šetřím aby mi vydržela co nejdéle ale když musím tak musím do De do práce mi busy nejezdí :D A není to od TA moc tvrdý?
A nebo tam dát jen sport pružiny????
jasný že to je kus od kusu, ale záruka na to je tak jako tak, tvrdý nevím oproti serii určitě ale oproti ostatním netuším :-)
taky sem chtěla pružiny, a jsem ráda že jsem vzala komplet stavítko, stejne ty pružiny nejsou o tolik levnější a takhle si s tím můžeš ješte štelovat ;-)
 Chápu no, jenže nechci mít levnej podvozek aby i vydržel 30 k a vytel tlumič nebo cokoliv. Radši dát 5-6 k do pružin pořádnejch a také se sníží auto ;)
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Hele podle mých zkušeností ta vyšší řada od TAčko odznačená jako TATechnix - poznáš jí tak že má červený pružiny ( Stavitelný podvozek Škoda Octavia II ) - najede zhruba 60 - 100 tis km podle toho jakou máš neodpruženou hmotnost ( váhu kol / pneu a brzd ) a podle toho jak moc velký "prase" jsi.
Takže by ti takovýhle podvozek vydržel minimálne na 3 roky. Ohledně tvrdosti - každý stavik je tvrdý, ono to ani jinak udělat nejde, aby to fungovalo. Pohodlí ti zajistí jedině sportovní pružiny, který zas dovolí snížení max do 40mm.
  • 8 měsíců později...
Zdravím všechny :-)
Prosím o radu....:-)Mám na OC2 nainstalovaný stavitelný podvozek od TA TECHNIX, zatím najeto jen cca 2000Km a maximální spokojenost.Snížení udávané výrobcem je vpředu 6,5cm a vzadu 6cm.Vpředu jsem snížil asi o 5cm a mám na gumou cca 1-1,5cm rezervu.Vpředu tedy spokojenost.Vzadu jsem snížil na maximum a stejně tam zůstalo cca 4cm na kolem a vypadlo to divně oproti předku a já chci mít auto sníženo stejně.Tak jsem tedy demontoval stavitelné misky pod zadními pružinami a posadil to bez nich "natvrdo"(už se prostě vzadu nedá štelovat výška) a auto kleslo zhruba o dalších 1-1,5cm a pořád tam je cca 2,5-3cm výška nad gumou a tudíž to ještě není podle mých představ.Chci se tímto zeptat, když zadní pružiny seříznu jen o jeden závit(cca 1cm), bude to nějak vadit??Auto by po tomto zákroku mělo už sedět tak jak chci.Bude to vypadat stejně vpředu tak vzadu.Pružina je vzadu stejně stlačená na maximum a pruží jen do děr aby je vykrejvala.Nebude to třeba vadit tlumiči??Prosím Vás o rady jestli to mám udělat.Díky.
post-94393-0-65197100-1432569274_thumb.j
post-94393-0-95452500-1432569303_thumb.j
post-94393-0-23226600-1432569313_thumb.j
Mám taky podvozek od TA TECHNIX, vpředu i vzadu -5cm a mám tam taky mezeru... Čekal jsem, že těch 5cm bude víc znát a bude to níž... Otázkou je, jestli je to snížení opravdu o 5cm
2
U mého štelováku TA psali 6,5 a 6cm.Vpředu bych tomu věril, jde to ještě zhruba o 1cm dat dolů, ale to už by bylo moc.Vzadu ale těm 6cm moc nevěřím(že je to opravdu 6cm).Mám vyndané i štelovací misky vzadu takže poklesla ještě o zhruba 1cm,ale stejně je tam dost velká mezera.To samé jsem měl i na Audi A3 ,tam jsem měl štelovák od Jomu a psali 6cm a 6cm.Než mi podvozek přišel nedočkavě jsem měřil metrem od blatníku 6cm dolů, jak to bude sedět a vyšlo mi ,že tam nebude žádná mezera.Po namontování podvozku vpředu super, ale vzadu zase zůstalo asi 1,5cm mezera.Tak to jejich snížení asi nebude tak pravdivé.Jinak mám pěknou Octu :)Můžu se zeptat, ty kola to jsou 18"?Nebo spíš mi to připadá na 19" :D .Budu právě kupovat Dotz Mugello 8x18 ET35 tak mě zajímá jak to bude vypadat a možná až koupím kola tak za tu "rezervu ještě mezi blatníkem a kolem" budu rád :)
Přesně tak... Taky jsem to měřil a počítal jsem s tím, že mi pak blatník bude kopírovat gumu a nic... Jsou to 19tky, et 39. Být et menší, tak už by lezly ven. Takhle to mám ťip ťop.
Jo myslel jsem si to ,vypadá to libově :)No mě to asi bude lést ven et 35 a 8palců.No uvidim, asi to bude trošku provokovat...ještě k tomu májí límec, jsem na to zvědavej :)
post-94393-0-25001700-1433069319_thumb.j
post-94393-0-56752500-1433069323_thumb.j
post-94393-0-44260200-1433069328_thumb.j
Vybral jsem tyhle, protože to bude vypadat velmi efektně a budu je moci měnit Plastidipem jak se mi bude chtít...např.nechám stříbrnej střed a bílej límec, nebo cernej střed a nechám chromovanej límec a nebo celé černé apod...a vždycky to můžu sloupnout :)Jsem taková hračička :D
Vypadaj pěkně hračičko :kol-47:
Já mám 8 palců,et 35(spíše 38,nejde to moc přečíst). Zadek jakž takž,předek už je ale venku. Pružiny -35mm,pneu 215/35 19 a nic moc. Jedině dvacítky =)
Máš na 8 palcích šíře 215/35 :)???To musí mít dobrej "límec" :D Nebo se pletu?Na 8palců je to nejmenší doporučovanej rozměr těch 215 :), tuším že se na to dá obout ještě 225,235 a max snad je 245.Já na ty 18"Mugella budu nejspíše asi obouvat 225/40.Ještě ale nevím určitě nemůžu se rozhodnout :DD
Já volil 225/35, abych měl jistotu, že až pujdu dolů, aby mi guma zalezla pod blatník :kol-33:
Abych osvětlil vstupuje do toho několik věcí. Každá pružna časem sedá, takže moc záleží jak vám podvozek sedne už v originálu. Jestli to máte stahaný o 2 cm což je normální a u kombíka v zadu obvzlášť, tak to snížení 6 cm je někdy menší než by se dalo čekat.
  • 4 roky později...
z duvodu tamknuti tematu,  presouvam sem:
S ohledem na to, ze stale nejsem spokojen s vyskou podvozku, hlavne vzadu. Rozhodl jsem se jit cestou stavitelneho podvozku.
Jaky by jste doporucili?? Je jich dost typu co jsem koukal, na co se zamerit?? Dival jsem se ze maji ruzny druhy(napr. barvy: modry/cerveny)
Rad bych to na leto "polozil" a na zimu zas vejs.
DIky za kazdou radu.
